7401 connectés
  Difference entre 512mb et 1G de DDR ?
n°3387692
Herminator
Posté le 04-08-2004 à 02:55:16  profilanswer
Salut a tous...
J'ai une bete question a 2 balles, mais bon...
Y a t'il un reel difference de performance entre 512M et 1G de RAM DDR?
Et meme question entre la DDR 333Mhz et 400Mhz?
Merci d'avance pour vos reponse...
n°3387796
Yoda_57
Marc, gagame, c'était mieux
Posté le 04-08-2004 à 09:09:15  profilanswer
non, sauf quelques cas spécifiques (quelques jeux) ou de grosses applis style photoshop çà n'a pas vraiment d'interet pour l'instant.
Art ?|Pro ?|Sport ?| ACH/VDS matos photo divers
n°3387813
crane
Mort de soif !
Posté le 04-08-2004 à 09:24:10  profilanswer
Ca dépend de la quantité de ram que tu vas utiliser, effectivement photoshop ou des prog d'édition vidéo ont besoin de pas mal de ram pour tourner correctement (sans swapper sur le disque tout le temps)
n°3387816
emap genes​ia
......NFS Underground 2......
Posté le 04-08-2004 à 09:25:59  profilanswer
dans la mesure où il les prochains jeux à sortir seront plus du style de ut2004 que du style pacman, le 1Go de DDR, ne tardera pas à devenir LE standard des Gamerz. Maintenant, la dif entre 333Mhz et 400Mhz se situe au niveau de la synchro de ton bus mémoire et de ton proco.
le chipset nforce2 gérant l'AMD déploie toute son efficacité lorsque que la fréquence mémoire est synchro avec la fréquence proco. donc pour une utilisateion optimal sur un Barton 2500+ par exemple, tu peux prendre 1Go DDR400 que tu underclockera en DDR333 CAS 2,2,2,11. ç'est là que se situe les meilleurs perf.
bon courage.
n°3387817
Pacha_fr
Posté le 04-08-2004 à 09:26:02  profilanswer
oui mais ca va servir dans quelques mois, et puis avec les nouveaux jeux ca sera utile http://www.team-efh.com/modules/Textbox/smileys/redface.gif
n°3387828
Yoda_57
Posté le 04-08-2004 à 09:35:58  profilanswer
Dans "quelques" mois, çà peut servir (peut-être), mais d'ici là il aura (peut-être) changé de config et/ou les prix de la RAM auront changé aussi. Donc comme toujorus en info, il est urgent d'attendre si le changement n'est pas nécessaire...
n°3387924
emap genes​ia
Posté le 04-08-2004 à 10:30:41  profilanswer
je n'aurait pas dit mieu ! mais si on attend toujours parce-qu'il va sortir mieu dans 3mois, on achète jamais rien en info !lol
n°3387980
Yoda_57
Posté le 04-08-2004 à 10:54:49  profilanswer
PAs forcement parceque ce qui va sortir serea mieux. Si on en abesoin maintenant, alors il faut l'acheter maintenant. Mais si déjà il se pose la question, c'est qu'il ne doit pas en avoir besoin :D
Ensuite, peut-être que dans quelques mois, il aura plus besoin d'une CV plus performante que de RAM. Qui sait...
n°3388660
Herminator
Posté le 04-08-2004 à 14:25:42  profilanswer
C'est parceque mon ordi plante tout le temps quand je veux jouer en ligne avec style "enemy territory" ou encore "america's army", et c'est juste que quand je veux jouer en ligne... Il m'affiche un ecran bleu me disant qu'il y a une erreur et qu'il faut desactiver l'option de memoire du BIOS telles que la mise en cache ou l'ombrage,et en debur de page il marque "DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL" et en bas "*** si3112r.sys - Address F777AAFB base at F7773000. Datestamp...etc..." puis mon ordi reboot :fou: ... et une fois qu'il a redemarrer, il me met qu'il y a eu une erreur serieuse et que les fichiers suivant sont inclus dans le rapport d'erreur:
- C:\windows\Minidump\Mini072904-01.dmp
- C:\windows\Document and setting\User\Locals~\Temp\WER1.tmp.dir00\sysdata.xml
Alors je posais cette question au cas ou ca serait ma RAM qui foire et que je devrait changer...
Sinon, tant qu'on y ait, si quelqu'un a la solution, ca serait cool...
Voici ma configuration:
- Win XP Pro SP1
- carte mere Gigabyte 7N400 Pro2
- Alim Qtec power fan gold 400W
- CPU Athlon 3000 xp
- ATI Radeon 9600 Pro 256m
- 768M DDR pc2700 (1*256 & 1*512)
- 1 Disque dur SATA Maxtor 80G & 1 ATA Samsung 80G
- ..etc...
Merci d'avance pour vos reponse...  :hello:
n°3388676
dolan
Made in madinina
Posté le 04-08-2004 à 14:28:50  profilanswer
Essaie tes barettes de ram une à une avec memtest86+...
Peut etre arriveras tu à isoler la barettes fautive... ;)
n°3390578
emap genes​ia
Posté le 05-08-2004 à 07:08:37  profilanswer
ton pb viens de ton install windows à prioris. pb de vérole de la base de registre et/ou drivers carte graphique ! essaye de réinstaller tes drivers et DirectX (9.0b ou 9.0c) et réinstalle windows au pire.
pour ce qui est de la RAM, 512Mo sera suffisant pour des jeux comm' américa's army ou enemy territory. Par contre, si tu veux taper sur des jeux plus du style Doom 3 ou UT2004, le 1Go de RAM sera un atout non négligeable, surtout lors de la phaze de chargement.
n°3390615
mikegyver
Le H de Hawaï, ça sert à rien
Posté le 05-08-2004 à 08:42:54  profilanswer
Herminator a écrit :
Salut a tous...
Bâ y'a une différnce de 512...  :D
OK, je sors  :ange:
...m'enfin !!!
n°3392557
groscouic
Posté le 05-08-2004 à 21:47:54  profilanswer
Ba avant j'aurais dis...non
mais apres Farcry...avec ma config ça ramait!!!pourquoi...parce qu'il utilisait environ 650Mo!!!
Donc j'ai rajouté une 256Mo pour essayer et maintenant avec les détail au maxi en 1024...ba ça tourne hyper bien.
Donc maintenant je dis OUI il y a une difference ou plus il commence a y avoir une difference...
 [:just_a_man]
TOPIC @verclock des series 939 Asrock :)
n°3392571
gabigoin
bonjour au chien
Posté le 05-08-2004 à 21:55:25  profilanswer
si y'a une différence, surtout dans le temp de chargement des jeux, mais c bien sur plus flagrant en passant de 256 à 512
différence entre 9600xt et 9600se?Quelle est la difference entre les differents genre de DVD ?
Difference entre 2 DD SeagateDUAL DDRAM et DDRAM, quelle différence ?
Ata 100/ata 133 on voit vraiment la différence? Ô_ôDDR PC3200 Hynix, ça vaut koi ?
DDR-SDRAM : Réel gain de perfs par rapport à la SDRAM ?DDR II ? ? ? ?
Choix marque SDRAM DDRDifférence entre P4P800S et P4P800S-SE?
Plus de sujets relatifs à : Difference entre 512mb et 1G de DDR ?
