- probleme 6800
- flasher le bios d'une chaintech 9esj zenith????
- pb excelstor bas niveau
- DD Samsung illisible
- Est-ce possible sous XP - 1 Unité Central pour 4*ecrans+souris+clavier
- A ma place : Athlon1Ghz+256DDR266 <attendre ou changer pour> A64+1Go
- Deux disques durs... Bios bizarre bizarre...
- Problème de BIP
- del du DD allumé en permanance
- 1 Go de Ram DDR500, est ce que je peux annuler le fichier echange XP
- Carte Tuner TV
- GF 6800
- Probleme de ram ou autre ?
- Chois memoires haut de gamme
- Installation ventirad
- Que valent les DDR 2 et les SDRAM ?
- Avis sur le boitier Cooler Master TAC-T01 Wave Master
- Flasher une Soyo dragon Plus ???? Experience ???
- RE probleme geforce 2 MX 200
- Freebox et carte réseau
- recherche manuel d'utilisation carte graphique
- 9800 pro et DOOM 3
- changer carte mere
- Choix de carte mere pas cheres (duron)
- Proble Radeon 9200SE
- "PC 3200" Vdata mieux que Samsung ?
- NF7-S rev 2.0 kel proc elle va supporter au maximum?
- Probleme dalle ecran plat
- au possesseur du nec 2510
- Pb graveur QSI !!!!
- Probleme : PC Bureau connection Infrarouge avec Mobile m342i
- Achat boitier
- ma future config, quelque probleme
- Soucis avec Voltage de la config ...
- Quelle cg avec 2500+@3200+ et 512mo DDR3200? (pour remplacer ti4200)
- Redémarrage soudain de l'ordi depuis 2 jours
- Probleme de disque amovible invisible dans l'explorateur !
- Nouvel Editeur De Bios 6800/GT/U ICI permet de changer le voltage GPU
- Problême avec Onduleur Elipse 800 MGE
- New config
- crash windows xp malgré tout matos changé (écran bleu WIN32K.SYS)
- hyper threading desactivé
- Dde avis sur ATI X800 SE
- probleme carte reseau
- config a64
- Est ce que qqun possede une abit nf7-s2/nf7-s2g?
- Probleme son intégré carte mere...
- athlon 64 2800 socket 754 ?[edit] demande de confirmation pour un newb
- graveur dv-w58ga ne lit pas les cdr et cdrw non finalisés !
- Plantages sur un PC-Duron...
- Extinction intempestive... ??
- sirene de pompier
- prob de disque dur
- Quel Alim + Boitier pour ma config
- probleme carte son
- Equivalent ATI Radeon 9600 XT
- [ASUS] Choix de carte ?
- Soft pour faire chauffer le CPU
- Overclocking P2 et P3
- ou peut on telechar freecell pour jouer à partir d'une disquette
- [RAID0] Comment réparer un disque en "erreur"
- NEC 2510 Dispo.
- 2 disques sur la meme nappe = couilli
- probleme de gravure avec mon teac
- Petite question : le MBR
- Pour la rentrée, 64 bits ou pas ?
- Pour les possesseurs de Lite-on 832 s ... fait-il beaucoup de bruit ?
- L' USB a tué mon imprimante ??!
- aide sur un achat de dvd vierge avec un graveur pioneer 107 d
- Score 3D Mark 2k1 faible avec GF4 Ti 4200 ??
- choix entre 9200se Sapphire où Powercolor
- dur de 200 go et 130 go dans windows??????????
- cherche clef usb la plus mini possible
- Probleme avec Delta force BHD et 6800 GT
- GeForce 5900 XT prob direct 3D
- asus et prescott
- Geforce FX 5700 LE ou Radeon 9600 SE ou Gefroce 4 TI 4200
- Petit souci avec ma config
- carte mere pour athlon 64 lakelle choisir ??
- nouvelle config
- besoin de conseil pour acheter cm+proc AMD
- windows sur disque dur externe
- Mon ordi rame... à cause du CPU ou de la RAM ?
- Probleme de température Athlon XP 2500+
- Problème de barrette mémoire et carte graphique..
- internet sans fil
- usb 2
- Conseil sur un ventilo pour amd
- Mon PC ne s'eteint pas !!!
- Aide montage vga silencer
- Problème d'aide
- Ou télécharger un autre nvgt que IE Explorer ? Merci
- Abit NF7 S bip beuuuup bip beuuuup
- 90nm, bientôt 65nm et après?
- amd barton 2500 xp + reconnu en 1150mhz par mon pc
- boutique ldlc ouverte?
- [Nero] Comment on grave un CD 90min ?
- Acheter Dual Kit ou 2 barettes séparément ??
- c facile a monter une alim??demande d'aide pour choix IN,please!
- barton 2500+ : un cache L1 de 64 ?????
- Incompatibilité
- Radeon 9800 256 Mo ou FX5900 XT ou ultra 256 mo???
- Tester une alim ?
- Affichage de Température bizard !!
- POUR LES POCESSEUR DE 6800/ GT + ULTRA + DOOM 3 A LIRE ABSOLUMENT
- GeForce 6800 ultra URGENT!!!!
- Multiple_IRP_Complet_Request - C´est quoi cette erreur?
- Zalman nb-47j
- Problème d'installation sur carte WLAN MSI PC54G
- Artefact avec radeon sapphire 9700 -> Carte Morte ??
- install d'1 nouveau hdd mais pas reconnu
- Au secours wifi!!
- quadro vs gamer card
- overclocking sur radeon9700pro?
- Scripter son Clavier
- Problème de reconnaissance avec cpuz
- Memoire samsung ou infineon pour la sapphire 9700 atlantis ?
- activation agp??
- merci powercolor (sav ldlc ?)
- vos critic sur ma nvelle config peut etre
- Problème jamais vu avec un SN45G et un new hitachi 250Go ATA
- Conseil d'achat
- Diff entre asus v9999 Gamer et l'asus v9999 ultra deluxe??
- Dernier drivers audio pour P4P800
- Booter sur une clé sub
- asrock k7s8xe+ ->> meesure des tensions et températures ??
- Region DVD ?
- ventilo?!
- probleme lecteur de disquete et bios
- [TUTO] Intégration récepteur IR pas cher sur iDeq (ou autre)
- choix a faire pour une config
- Ecran bleu si HDD connecté
- Gros pb d'installation de pilote pour carte graphique ATI Rage LT Pro
- comment installer un disque dur externe sous win95/98
- Shuttle Xpc System
- Athlon 64 3000+ qui chauffe anormalement
- Athlon Xp "classique" à la place d'un Athlon XP-M
- Perpherique graphique SIS 315 ne peu pas demarrer
- Sens du flux air sur un kit Zalman CNPS6000-CU
- Barton+ ?
- conseils pour achat carte mere
- Qu'elle carte graphique pour jou a far cry splinter cell etc...???
- ALIM 500W ou 550W certifiés , silencieuse , 2 connecteurs SATA
- conseil urgent pour config svp !!!
- Pbs GRAVES d'affichage avec une SUMA Geforce 4 TI 4200 SE AGP 8X
- Gros pb de frequence d'affichage avec un jeu
- Combien de Watts pour cette config svp
- [help] A64 boote pas
- Chgt de ventilo d'alim en reliant les fils rouge-noir et rouge-bleu
- Hausse des prix des processeurs?
- Flashage d'une vieille mobo?
- redémarrage en vitesse!!
- Clés de tours Antec?
- boot sur disquette de démarrage impossible
- PROC: bonne serie ou pas AQZFA0405VPMW
- RAID + Installation Windows + Disk Floppy Supp + Pas de floppy drive
- Question TRES CON...
- disk dur 160go reconnu 127
- PC ne demarre plus ??? [EDIT] c de + en + zarb !!!
- Erreur Mobo
- Un boitier avec alim 380W+, 2 ventilos et pas cher ?
- Récupérer directement un disque RAID pour branchement standard ?
- 2 DD identiques, du débit du simple au double ?!
- metre un pc ds un mac??!!!
- score faible a 3dmark2001 se
- Difference A64 core CG
- Petite question hs sur les drapeaux qui disparaissent, dsl.
- la diff entre proc
- quelle carte mère
- Meilleur disque dur (rapport qualité prix)
- ddr a l'installe est reconnu en lecteur cd ?????
- HDD qui redemarre sans cesse (mm le nouveau!!!)
- Le plus beau mini pc du monde!!!
- mémoire VDATA Construit par winbond ???
- Ram Corsair vs Noname...
- [seagate 200 go serial ata] activer le UDMA6
- enlever drivers ati pour passage chez nvidia
- Problème despooler sur Epson stylus color 400
- bi xeon ou atendre la new generation de 64-bit a prix abordable?
- Les Spirit Drivers : ca arrache!
- question ram
- RAID 5 - Changement de Disque à Chaud
- 512 de PC2700 ou 768 de PC2100
- Besoin d'aide nf7-s 2.0 et son 5.1(probleme resolu)
- Montage gratuit ?
- PB Far cry avec 9800 Pro
- Probléme avec une sb live5.1 digital
- Maxtor 40Gig (D740X) qui se meurt
- Les alim fortron 350W ont elles une prise power_fan ????
- Aide : Pc bruyant... vos suggestions
- aide pour un choix de ventilo cpu
- conseil changement de quelques pieces
- Quel est le shop online le moins cher d'europe ?
- "scores aquamark + 3D mark en baisse : pourquoi ?"
- disque dur sata maxtor ou seagate ?
- Athlon Xp 2000+ sur Asus A7N8X-X
- Flasher le bios d'une MSI 6380
- Dual channel, Ram a 333 ou/et 400Mhz ?
- Probleme carte graphique
- [avis] carte son avec spdif coaxial
- Xp 1800+ a 63° en idle c'est pas un peu beaucoup ?
- demarage -> ecran noir après un reset -> marche
- X800pro vivo - 12pipelines full vitesse OC ou bien 16pipelines ???
- Constructeurs : utile ou bidon ?
- Avis sur les hitachi 200 giga 8 mega ide.
- Radeon 9600pro ou 9800SE ?
- Corsair : quelqu'un peut m'expliquer ?
- Ram
- Pb MSI 5900XT VTD
- Pb P4C800 Dlx & Raid 1 Raptor 74 Go
- Ati radeon 9800 PRO.......probleme oui!!!
- probleme avec la mémoires vive qui refuse de faire demarer le pc
- En ventilo ca doit souffler ou aspirer sur un radiateur ?
- les 6800,gt,ultra sont -elles si bien que ca ???
- HELP ABIT IS 7 > une sirene se declenche a l'allumage !!
- Prix des CD vierges
- Pb de sirène sur une Abit NF 7 - S
- Abit NF7-S - le fameux pb de la sirene / pinpon / pompier ?
- pb connexion internet avec routeur netgear 614v2
- Temperature CPU ( Hardware monitor )
- Découper des emplacements ventilo AR
- CD inutilisables
- cette ddr est elle une ddr samsung original ?
- sav Asus ?
- peut on griller une carté mére en testant un proc...
- boot sur lecteur usb externe
- driver IRQL Not Less avec SATA si3132
- Tester ma mémoire ?
- boitier avec alim en bas
- Partition d'un SATA ?
- Livre-t-on tj le coupon HL² avec les 9600XT chez Montgallet ???
- comment flasher le bios de ma cm ga-8pe800ultra sous windows svp
- Refroidir une carte graphique
- resultat bench HDD SATA 160go Sandra 2004 sp2
- AMD Athlon XP 2600+ avec une K7S5A Pro
- Meli-melo Tinming et Frequence de RAM !
- Où trouver la mise à jour Bios de cette carte mère ?
- c'est obligé de regler les frequences / changement CM
- salut de laide pour mettre ma memoire en dual
- formatage obligatoire ?
- carte mere
- Gigabyte 9600 XT Ultra ?
- desinstaller panda?
- Changer de disque dur d'un portable DELL
- Sony DRU-510A = quel modèle chez Liteon ? bizz bizz ..
- Alimentation : le +5V à 4.83V ca pose un pb ?
- probleme de lecture de cdrom avec pionner 105 sos
- [Asus P4P800E DX] pb de fast-track lors du boot
- Plantages divers et variés, boot, install, ecrans bleus... cm morte ?!
- Probleme de Freeze.
- 2 hdd sata avec XP sur les 2. Comment choisir le boot ?
- Un topic sur la ram!!Svp
- HP Pavilion compatibilité avec Memoire vive
- P'tite config SVP...
- petite info sur cartes mères gérant pci-express et agp8x please
- [périmé] Sapphire Radeon 9800 Pro 128MB : 128 ou 256 bits ?
- Besoin de conseil pour l'achat d'un ventilo
- ou trouvé Plasma?
- equilibre config
- Site Ou trouver une carte mère ancien modele?
- Geforce 6800 PCI-E ?
- Meilleur config ?
- Méthode pour calculer les besoins en puissance d'une config
- Probleme de DRR 400 en 333
- Urgent: A l'aide! mon ordi fait des bip en continu
- Config à tester!!
- Problème divers, aidez moi siouplait (kernell32.dll + préchauffage )
- Découper dans le PCB...
- Test dun P4(E)
- Ventirad
- un proc qui marche, qui marche plus, qui marche ...
- Quel type de ram ???
- Avis sur la ram à coupler avec un A64 s754
- carte mere p4 + cpu p4
- Type de bus PCI
- [Conseil] Achat carte graphique
- vieux très vieux pc
- Pc soit disant multiprocesseurs
- brancher une alim micro ou flex atx sur carte mère atx...
- Qu'est ce que ca vaut les alimentation q-tec ?
- quel config choisir ?
- Changement carte graphique ATI->Nvidia
- Pb A7V8X - ne démarre plus (voix)
- Petit probleme de performance je crois bien,
- Mobo MSI KT3 Ultra 2 lockée ou cramée?
- que prendre comme matos ?
- Question bête à propos de la ram.
- Mon PC siffle après changement DD
- [résolu] USB2 / Déconnection...
- HDD Sata
- pb installation xp sata
- Problème de Ram non reconnue
- Quels disques durs choisir?
- [PowerColor Radeon 9800 Pro 128Mo 256 bits] Problème connus ?
- Probleme : démarage machine pas de signal --> le ventillo Cg s'éteint
- quelques pitites questions....
- XP Barton 2800+ où 3000+
- Quelle température pour une alim
- Pate thermique, il faut un temps avant de juger de l'efficacité?
- config de gamer
- Windows qui freeze, lumiere HD allumée.
- Clé USB/MP3 NAPA24 HS ? Erreur d'E/S
- vitesse de gravure du lite on 832s
- Problème connexion Internet
- Neo backplate, je l'ai !!!!!!!!!! :)
- Lecture de Dvd
- la ram TWINMOS ça vaut le coup ?
- Pin 18 IDE sur carte mère cassé ! Que faire ? [Edit Pin 18 pas 15]
- Probleme divers (Pencbkne.exe=Ne pas envoyer)
- Problème de micro, de son en général...
- Mise à jour du bios. Pte Question...
- <<-- - Ventilateurs - -->>
- Compatibilité HP et barette noname ?
- processeur sur une KG7
- ATI Radeon 9200 Fx 128 Mb (avec sortie DVI) et carte mere K7SA
- HD récalcitrant : Ghost, redimensionnement, etc...
- Kt4AV + AthlonXP 2400+ + PCTV Rave = CPU a 100%
- [resolu] Reboot intempestif ....
- Incompatibilité carte vidéo écran ???????
- hd scsi ultra 320
- Partitionnement RAID 0
- Utilisateurs de TUSL2-C !! mémoire ...
- Socket-939 ?
- Radeon 9500pro Que vaut-elle encore aujourdhui ?
- OSTA UDF ??? c'est quoi ?
- Disque dur
- Carte mere pour A64 ... (?)
- prob de détection carte WIFI
- Counter-Strike config. materiel
- Quelle RAM pour mon PC
- Impossible d'acceder au bios?
- [Avis] Mémoire à timing très bas ou pas ?
- J'ésite entre ces power supply
- Question simple sur la DDRam
- Quelq'un a t'il vu passé ce nouveau "media"...???
- Respect à celui ou celle qui me résoudra ça...
- tout se fige
- timings de ram 'pourris'
- prob détection lecteur cdrom dans le bios
- Installation d'un ventilo sur boitier usb 2.0
- P4C800 DELUXE + WD1200 Prob de détection !
- j'hesite P 4 3.0C ou P4 3.0E
- petit probleme vcore (petit???)
- MSI KM2M combo-L
- conseil sur une geforce fx 5700 LE /128 sans ventilateur
- remplacer 1 condo defectueux / modif de capacité ?
- Difference entre 512mb et 1G de DDR ?
- [Avis] Possibilité d'evolution avec cette machine ?
- PC a base d'une p4c800 e dlx de la m@##@e
- quel différence chipset intel ICH5R
- driver ati pour wondows server 2003 PLZ
- Montage d'un Zalman ZM-80CHP sur Leadtek A280 TDH My VIVO, possible?
- Inventel DBW 200
- 3000+ et Abit NF7-S v2 ?
- version de mes catalyst
- brancher un neon direct sur la carte mere ?
- 1024 Mo Ram pc3200: laquelle choisir?
- Packaging 6800 ultra
- MSI contre Gigabyte
- Je n'arrive plus à lire mes dvd!!!
- Utilisation d'une AIW américaine en France , possible ou pas ?
- Etes-vous satisfait de votre NEC 2500 ou 2510 ?
- catalyst pour windows server 2003
- freebox et TV ...
- qq un aurai t il une adresse ou commander une K8N neo 2 plat ?
- kel difference entre c'est deux alim?
- problème de signal (aucun) le ventillo de la Cg ne tourne que 5 sec
- probleme urgent apres changement d'un ventirad!!!!!!
- passage de p4 a amd... compatibilité?
- [recherche Testeur - 44] AMD 64 3200+
- Raid 0 est-ce fiable??
- Les alimentations Fanless (sans ventilo) suffisent elles ?
- L'augmentation du +5 V peut elle faire planter un PC? Que faire? Oo
- 6800 UTRA + DOOM 3 testé chez moi : mes impressions techniques ici !
- aide svp bios
- Ptite question sur une alim termoréguler !
- Températures Boitier USB 2.0
- Prendre une Gigabyte 7N400E-L ou 7N400-L ? Merci !
- Disque dur SATA
- Derniere question ventilo boitier
- Ecran de couleur diverse après l'arrivé dans WINDOWS . IMPORTAN !!!!
- driver introuvable
- Ma future config ///vous pouvez me dire les modifs à faire !!! \\\
- MiniPc + sp97 ou sp94 ou équivalent?
- AMD 64 , 512 ou 1024 de Cache L2?
- Question flash : graver un dvd+rw
- problème démarrage CM MSI KT4 Ultra SR + Bios Award trois bips longs
- Zalman 7000Alcu et Asus A7N8X-E Deluxe
- Avis oopromo et gsmpromo
- scsi problem
- Config pour utilisation bureautique et retouche images
- Reponse au probleme de Freeze !
- Que pensez vous de cette config ?
- Compatibilité sur asrock k758x
- pb modem bewan ethernet en mode routeur
- vos points sous 3D mark 03 et vos configues
- Problème de transfert avec un boitier USB2.0 - Réglé
- [AVIS] msi k8t neo fis2r ou asus k8v se deluxe ?
- Question de reglage de bios AGP et CPUZ
- Emplacement des ventilos
- Master sur IDE et disque supplémentaire sur SATA ?
- 2500+ non overclockable?
- FREEZE trés gênant en 3d avec une ATI Radéon 9600 pro neuve :-((
- shuttle sn41g2v2 sortie tv noir et blanc...
- Msi K7n2-delta L ou Chaintech 7njl4 ?
- tempeature sur C-Box Chaintech 9CJS
- température sur msi 5900xt?
- DVI-D -> VGA ...
- livraison 24h garantie!
- Que valent ces barettes????
- MS-6714 :Son saccadé( problème d'IRQ ?)
- peut on demarrer n pc avec un DD externe (usb) contenant windows?
- Faire tourner un graveur sur un 166 avec 50 mo de ram, possible ?
- [AVIS] CPU athlon xp mobile a 35 ... - ça vaut le coup? -
- probleme DRIVER IRQL NOT LESS OR EQUAL
- Avis sur le graveur dvd LG GSA-4120B
- HDD bloc defectueux, que faire?
- config' materiel.net : fiable ?
- Freeze et obliger de reboot !
- Problmème de mémoire qui chauffe!
- SP97 + Papst 92mm
- P4C800-E Deluce / AGP desactivé???
- achat dd externe usb2
- compatibilité mémoire
- bruit avec Alcatel Speed Touch usb
- Comment mettre ma carte réseau a 100Mbits/s ???
- Démarrage très long
- bios Nf7-S version 2
- aide pour une configuration
- Mon ordi portable s'éteint tout seul! SOS!!
- Choix d'une carte tuner tv
- combien de temps pour memtest?
- Difference de Température entre 2 CPU
- Mon lecteur DVD ne s'ouvre plus!!!
- Disque Dur difficile ...
- Problème de cpu core voltage qui varie bcp trop
- un avis sur cette config svp
- amd xp 2600 ou 2800
- comment fait ton pour envoyer directement au constructeur?
- La x600 et x300
- Alim du Textorm 974 MB: qualité?????
- ca existe une boite en ligne pour assembler?
- pb avec controleur de ventillo d'un thermaltake
- flasher le bios de ma msi kt6 delta fis 2 r
- Quelle est le range de température idéal pour un Barton 2600+
- Amd64 Newcastle 3200+ OU Amd64 Clawhammer 3200+????
- sp97
- news boitier+carte mere
- Aide au refroidissement pour shuttle sn45g
- advance quartz 888 des avis?
- le pc plante si je rajoute une 2e barette de RAM
- Que pensez vous du boitier: Wavemaster
- Ecran qui s'éteinds lors d'un jeu
- choix proco
- Hitachi 160go Sata 8mo / Win XP SP1
- Pb de démarrage sous XP d'un SN41G2 (écran noir)
- Problème avec boitier externe ICY BOX 350U
- probleme : Graveur DVD et DD UDMA 133
- trou de mémoire pour DD
- Kkun peut maider a configurer ma NF7-S et mon XP2800+ ? :)
- problème graveur dvd NEC
- Installation d'un 2eme DD
- Prix d'une alim ?
- kunkun possede un Epox eX5-300S
- Erreur lors d'o/c
- help the noob...
- telecharger vite
- problemes de journal.dll pour imprimer et installation duscanner!
- Problemes de connection avec jeux en ligne...
- faire fonctionner un paspt sur un rack enermax UC-A07FATR2B
- [Aide] Carte graphique casser...
- qui a une fortissimo III
- rack usb enermax - mort à l'achat?
- Carte mere msi !
- Temperature HDD en RAID IDE ?
- Nomenclature CPU Amd
- [HLP] problème avec Asrock K7S41GX et athlon XP
- drivers carte mère...
- Flashage Radeon 9700 -> 9700 pro
- Help Intel i915P pour P4 (478) urgent
- Probléme de formatage
- Problème avec port AGP
- humour informatique
- Chaleur : tentatives de reduire la temp
- La mémoire DDR...
- c est quoi ce driver?
- CaseTek 1019 : Boitier de qualite
- pb au lancement de windows
- Le disque dur le plus rapide actuellement ou du raid 0 ?
- carte graphique ou moniteur?
- Ultra portable Asus: différences entre le S5N et le S5NE?...
- RadClock.
- XP 2600+/3000+
- DDRam Samsung : "original" ?
- les films HARDS xxxxxx c'est du ware ça ?????
- plantage au cpu test
- A7N8x dlx + RAM a 2.6 ? = Pb ??? je ne comprend pas !!!
- Pb de mise en veille de mon DD WD 40GB
