3955 connectés
  Probleme de Freeze.
Probleme de Freeze.
n°3355265
GENIUS999
Posté le 21-07-2004 à 21:15:57  profilanswer
J'ai devant moi un pc qui freeze. Je crois avoir identifié le probleme mais j'aimerai votre avis avant de proceder a un quelconque achat.
Alors :
_ Sous windows : freeze aléatoire
_ Sous dos en executant un docmemory : freeze aleatoire
_ Dans le bios : freeze aléatoire
Tester en changeant ram et alim (ca ne vient donc pas de la je pense...)
Message édité par GENIUS999 le 22-07-2004 à 07:51:07
n°3355583
Ceramiche
Posté le 21-07-2004 à 23:03:20  profilanswer
plus j'y réfléchis et plus je pense que les problèmes de freeze sont du à une alimentation défectueuse.
Ou à un programme masqué qui tourne en fond et bouffe de la RAM.
n°3355688
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 21-07-2004 à 23:53:04  profilanswer
Et si tu nous disais à quoi tu penses quand tu dis que t'as identifié le problème ;)
n°3355696
olive3863
Posté le 21-07-2004 à 23:56:56  profilanswer
C koi freeze?
n°3355698
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 21-07-2004 à 23:57:20  profilanswer
Freeze = geler
La machine bloque, les programmes sont plantés ...
n°3355708
Ceramiche
Posté le 22-07-2004 à 00:03:11  profilanswer
On parle pas de la même chose alors parce que mon problème c'est juste le curseur qui se bloque un quart de seconde et là je crois que cela s'appelle un lag.
C'est beaucoup moins grave qu'un freeze !
Mais c'est embêtant quand même !
n°3355992
GENIUS999
Posté le 22-07-2004 à 07:50:45  profilanswer
Je ne tiens pas a orienter le gens afin d'avoir un avis le plus objectif possible.
MAis d'apres moi, ca ne viens ni de l'alim ni de la ram donc... peut etre de la CM
Message édité par GENIUS999 le 22-07-2004 à 07:52:03
n°3356767
Ceramiche
Posté le 22-07-2004 à 13:20:20  profilanswer
Si ton freeze est un lag, je dirais qu'il y a conflit entre divers composants du système, entre carte mere et carte son ou entre souris et carte mere.
n°3356780
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 22-07-2004 à 13:23:02  profilanswer
Genius999 a écrit :
Alors :
te reste donc le processeurs, sa ventilation et la carte mère.
n°3356889
GENIUS999
Posté le 22-07-2004 à 14:01:20  profilanswer
Peut de chance a mon avis que ca vienne du processeur...
PS : c'est une carte tout integrée (son + graphique + etc...)
n°3366286
GENIUS999
Posté le 26-07-2004 à 13:05:49  profilanswer
Ca venait bien de la cm...
n°3393365
starmindfr
Lorie c'est mon idole !!!
Posté le 06-08-2004 à 11:19:46  profilanswer
ct koi la solution et la cm ?
n°3394385
GENIUS999
Posté le 06-08-2004 à 18:11:04  profilanswer
Remplacement de la cm...
  Probleme de Freeze.
Probleme de freeze general de windows !Probleme de "freeze" !!!
probleme de freeze qui dure depuis ...deux ansProblème de jauge d'énergie, impossibilité d'éteindre le pc (freeze)
Problème de freeze sur inspiron 8100 avec windows update surtoutProbleme de Freeze !!!
Freeze: Problème de tension?Problème de freeze avec Radeon 9600 pro
Problême Freeze total.. Besoin d'aide là , vraiment...probleme de freeze
Plus de sujets relatifs à : Probleme de Freeze.
