7360 connectés
  combien de temps pour memtest?
n°3205444
nicoolaa
Posté le 20-05-2004 à 12:14:43  profilanswer
salut,
j'essaye de tester un barrette memeoire pqi 256 pc 2700 : g donc lancé memetest et il à tourné pendant 16h et toujours pas fini!!
c grave docteur?
n°3205451
ninic
Posté le 20-05-2004 à 12:16:59  profilanswer
nicoolaa a écrit :
salut,
c grave docteur?
ça finira jamais il tourne en boucle  :D
Tu dois avoir un nombre de pass relativement important si tu n'as pas d'erreur ben c'est tout bon.
Perso je le laisse faire 2 pass.
J'ai déja vu des barettes avec lesquelles après 2 min, 10 erreurs.
Message édité par ninic le 20-05-2004 à 12:17:29
n°3205458
nicoolaa
Posté le 20-05-2004 à 12:20:17  profilanswer
a ok merci j'ai bien fait de poser la question gt parti pour le laisser tourner encore des heures...
n°3205472
duss@noob
Posté le 20-05-2004 à 12:25:15  profilanswer
et tu en es a combien de passes et d erreurs par curiosité?
n°3205473
kbil69
Posté le 20-05-2004 à 12:25:26  profilanswer
Exacte, 2 à 3 passes ca suffit, donc env 30 à 45 minutes
n°3270516
p@radox
Posté le 16-06-2004 à 08:49:14  profilanswer
ça depend de la quantité de memoire et de la config, non ?
moi aussi en fait je me demandais combien de temps ça durait, je teste 512mo avec un duron 1300mhz,  ça va faire 70 heurs que ça tourne, il y a 0 erreurs dans la colonne de droite, ça ira ?
n°3270524
B x N
Posté le 16-06-2004 à 08:55:52  profilanswer
70 heures sans erreur, ça devrait aller :D
Aux mains de l'état la force s'appelle droit, aux mains de l'individu elle se nomme crime...
n°3270535
shawy
Euh ?!... pffff !!... GLÛT !!!
Posté le 16-06-2004 à 09:01:06  profilanswer
 :non: ... enfin pas pour moi en tout cas, perso :
- pour valider avec memtest pas moins de 12 passes !
- si memtest ne montre pas d'erreurs, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème.
- si memtest montre la moindre erreurs, c'est qu'il y a un problème (il reste à voir si c'est que la ram, ou le chipset, ou ...).
expérience perso :
je teste des timings, je valide avec 5 passes, mais pas stable, j'ai ponctuellement des reboots
->je fait 18 passes = 3 erreurs, une à la passe 7, une à la 12, une à la 16
=> j'augmente un chouïa les timings, valide par 15 passes sans aucune erreurs, et là c'est stable.
+ fort :
après ajout d'une barette (passage à 1Go), j'ai des problèmes de rboot inopiné et de freeze
-> je fait 20 passes (~11h) sans erreurs, mais toujours des pb
=> j'augmente mes timings, et là ça devient stable ...
Shawy|[Topic] Alim HEC-300W moddée 120mm|Fanbus maison
n°3270544
p@radox
Posté le 16-06-2004 à 09:12:10  profilanswer
ok merci ;)
en fait je viens de verifier , il en est à 111 passes, il commence le test #4 de la 112eme passes, le tout en 68 heures, apres un rapide calcul, il doit faire une passe en 36 min...
Message édité par p@radox le 16-06-2004 à 09:12:24
n°3270553
p@radox
Posté le 16-06-2004 à 09:16:19  profilanswer
expérience perso :
+ fort :
déjà lu ça quelque part moi [:meganne]
n°3270556
shawy
Posté le 16-06-2004 à 09:21:07  profilanswer
ah bah ... je connais le Ctrl+C, Ctrl+V ... mais c'est ma prose quand même !
n°3391038
p@radox
Posté le 05-08-2004 à 12:19:55  profilanswer
arf oui c'est vrai :)
La gravitation est démocratique - The Delight of Eternal Might
Probleme Eden800 sortie tv et vga en meme temps impossible...[Résolu] Memtest... Incompatible ?
probleme pc qui redemare au bout d'un certain tempsHP 48G...pour combien ?
DVI + VGA en meme temps ?[Satellite] Config necéssaire pour de l'encodage MPEG2 temps réel
Alimentation silencieuse, oui mais combien?plantage peu de temps après démarage
écrans bleus, probleme de ram ? memtest éfficace ?Question de temps de latence de RAM
Plus de sujets relatifs à : combien de temps pour memtest?
