4297 connectés
  [HELP]Gros Problème d'affichage (ça dépasse :fou:)
n°2274898
Posté le 07-03-2003 à 09:23:46  answer
rappel sur ma config:
K7n2g-l avec Igp donc geforce 4mx intégrée
ecran 22' compaq
mon problème est le suivant :
ma souris s'arrète bien sur le bord de mon écran à gauche, à la limite de ce que ma carte graphque renvoi :
je m'explique : elle ne s'arrête pâs au bord physique de mon écran mais bien a la limite de mon fond d'ecran pour etre précis.
c'est aussi le cas en haut ou elle s'arrête "normalement" si je puis dire.
par contre ( :fou: ) pour ce qui est de la droite et du bas, elle va un peu plus loin que la limite ( :??: ) : en fait elle disparait un peu comme si mon bureau continuait.
-pour etre sur qu'il ne sagisse pas d'un defaut sur mon ecran, j'ai modifié sa taille d'affichage, en allant du maximum au quasi-minimum : toujours le même problème, donc il ne sagit pas de la limite "physique" de mon ecran
-j'ai changé mes pilotes en ugradant ceux du pack nforce2 vers les detonator (aucun resultats vu que c les memes  :sweat: .
en fait, je suis assez convaincu que ca vient des options nview et de l affichage bi-ecran proposé par nvidia et ses geforce.
j'arrive pas a comprendre qu'il y est pas un bouton simple et precis qui dise : JE N AI QU UN ECRAN BORDEL !!!
tu ne peux que choisir :
-clone (deux ecrans identiques) ou
-standart view (affichage elargit sur deux ecrans)
sauf que moi je n'ai QU UN SEUL ECRAN !!!!
en fait j'ai l impression que mes pilotes (et ma souris) cherche a se barrer vers un deuxieme ecran.
je ne comprend d'ailleurs pas qu en plus de mon compaq windows me sorte un ecran par defaut dans le gestionnaire de periph : il sort d ou celui la.
j'ai eu bo le desinstaller (il revient), ou le desactiver, ca change rien !!!!
comment faire pour que mes pilotes geforce ne me face montrer qu un seul ecran et pas deux (1 principal et un deuxieme qui serait soit une tv soit un moniteur analogique)
a moins que ce soit pas possible  :sweat:
bref qqun a t il rencontré ce probleme ?
qqun a t'il une idée ?
Posté le 07-03-2003 à 09:23:46  profilanswer
n°2274919
bob737
Posté le 07-03-2003 à 09:33:39  profilanswer
Question conne mais "as-tu bien règlé la taille de ton écran sur ton moniteur??"
n°2274950
Posté le 07-03-2003 à 09:47:22  answer
oui oui
je l'ai changé plusieurs fois
en repassant par les valeus d usine, par une taille minimale etc.
ca change rien  :sweat:
probleme divXProblème de température
gros pb de compatibilité ram / moboATI Rage Pro PCI + XP Pro ---> Problème d'installation.
Problème important sur un pcProblème sur asus A7N8X (ne boote pas)
Problème hardware difficile a identifier[HELP] Récapitulatif des mobo à acheter !
GeForce 4 Ti4600 : gros problèmes d'affichage
Plus de sujets relatifs à : [HELP]Gros Problème d'affichage (ça dépasse :fou:)
