3842 connectés
  probleme avec la mémoires vive qui refuse de faire demarer le pc
n°3393243
ftname
Posté le 06-08-2004 à 10:29:16  profilanswer
slt a tous je vien de monter un nouveau pc or lorsque je l'allume avec la ram que g acheté de la 256 ddr pc2100 sur la carte mere asrock k7s8x (pour un processeur duron 1.8) l'ordi démare mais rien ne s'affiche!
par contre quand je met l'autre ram de monautre pc ca demare normalement sans pb
et lorsque que je met en premier ma ram qui marche et aprés celle qui ne marche pas lordi se lance mais bloque aprés avoir trouver le disque dur et les lecteur ide .Dans cette configuration seulement 256 Mo de ma barrete qui marche sont reconnu au démarrage mais lorsque que je vais dans le bios il y a bien inscrit que deux barretes sont identifié
voila j'aimerai savoir si cela vous est deja arrivé? et si vous avez des solutions pour moi ou si seulement la ram qui est défectueeuse
n°3393349
dem0ntibul
Posté le 06-08-2004 à 11:15:37  profilanswer
Soit la ram est morte, soit la carte mère ne gère pas ta barette pc2100(noname?).
Essaye sur un autre pc et si ça ne marche toujours pas : SAV
n°3393462
ftname
Posté le 06-08-2004 à 13:01:08  profilanswer
oui c une noname pourtant si ma CM gere les pc2100
esce que cela pourait pas venir d'une imcompatibilité du duron avec la pc2100?
n°3393479
mike031
Posté le 06-08-2004 à 13:08:02  profilanswer
soit ta ram est morte, soit tu a effectivement une incompatibilté entre duron et ta ram ou alors le bios est mal configuré et faut faire un tour la dedans ta carte mere est peut etre trop vielle pour faire tourner un duron avec la ram que t'as acheté. je serai toi j'essaierai de tester la ram sur un autre pc et si ca marche j'irai voir le bios de la carte mere pour voir si les reglages sont bons!
voila!  :hello:
n°3393491
gor123
Posté le 06-08-2004 à 13:12:24  profilanswer
rette no name = source de pblm pour quelques euros deconomise
Feed Back
n°3393497
Nouki
Posté le 06-08-2004 à 13:14:35  profilanswer
gor123 : là je ne suis pas tout à fait d'accord. Je vends de l'informatique en assemblage et je vends majoritairement du noname. D'ailleurs tout le monde n'a pas des tonnes d'argent pour acheter autre chose.
J'ai moi même une bonne configuration avec 1Go en NoName et je n'ai aucun soucis et mes clients non plus.
n°3394345
Posté le 06-08-2004 à 17:53:35  answer
Quand je m'occupais des retour de SAV, j'ai pas trouvé avoir eut plus de problème avec de la No-Name qu'avec des barettes de marques, une fois j'ai retourner plus d'une dizainze de Micron toute la série foireuse ...
n°3394656
Nouki
Posté le 06-08-2004 à 19:49:31  profilanswer
Tout à fait kerazul,... on entends trop souvent parler des mauvaises expériences mais pas des bonnes.
Ils sont rares ici les gens qui postent des messages pour dire que tout va bien
n°3394953
mike031
Posté le 06-08-2004 à 22:23:56  profilanswer
personnellemnt je pense pas que la noname est merdique mais si sa carte mere possede de nforce 2, il faut obligatoirement de la ram de marque et une mauvaise serie peux toujours arrivé.
n°3395087
Nouki
Posté le 06-08-2004 à 23:37:46  profilanswer
Je possède une NForce2 avec 2x512Mo DDR333 NoName et ca fonctionne très bien.
De la DDR de marque peut etre aussi défaillante qu'une NoName. La différence entre les NoName et les autres de marques se remarquent plus dans leur capacité à avoir de meilleurs Timing.
Probleme divers (Pencbkne.exe=Ne pas envoyer)Problème divers, aidez moi siouplait (kernell32.dll + préchauffage )
petit probleme vcore (petit???)Probleme de son avec le lecteur DVD
problème de signal (aucun) le ventillo de la Cg ne tourne que 5 secProbleme : démarage machine pas de signal --> le ventillo Cg s'éteint
Problème de micro, de son en général...probleme urgent apres changement d'un ventirad!!!!!!
Reponse au probleme de Freeze !problème démarrage CM MSI KT4 Ultra SR + Bios Award trois bips longs
Plus de sujets relatifs à : probleme avec la mémoires vive qui refuse de faire demarer le pc
