2789 connectés
  Problème divers, aidez moi siouplait (kernell32.dll + préchauffage )
n°3393129
martialus
Brrrrrrrrr
Posté le 06-08-2004 à 09:33:43  profilanswer
Bonjour
J'ai deux pc mais deux problèmes :
Premier : windows millenium
Au démarrage, une erreur est constante : "Explorer a causé une défaillance dans le module kernell32.dll..."
J'ai essayé la méthode windows qui demande de viré lesz .pwl : ça n'a rien fait
Qui peut m'aider?
Deuxième problème : Pc Athlon 1,3 GHZ
CE PC démarre seulement après avoir tourné 10 minutes. Il lui faut un temps de préchauffage???
En effet, en appuyant sur le bouton Power, la turbine se lance mais rien ne ce passe. Reset, Repower, toujours rien
Puis au fil du temps j'ai découvert qu'après un certain temps, (10 minutes environ), l'ordi s'allume enfin
Qui peut me dire d'ou celà peut provenir?
n°3393203
centre30
Posté le 06-08-2004 à 10:10:10  profilanswer
Moi, je changerais le bloc d'alimentation.
n°3393205
mikegyver
Le H de Hawaï, ça sert à rien
Posté le 06-08-2004 à 10:11:27  profilanswer
Oui et également l'OS  :ange:
...m'enfin !!!
n°3393227
martialus
Brrrrrrrrr
Posté le 06-08-2004 à 10:21:37  profilanswer
L'os pas possible, c'est l'ordi du bouleau...
mais je sais que millenium c de la merde
n°3393366
dem0ntibul
Posté le 06-08-2004 à 11:20:02  profilanswer
kernell32.dll, c'est l'erreur la plus fréquence sous WinME qui t'empêche de faire quoi que ce soit !!
n°3393407
martialus
Brrrrrrrrr
Posté le 06-08-2004 à 11:35:37  profilanswer
et oui notamment j'ai remarqué les problèmes suivant
Explorer plante de temps en temps
Impossible de lire .pdf
Impossible de lancer EasyPHP
n°3393494
Nouki
Posté le 06-08-2004 à 13:12:36  profilanswer
Impossible de lire .PDF ??? Peut être que Acrobat Reader n'est pas installé ?!!!
n°3393499
gor123
Posté le 06-08-2004 à 13:15:06  profilanswer
config 1 : change d'os
config 2 : jav pareil avec un celeron, la cm av des condos foireux, jai change la cm, plus de pblm
Feed Back
n°3393998
martialus
Brrrrrrrrr
Posté le 06-08-2004 à 15:55:08  profilanswer
Sans être méchant, je ne suis pas un âne quand même, acrobat y est depuis longtemps.......
C'est le kernel32.dll qui provoqie l'erreur monsieur...
n°3394007
Nouki
Posté le 06-08-2004 à 15:57:10  profilanswer
martialus, il faut rire un peu de temps en temps... les !!! étaient là pour cela.
Taquinerie, j'espère que tu connais ?
n°3394058
martialus
Brrrrrrrrr
Posté le 06-08-2004 à 16:09:24  profilanswer
oui je connais
vive millenium quand même.....
Remarque je vois une autre solution pour mon bléme
Je suis au premier, un vol plané de PC réglera peut-être ce kernell32.dll
n°3394093
Nouki
Posté le 06-08-2004 à 16:18:52  profilanswer
Oui oui oui, ca regle le probleme vite fait ca !!!
Enfin la solution c'est quand même de ne plus jamais installer ce winME
[HELP] TYAN tiger MPX : divers problemes !petit probleme vcore (petit???)
Probleme de son avec le lecteur DVDproblème de signal (aucun) le ventillo de la Cg ne tourne que 5 sec
Probleme : démarage machine pas de signal --> le ventillo Cg s'éteintProblème de micro, de son en général...
probleme urgent apres changement d'un ventirad!!!!!!Reponse au probleme de Freeze !
problème démarrage CM MSI KT4 Ultra SR + Bios Award trois bips longsProblème de transfert avec un boitier USB2.0 - Réglé
Plus de sujets relatifs à : Problème divers, aidez moi siouplait (kernell32.dll + préchauffage )
