6758 connectés
  1024 Mo Ram pc3200: laquelle choisir?
n°3386040
benhuros
Posté le 03-08-2004 à 15:30:03  profilanswer
Je suis en possession de 4 barettes de ram mdt, chacune de 512 en pc3200. Elles n'ont pas été achetées en même temps. Les caractéristiques données par cpu-z sont identiques pour les 4. Cependant, deux d'entre elles sont en 64*8 tandis que les deux autres sont en 32*16.
A votre avis lesquelles dois je garder?
D'autre part, avec mon barton 2800+, elles sont reconnues en dual au boot, mais je vois affiché la valeur 166mhz (12.5*166 par défaut dans le bios). Puis je transformer cette valeur en 10*200? Est ce que ce sera mieux niveau perf? Qu'en est il de la stabilité?
Merci de votre aide.
Mozilla Sunbird - Mon feedback
n°3386066
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 03-08-2004 à 15:40:49  profilanswer
Bah en passant ton 166 @ 200, tu va overcloker ton 2800+ et le passer à 3200+ sychro avec la RAM [:dawa]
n°3386075
benhuros
Posté le 03-08-2004 à 15:43:31  profilanswer
j'ai testé mais il n'a pas booté...
je l'ai donc remis en 12.5*166 pour l'instant...
je ne comprends pas car 12.5*166=10*200=2000Mghz soit la fréquence d'origine de mon proc...
Sinon, pour le choix des barettes, tu as une idée?
n°3386153
starconsol​e
Posté le 03-08-2004 à 16:07:36  profilanswer
ne faut savoir les marques :/
n°3386164
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 03-08-2004 à 16:09:38  profilanswer
Le coef multiplicateur des bartons est bloqués donc inmodifiable! La seule solution ce ke tu mette 12.5*200 et la t'O/C ton barton @3200+! De tte façon fo tjrs garder FSB et ram synchro sur plateforme AMD: Donc FSB 166=RAM 166
FSB200= RAM 200
n°3386636
benhuros
Posté le 03-08-2004 à 19:07:28  profilanswer
Ce sont des MDT pour la ram
a 7n8x e deluxe CM
Proc barton 2800+@2083mghz
alim enermax dans boitier enermax
Et est ce normal que mon pc ne boote pas?
Mais ce que je ne comprends pas, c'est que sur la boite du barton, il est précisé 333 Mghz...
n°3386861
benhuros
Posté le 03-08-2004 à 20:25:52  profilanswer
un petit coup de main?
n°3386867
starconsol​e
Posté le 03-08-2004 à 20:26:56  profilanswer
c du noname on dirait !
Ben à toi de choisir camarade :d
n°3386912
benhuros
Posté le 03-08-2004 à 20:36:38  profilanswer
donc il vaut mieux que je rachète de la ram en 2700?
n°3386916
starconsol​e
Posté le 03-08-2004 à 20:37:50  profilanswer
bah non [:spamafote]
n°3392416
benhuros
Posté le 05-08-2004 à 20:46:32  profilanswer
quand à ma ram, le bios me propose de la baisser en 166 ou de la passer en 200. Que faut il meiux que je choisisse sachant que ma carte mere est a abse de nforce2?
Problèmes pour les jeux suite à rajout de RAMConnaitre les bons timings pour sa ram ....
RAM 512 Mo indiquant 480 Mo au démarrage, détériorée ou non ?quel boitier choisir ??
Achat de Ramun logiciel pour determiner si la ram est de la 2100 ou de 2700 ?
PC3200 512 mo : Corsair Value VS Samsung OriginalQuestion de Ram
DDR PC3200 Hynix, ça vaut koi ?ram ecc ou ram normale ?
Plus de sujets relatifs à : 1024 Mo Ram pc3200: laquelle choisir?
