7493 connectés
  HELP ABIT IS 7 > une sirene se declenche a l'allumage !!
abit is 7
n°2692088
SRV
Posté le 27-08-2003 à 15:37:30  profilanswer
help !!!
Un pote a un gros souci sur une CM Abit IS7 p4 deluxe: une alarme se déclenche comme une sirene de police ou de pompier, rien a voir avec les bip Cm habituels.
Le pc marchait bien jusqu'a présent et j'ai peur que le proc ai grillé. il a essayé de virer la ram et tester avec une autre, meme pbr.
Quelqu'un connais t il ce souci, a koi est ce du, a la cm, au proc ou ?
a ++
seb
n°2692099
Julien31
Posté le 27-08-2003 à 15:41:24  profilanswer
PINPONPINPONPINPON
C'est une ambulance qui vient te chercher, pour faire des sondages comme ca, tu doit avoir un blem!!
Sans deconner, supprime ce sujet( tu edites ton premier post, et tu fais "supprimer l'integralité du sujet" ), et tu clique sur nouveau sujet, pas nouveau sondage!!
En tous cas, cette sirene, c'est pas bon!!
Vous y avais fais quoi a cette povre carte mere?
n°2692113
SRV
Posté le 27-08-2003 à 15:46:21  profilanswer
pas grave, je ne sais pas ce qu'il a fait, il vient de me tel directement pour que je demande...
n°2692119
com21
real men don't click
Posté le 27-08-2003 à 15:48:32  profilanswer
lire le manuel de la carte mere
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
n°2692170
SRV
Posté le 27-08-2003 à 16:04:25  profilanswer
en fait, ce n'est pas marqué... c'est pour cela que je demande...
n°2692372
shooker
Posté le 27-08-2003 à 17:41:11  profilanswer
j'ai la meme CM et elle ma fait sa un coup car ma température de je sais plus quel composant était trop élevée.
regarde si tous les ventilos fonctionnent et si le rad s'est pas enlevé !
n°2692392
[Albator]
MDK un jour, MDK toujours !
Posté le 27-08-2003 à 17:54:03  profilanswer
J'ai voté "v" mais je suis le seul :(
n°2692416
ixo
Posté le 27-08-2003 à 18:05:12  profilanswer
Ventilo de CPU débranché
n°2692476
traxix
lecteur occasionnel du forum
Posté le 27-08-2003 à 18:33:04  profilanswer
g une idée proche d'ixo, une nappe ide mal placé empeche le ventilo de tourner, le pote en question a t'il ouvert sa machine
et operé des modification dedans avant que le probleme survient ?
je ne fait que passer !
n°2692521
minikissko​ol
C Frais Mais C Pas Grave
Posté le 27-08-2003 à 18:49:52  profilanswer
j'ai eu 2 fois ce problème
la 1ère fois lors des fortes chaleurs : surchauffe pc
la 2e fois lorsque j'ai viré le ventilo chipset pour mettre un rad zalman à la place : l'ordi hurlait si le ventilo n'était pas branché
après maj du bios, plus de problèmes
donc +1
vérifie la surchauffe et vérifie les branchements ventilos
n°2692561
spaceopera
Posté le 27-08-2003 à 19:03:33  profilanswer
Le ventilo du pros est debranché ou tourne trops doucement au goût de la CM régle dans le bios si 2ème cas
n°2692564
iS@mi
Resistance is futile !
Posté le 27-08-2003 à 19:05:52  profilanswer
J'avais ce problème d'alarme avec ma NF7 alors que les températures étaient correctes.
Finalement, c'était un bug dans le BIOS et j'ai corrigé cela en installant le dernier.
Donc si tes températures sont OK, va tjs faire un tour sur l'historique des versions des BIOS pour voir si ce genre de bug n'a pas été corrigé sur la IS7.
http://www.abit.com.tw/abitweb/web [...] L_NAME=IS7
n°3395020
julall
Posté le 06-08-2004 à 22:59:21  profilanswer
salut tous le monde
j ai un prob avec l install d un pc avec abit nf7 en cm
moi aussi j ai la sonnerie de pompier !!!mais apprement c quand il cherche a aller sur le disque dur???
mes ventilo tourne tous bien ( c la que viens mon doute)
j ai brancher la broche de trois de l alim sur prwfan et le ventilo sur cpufan , c est bien ca ???
merci de votre aide car je bloque la impossible d alelr plus loin
pin pon pin pon pin pon pin pon
Pb de démarrage sur K7S5A........!!!!!!!!please help meQuel radiateur pour Abit KT7a...
[HELP]Radeon 9100 sapphire HS. Appel a solidarite! (see inside) Help!comment mettre en fat 32 un disque dynamique???
pc qui s'arrete,temperature qui monte HELPJ'ai planté mon BIOS ! HELP
Reset obligatoire a l allumageABIT iT7 MAx2..comment on overclock avec le soft menu? ca passe pas
AU SECOURS : mon disque est physiquement mort HELP HELPRaid 0 / 1 / 1.5 , S-ATA et P-ATA help?
Plus de sujets relatifs à : HELP ABIT IS 7 > une sirene se declenche a l'allumage !!
