6916 connectés
  Urgent: A l'aide! mon ordi fait des bip en continu
n°3393797
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 06-08-2004 à 14:38:39  profilanswer
Ma config 2 aun petit probleme depuis ce matin: quand j'essaie de l'allumer je n'ai rien à l'écran et la carte émet des bips longs en continu. J'ai tt de suite penser à un pb de ram et vu que j'ai 3 barrettes je les ai enlevé tour à tour et même pb même avec une seulle barrette et ce quel que soit le slot!
Ma carte mère est-elle vraiment HS? Que faire sachant que si je dois la changer g un budget ultra-restrein et je cherche une CM pouvant accueillir mon T-Bird 850 et mes Ram en PC133 (SDRAM).
Merci de votre aide.
n°3393809
mogg
Posté le 06-08-2004 à 14:42:28  profilanswer
enleve tout et remonte. fais un clear cmos avant de redemarrer.
et au passage regarde la tete du core du cpu, il a p'tet chauffé...
Les signatures c'est MAL
n°3393813
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 06-08-2004 à 14:45:03  profilanswer
Le core est ok Clear CMOS c déjà fait et g déjà tt essayé nivo démarrage avec le mi imum requis et tjrs le même pb! Merci de ta réponse.
n°3393837
lpoziggy
Posté le 06-08-2004 à 14:52:33  profilanswer
c peut etre la pile de la CM??
n°3393839
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 06-08-2004 à 14:53:08  profilanswer
Déjà changer de pile mais même pb! help please!
n°3393881
lpoziggy
Posté le 06-08-2004 à 15:09:34  profilanswer
peut etre mal branché le connecteur de lalim sur la CM??
n°3393885
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 06-08-2004 à 15:10:55  profilanswer
Non je viens de la rebrancher même pb d'autres idées??
n°3393896
mogg
Posté le 06-08-2004 à 15:14:54  profilanswer
n°3393901
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 06-08-2004 à 15:15:32  profilanswer
Autre truc étrange:
-quand je boot avec 1 seule barrete ca bip
-quand je boote avec 2 ou 3 barrettes ca bip pas mais ca démarre pas non plus
Etrange non?
n°3393904
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 06-08-2004 à 15:16:12  profilanswer
Déjà fait moggg et ca n'a riendonné meme avec un autre CPU (T-Bird 800 ke g en rab en cas de pépin)
n°3393931
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 06-08-2004 à 15:33:28  profilanswer
please help!!!
n°3393938
lpoziggy
Posté le 06-08-2004 à 15:34:54  profilanswer
ta CM est cramée????
n°3393949
tompouss
Petit chat
Posté le 06-08-2004 à 15:38:10  profilanswer
alim, carte graphique?
n°3394123
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 06-08-2004 à 16:25:50  profilanswer
Alim: g testé avec une autre alim même pb! CG idem avec é autres cartes graphiques (que ce soit en 3.3V ou 1.5V puisque g un port AGP Pro)
Alors une idée? Si ma Carte mère est grillée, que me conseiller vous? Que pensez vous de la k7s5a Pro puiske c la seule qui accepte encore la SDR?
MErci
n°3394131
tompouss
Petit chat
Posté le 06-08-2004 à 16:28:33  profilanswer
MErci
bah oui la k7s5a
n°3394134
Jack_Power
Posté le 06-08-2004 à 16:29:07  profilanswer
MErci
J'irais voir sur le site constructeur de ta cm , pour avoir la signification des bips , car chaque bips et differants et dénonce un probleme lien a tel ou tel chose , ca te fera gagné beaucoup temps  ;)
n°3394137
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 06-08-2004 à 16:29:38  profilanswer
Elle est b=ien cette carte au moins? Je ne la trouve que sur rue du comerce en occasion reconditionné à 29?95 donc qu'en pensez-vous?
n°3394144
tompouss
Petit chat
Posté le 06-08-2004 à 16:31:20  profilanswer
n°3394152
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 06-08-2004 à 16:33:10  profilanswer
Oui c ce ke g fait et ces bips veulent dire:3
Mémoire non installée ou non détectée
Pourtant mes RAMS sont OK (testé ds un autre ordi) donc je pense qu'il doit y avoir un pb de mobo étant donnée que j'ai un condo qui est "gonflé" à coté des barrettes de ram
n°3394154
tompouss
Petit chat
Posté le 06-08-2004 à 16:33:53  profilanswer
si tu veux garder ta ram tas pas trop le choix je crois
je sais pas si asrock fait des mobo pour ddr et sdram
n°3394155
tompouss
Petit chat
Posté le 06-08-2004 à 16:34:27  profilanswer
effectivement c mal barre pour la mobo  :whistle:
n°3394158
Jack_Power
Posté le 06-08-2004 à 16:35:34  profilanswer
Je crois qui a pas besoin de cherché plus loin  :) .
Par contre fait tout de meme attention , on c'est jamais laisse pas trop tes barettes dessus ou le pc alimenté ,fodré pas perdre le reste  :D
n°3394163
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 06-08-2004 à 16:36:55  profilanswer
Oki je les avais déjà enlevé. Je vais me faire massacrer ce soir! à moin que je commande en vitesse sur le net bon bah j'y vais!
Merci à tous les gars et je reviens demain si je suis toujours en un seul morceau! :ange:
Mon ordi rame... à cause du CPU ou de la RAM ?probleme urgent apres changement d'un ventirad!!!!!!
aide svp biosMon ordi portable s'éteint tout seul! SOS!!
Help Intel i915P pour P4 (478) urgentaide pour une configuration
Recherche d'une commande pour la console dos c'est urgent svple meilleur videoprojecteur pour ordi (divx, DVD, jeu)
[Aide] Carte graphique casser...aide pour un choix de ventilo cpu
Plus de sujets relatifs à : Urgent: A l'aide! mon ordi fait des bip en continu
