4179 connectés
  PIII 600 ou PIII 667 ??
n°2252441
bob306
Veteran HFR
Posté le 27-02-2003 à 11:11:49  profilanswer
Voila je possede ces 2 processeurs et je voudrais savoir lequel est le mieux ?
PIII 600, fsb 100, cache 512K, 0.25µm
ou
PIII 667, fsb 133, cache 256K, 0.18µm
n°2252448
CrowFix
Official Special Force
Posté le 27-02-2003 à 11:13:56  profilanswer
ben... à ton avis? :pt1cable:
n°2252449
DrDS
Posté le 27-02-2003 à 11:14:05  profilanswer
ou
A ton avis :na:
Le 667 bien sur, FSB plus elever 256 ko full pseed / 0.18 micron
n°2252457
bob306
Veteran HFR
Posté le 27-02-2003 à 11:16:35  profilanswer
Ouais mais je me disais q'avec seulement 256k par rapport a 512 k ?? enfin bref grosse différence de perfs ????
n°2252467
DrDS
Posté le 27-02-2003 à 11:19:10  profilanswer
Les 512 ko sont pas full-speed, ils tournent qu'à la moitié de la vitesse. Le FSB à 133, c'est bon  [:tkilla]
PS: 512 ko full-speed c'est très bien mais il faut chercher côté PIII-S :love:
Message édité par DrDS le 27-02-2003 à 11:21:46
n°2252474
lch
Posté le 27-02-2003 à 11:22:02  profilanswer
tu as quoi ,comme carte mére ??
n°2252476
bob306
Veteran HFR
Posté le 27-02-2003 à 11:23:31  profilanswer
Alors sur le PIII 667 ya ecrit : 667/256/133/1.65V S1...... SLXL
Sur le PIII 600 : 600/512/100/2.05V S1.... SL3JM
n°2252483
bob306
Veteran HFR
Posté le 27-02-2003 à 11:24:46  profilanswer
Une shuttle ab61 slot 1
n°2252503
lch
Posté le 27-02-2003 à 11:32:38  profilanswer
 quel sont sa FSB car 667= fsb 133et 600=fsb 100 et compatibilté d'alim du proc? car 667= alim 1.65v et 600=alim 2.05v
n°2252518
bob306
Veteran HFR
Posté le 27-02-2003 à 11:38:39  profilanswer
ça j'ais pas regardé mais la carte est jumperless donc j'ais mis le 667 dessus elle me la reconnu comme un pIII 500 ( 5*100 ) et moi je l'ais remis ds le bios en 5*133 et il as booté en 667 mais je suis pas aller jusqua windows et j'ais pas verifié le voltage dans le bios
n°2252562
julius
Posté le 27-02-2003 à 11:54:38  profilanswer
bah ça alair détre bon quand méme
essaie un coup sous win ;)
n°2252684
lch
Posté le 27-02-2003 à 12:33:47  profilanswer
 verifie avant! car dans un cas ,tu suralimentes ton proc donc surchauffe dans l'autre cas ,tu le sousalimente danc risque de plantage.
 dans un cas tu overclock l'ensemble des composants ,donc risque d'instabilité , dans l'autre cas , tu underclock , donc perte de performance.
n°2252823
bob306
Veteran HFR
Posté le 27-02-2003 à 13:13:44  profilanswer
Bon j'ais mis le 667 ça fait 1h k'il tourne sans soucis avec quelle progr je peut verifier les voltages car j'ais pas les options de monitoring ds mon bios
n°2252985
bob306
Veteran HFR
Posté le 27-02-2003 à 13:50:20  profilanswer
J'ais essayé mbprobe il doit pas reconnaitre ma cm parsk'il voit rien
n°2253089
bob306
Veteran HFR
Posté le 27-02-2003 à 14:18:55  profilanswer
Sandra 2003 me donne ça :
SiSoftware Sandra
System Mainboard
Manufacturer : Shuttle Inc.
MP Support : No
Model : (AB61) Intel i440BX
Version : 2A69KH2I
Serial Number : 2A69KH2I
BIOS ID : 05/22/2000-i440BX-W83977-2A69KH2IC-00
Chipset : Intel 440BX/DX/ZX Chipset
System Memory Controller
Error Correction Capability : None
Number of Memory Slots : 4
Maximum Installable Memory : 512MB
Bank0/1 - DIMM1 : DIMM EDRAM 128MB/64
Bank2/3 - DIMM2 : DIMM EDRAM 128MB/64
Bank4/5 - DIMM3 : DIMM EDRAM 128MB/64
Bank6/7 - DIMM4 : Empty
System Chipset
Model : Intel Corporation 82443BX/ZX 440BX/ZX CPU to PCI Bridge (AGP Implemented)
Bus(es) : ISA AGP PCI USB SMBus/i2c
Front Side Bus Speed : 1x 133MHz (133MHz data rate)
Max FSB Speed / Max Memory Speed : 1x 100MHz / 1x 100MHz
In Order Queue Depth : 4 req(s)
Logical/Chipset Memory Banks
Bank 0 Setting : 128MB SDRAM 7-1-1-1R 5-1-1-1W 2-2-2CL
Bank 2 Setting : 128MB SDRAM 7-1-1-1R 5-1-1-1W 2-2-2CL
Bank 4 Setting : 128MB SDRAM 7-1-1-1R 5-1-1-1W 2-2-2CL
Multiplier : 1/1x
Refresh Rate : 15.60µs
Power Down Mode : No
Fixed Hole Present : No
Memory Modules
Memory Module 1 : 128MB 8x(16Mx8) SDRAM PC133U-333-542 (CL3 upto 133MHz) (CL2 upto 83MHz)
Memory Module 2 : 128MB 8x(16Mx8) SDRAM PC133U-333-542 (CL3 upto 133MHz) (CL2 upto 100MHz)
Memory Module 3 : JA 00FFFFFF 128MB 8x(16Mx8) SDRAM PC133U-333-542 (CL3 upto 133MHz) (CL2 upto 100MHz)
AGP Bus
Version : 1.00
Speed : 89MHz
Current Data Transfer Rate : 2x 89MHz (178MHz data rate)
Side Band Enabled : No
Side Band Support : Yes
Fast-Writes Enabled : No
Aperture Size : 16MB
PCI Bus(es)
Version : 2.10
No Bridges : 1
PCI Bus 0 : 32-bit PCI (1x PCIClk)
LPC Hub Controller 1
Model : Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4/E/M ISA Bridge
ACPI PM Enabled : Yes
Random Number Generator Enabled : No
Speed Multiplier : 1/4x
DMA Multiplier : 1/2x
USB Controller 1
Model : Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4/E/M USB Controller
Version : 1.10
UHCI Interface : Yes
Channels : 2
Speed : 48MHz
Legacy Emulation Enabled : No
System SMBus Controller 1
Model : Intel PIIX4 SMBus / compatible
Speed : 16kHz
Expansion Slot(s)
ISA : ISA 16-bit 5V FullLength
PCI (9h) : PCI 32-bit 5V FullLength Available
PCI (Ah) : PCI 32-bit 5V FullLength InUse (Netgear FA311 Fast Ethernet Adapter)
PCI (Bh) : PCI 32-bit 5V FullLength Available
PCI (Ch) : PCI 32-bit 5V FullLength Available
PCI (Dh) : PCI 32-bit 5V FullLength InUse (Ensoniq (Creative) Creative Sound Blaster AudioPCI 128)
AGP (8h) : AGP 32-bit 5V FullLength InUse (Guillemot Corp 3D Prophet II MX )
Port Connector(s)
PRIMARY IDE : None - ATA / None
SECONDARY IDE : None - ATA / None
FDD : 8251 FIFO Compatible - Floppy / None
COM1 : Serial Port 16450 Compatible - 9 Pin Dual Inline / DB-9 pin male
COM2 : Serial Port 16450 Compatible - 9 Pin Dual Inline / DB-9 pin male
LPT1 : Parallel Port ECP/EPP - DB25 pin female / DB25 pin female
Keyboard : Keyboard Port - None / PS/2
PS/2 Mouse - No Detected : Mouse Port - PS/2 / PS/2
USB : USB - None / None
Performance Tips
Notice N224 : SMBIOS/DMI information may be inaccurate.
Warning W2541 : FSB exceeds Chipset rated speed. Reduce FSB.
Warning W2542 : Memory bus speed exceeds Chipset rated speed. Reduce FSB/memory multiplier.
Warning W2521 : AGP bus speed is too high. Reduce FSB speed or FSB/AGP multiplier.
Tip T2 : For more information about tips, press F1 and scroll to the Tips section.
n°2253095
napalm57
Posté le 27-02-2003 à 14:20:08  profilanswer
ou
n°2253715
lch
Posté le 27-02-2003 à 17:23:36  profilanswer
Donc ta carte mére est une BX donc fsb nominale est 100 , actuellement , elle et ta carte vidédo et tes ram arrivent à tenir à 133 ( ils sont en overclock sur tout la carte video donc la fsb nominale est 66) trouve un test ,puis fais le tourner en boucle pendant une dixaine d'heures , trouve ausi un soft monitoring pour vérifier l'alim de ton proc (ou verifie dans le bios) s'il n'est pas suralimenté ,il n'y aura de pb pour lui , car son fsb nominal est de 133. s'il ensemble est stable en 133 , tu peux essayer avec ton 600 en 133 , en suveillant la température du proc et s'il tient ,tu aura un p3 798 (6x133) , regade si tu peux changer le fsb dans le bios , si oui le p3 600 est plus intéressant car ( 6x110=600 , 6x115=690 ......) c'est ça overclocking !!
n°2253762
bob306
Veteran HFR
Posté le 27-02-2003 à 17:38:18  profilanswer
Pour le moment il tient le pIII 667 mais j'ais rien pour verifier les voltages c'est un pc qui sert a Internet donc faut pas qu'il soit instable, vus que c'est un chipset bx ya des risque que la carte video ne tienne pas et les memoires ce sont des 133 ya un risque ????
n°2253842
lch
Posté le 27-02-2003 à 18:10:03  profilanswer
le plus risqué c'est ton proc s'il est suralimenté (tu n'as pas verifier dans le bios ? ou trouve le log MBM (ModerBordMonitor))et ton chipset bx et ta carte vidéo ,car tu les overclokes à 33% da leurs valeurs nominales!! il n'ya pas de pb pour tes mémoires car elles sont en pc133.
n°2253859
lch
Posté le 27-02-2003 à 18:14:52  profilanswer
si non ,si tu ne veux pas overclocker et si tu veux la stabilité , il faut mieux garder le 600 , car à mon avis , ça vaut pas de cout de s'emmerder pour 67mhz.
n°2253866
bob306
Veteran HFR
Posté le 27-02-2003 à 18:16:28  profilanswer
MBM ne marche pas sur mon pc il me donne pas le voltage et dans le bios j'ais rien non plus
Encore une petite question ?? je peu debloquer le coef du p3 667 ???
n°2253891
lch
Posté le 27-02-2003 à 18:24:39  profilanswer
Non et Non et NON .
n°2254006
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 27-02-2003 à 19:05:45  profilanswer
Gardes le 600 pasqu'avec le 667 ton AGP tournes à 89MHZ (au lieu de 66) et je doute que tacarte graphique resiste longtemps :o
De plus va voir la..
http://www.spacewalker.com/english/faq_e/ab61.htm
ta carte mère peut supporter les proc à 133Mhz de FSB  (coppermine) a partir d'un certain bios, en prenant en socketFCPGA (donc pas slot1) avec un adaptateur qui change le voltage ET en touchant des jumpers..
http://www.spacewalker.com/english [...] .htm#hd001
Donc laisse le 600  :o
Message édité par boobeer le 27-02-2003 à 19:07:41
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°2273497
napalm57
Posté le 06-03-2003 à 17:38:28  profilanswer
maikeskiditlui :heink:
portable PIII 850comment savoir si mon PIII est un socket 370 ??
trouver un vieux PIIIPIII et C.M.
PIII 866 sur chipset BXPeut ton mettre un PIII FSB133 sur une BH6?
PII à PIII changer bios?pIII Katmai ??
Carte mère PIII ?PIII 450 : slots memoires limités a 64 Mo. c'est possible ?
Plus de sujets relatifs à : PIII 600 ou PIII 667 ??
