3138 connectés
  [urgent] nettoyage cpu - adaptateur 80-120 mm
n°2275844
goldorak69
Posté le 07-03-2003 à 14:48:54  profilanswer
je suis en train d'installer de la pate thermique, mais comment je nettoie la,pate rose d'avant? avec koi et ss risque?
sinon ou commander un adapteur 80-120mm pour mon ventirad? 690 de taisol avec ventilo smart case fan 2?
Merci vite!!!!
n°2275878
goldorak69
Posté le 07-03-2003 à 14:56:45  profilanswer
up up up vite!
n°2275890
steve2002
Posté le 07-03-2003 à 15:00:29  profilanswer
goldorak69 a écrit :
up up up vite!
l adaptateur sert a rien, suffit de mettre 2 rondelles et d utiliser la grille dorée du 8cm, si tu perdre ton fric, a 9? y en a chez surcouf ou 5? chez pearldiffusion. pour la pate faut pas rayer le processeur, le mieux c'est du plastique rigide (rêgle) ou du bois
Pardon j'ai pas vu que c etait de 8cm a 12cm. Fait gaffe de pas arracher ton socket avec le poids
Message édité par steve2002 le 07-03-2003 à 15:03:55
n°2276045
goldorak69
Posté le 07-03-2003 à 15:47:52  profilanswer
hohoho!!! Laissez tomber les adaptateurs les gars!!
G mis des petits mecanos ca marche!!!
n°2276171
Jerome3
Posté le 07-03-2003 à 16:28:09  profilanswer
pour la patte rose t'enlèves le plus gros avec tes ongles et ensuite tu nettoie bien avec un peu d'acétone
n°2276252
goldorak69
Posté le 07-03-2003 à 16:56:26  profilanswer
ok merci pour vos conseils
et je la met ou la sonde du smart as fan 2 pour le processeur?
adptateur serial ata vs adaptateur ide>scsiAttrendre les Inspire 5300 ou prendre les z640 (urgent)
besoin d aide sur le nettoyage d un proc[URGENT]Quelle carte mere
Probleme avec radeon9700!!!!!!!!urgent!!!!!! !!!!aide urgent sur mon pc processeur grillé ou carte graphique!!svp!!!!!
URGENT! question sur la ram samsung 256 PC27000...Ou trouver un adaptateur SATA vers PATA????
Urgent => impossible de lire des CD sur mes lecteurs sous WIN2Kquelle carte mère est la meilleure avec une chipset nforce 2(urgent)
Plus de sujets relatifs à : [urgent] nettoyage cpu - adaptateur 80-120 mm
