5306 connectés
  Probleme de température Athlon XP 2500+
n°3393254
TonioX
Posté le 06-08-2004 à 10:36:18  profilanswer
Voila j'ai un Athlon 2500+
     une carte mere Asrock K7S8XE
j'ai des temperature de 60 au repos et 65 en charge alors que g baissé la frequence jusqu'a 1900+
  Est-ce que Quelqu'un aurai une idée du probleme ?
n°3394972
dylanscrot​um
Posté le 06-08-2004 à 22:34:54  profilanswer
Tu as quoi comme dissipateur sur le proc? As tu changé la pate thermique dernièrement? Combien de ventilos comporte ta tour?
n°3395636
TonioX
Posté le 07-08-2004 à 11:20:27  profilanswer
J'ai le ventilo fourni avec le proc
  La pate thermique je l'ai pas changée mais j'avais l'intention de le faire ^^
  Sinon j'ai 1 ventilo externe en plus du proc
Mais ce qu'il me parait bizarre c'est mes voltages mon -5V est a -7.71 et le -12 a -8
n°3396093
TonioX
Posté le 07-08-2004 à 15:10:29  profilanswer
up!
n°3396214
jess_y
Posté le 07-08-2004 à 16:19:53  profilanswer
Salut, j'ai moi meme un barton 2500+ que j'overclocke d'habitude a 2200mhz, mais avec la chaleur de l'été et la chaleur qu'il fait dans la pièce (très mal isolée), bin je suis obligé de l'undercloker a 1650mhz pour avoir un chaleur acceptable au niveau du processeur, j'ai actuellement entre 50° au repos et 56°en pleine charge, alors qu'il fait 30° dans la pièce, et en + j'ai une XASER III avec 6 ventilos de boitier, et un slk900A et un noiseblocker SE2 92 mm pour refroidir le processeur, donc avec la fréquence a laquelle tu as mis ton processeur, je ne suis pas trop étonné de la chaleur que tu annonces . :D
Ps: dès que l'été et fini hop je remonte la fréquence :p :p
n°3397161
fabrick
Posté le 08-08-2004 à 05:57:34  profilanswer
Pas de panique la température est correct. Perso j'ai le même processeur que j'ai aussi overclocké et mes températures sont entre 57 et 67 degrès selon le travail demandé. Tant que tu dépasse pas les 75 degrès c'est bon entre 70 et 75 faut faire gaffe, au-delà je pense qu'il vaut mieux laisser refroidir un peu...
Efin bon ce que j'en dis !
Ri4m : encodage vidéo en toute simplicité !
n°3397279
mac fly
Posté le 08-08-2004 à 10:48:04  profilanswer
fabrick a écrit :
Exactement :jap:
probleme avec la mémoires vive qui refuse de faire demarer le pcProbleme divers (Pencbkne.exe=Ne pas envoyer)
Problème divers, aidez moi siouplait (kernell32.dll + préchauffage )Quelle température pour une alim
petit probleme vcore (petit???)Probleme de son avec le lecteur DVD
problème de signal (aucun) le ventillo de la Cg ne tourne que 5 secProbleme : démarage machine pas de signal --> le ventillo Cg s'éteint
Problème de micro, de son en général...probleme urgent apres changement d'un ventirad!!!!!!
Plus de sujets relatifs à : Probleme de température Athlon XP 2500+
