8341 connectés
  Probleme : démarage machine pas de signal --> le ventillo Cg s'éteint
n°3392227
zoltan_cs
Posté le 05-08-2004 à 19:03:50  profilanswer
Bonjour je viens d'acheter des pièces sur LDLC (PC complet)
J'ai un soucis au démarage, il n'y a pas de signal, et au bout de 5 secondes le ventillo de la CG s'arrete, tous les autres ventillos fonctionne
ALIM ENERMAX 370W
Athlon XP BARTON 3000+
Carte Mère : MSI KT880 DELTA FSR
RAM 2 * CORSAIR 512 M
CG : Leadtek geforce FX5900 XT (qui marche)
j'ai essayé bocoup de chose :
- j'ai essayé Carte mère + Alim + Ram + Cg (sans boitier) config la plus simple possible  ---> Marche pas
- je sais pas trop si le DIe du proc est vraiment sans défaut (à vrai dire je sais pas trop comment il doit être)
- j'ai essayé une autre RAM ---> Marche pas
- Une autre CG --> Marche pas
- Autre Alim j'ai l'impression que c Pire (le ventillo de la CG tourne même pas 5 sec cette fois)
Est ce que qqun pourrais m'éclairer sioupé  ????
n°3392249
toupidoup
Posté le 05-08-2004 à 19:14:05  profilanswer
ptet que ta carte mere est morte, met tout sur une autre carte mere et vérifi si ca marche
n°3392260
thekiller3
Posté le 05-08-2004 à 19:18:03  profilanswer
reste que le proc et la CM ... c'est soit l'un, soit l'autre. [:spamafote]
n°3392264
toupidoup
Posté le 05-08-2004 à 19:19:19  profilanswer
Le ventilo de la Cg continuerai pas a tourner si c'était juste le proc? :/
n°3392339
thekiller3
Posté le 05-08-2004 à 19:53:54  profilanswer
pas forcément...
n°3392396
toupidoup
Posté le 05-08-2004 à 20:35:37  profilanswer
ok :)
n°3392418
zoltan_cs
Posté le 05-08-2004 à 20:46:51  profilanswer
le truc c que j'ai pas la possibilité de tester le proc seul, par contr ej'ai mis un Xp 2100+ et apparmeent ca marche pas :(
n°3392578
zoltan_cs
Posté le 05-08-2004 à 22:25:51  profilanswer
par conte ce probleme de µDIE avec ces petis bout de cuivre qui ont l'air de manqué c grave? tres grave? tres tres tres grave ?
n°3392749
dayazz
Posté le 06-08-2004 à 00:02:30  profilanswer
moi j ai H E T aussi ma carte mere chez eux y a fallu la changé y avait un cours circuit ds le firewire et un usb :(( 1 mois pour tout changé mais ils sont correct!
je préfère mourir en ayant échoué dans plein de choses,que de mourir en ayant rien tenté ;)
n°3393507
zoltan_cs
Posté le 06-08-2004 à 13:16:52  profilanswer
j'ai bien l'impression que c la carte mere mais pour le proc je peux pas le tester ailleurs, enfin c normal que LDLC c toujours Okp :(?
Problème de micro, de son en général...probleme urgent apres changement d'un ventirad!!!!!!
Reponse au probleme de Freeze !problème démarrage CM MSI KT4 Ultra SR + Bios Award trois bips longs
Problème de transfert avec un boitier USB2.0 - Régléprobleme de lecture de cdrom avec pionner 105 sos
Mon ordi portable s'éteint tout seul! SOS!![PowerColor Radeon 9800 Pro 128Mo 256 bits] Problème connus ?
Problème de cpu core voltage qui varie bcp tropProblème de Ram non reconnue
Plus de sujets relatifs à : Probleme : démarage machine pas de signal --> le ventillo Cg s'éteint
