4398 connectés
  changer carte mere
 Page :   1  2
Page Précédente
changer carte mere
n°3377209
soud
Posté le 30-07-2004 à 17:20:51  profilanswer
Question bete, si je change ma carte mere, question dimenssion dans mon boitier , les nouvelles dimenssions de la carte mere rentrera t'elle obligatoirement? et quelle est la marche a suivre pour installer une carte mere?
n°3377213
biniou
Posté le 30-07-2004 à 17:21:59  profilanswer
si ton boitier est ATX, pas de souci
n°3377224
soud
Posté le 30-07-2004 à 17:26:29  profilanswer
ca je sais pas du tout comment je le vois?
n°3377226
M-Trdk
Posté le 30-07-2004 à 17:27:42  profilanswer
Il est vieux ton boitier? ^^ Maintenan niveau boitier standart tu trouves rien d'autre que du atx sur le marché ^^
n°3377231
soud
Posté le 30-07-2004 à 17:31:06  profilanswer
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] 051#N1032A
c'est mon pc actuel, l'alimentation je sais meme pas si c'est bon ni le ventilo
n°3377247
M-Trdk
Posté le 30-07-2004 à 17:36:51  profilanswer
3baie 5"25
3baie disque dur et disquette
C'est un moyen tour c'est du atx ;) (donc l'alim aussi)
n°3377252
soud
Posté le 30-07-2004 à 17:37:38  profilanswer
donc ca veut dire que pas de soucis je peux foncer?
n°3377254
M-Trdk
Posté le 30-07-2004 à 17:38:10  profilanswer
par contre ta machine est assez vielle... tu compte prendres quoi comme carte mere? je vois que t'es pas tres connaisseurs, alors informe toi pour la compatibilité de tes pieces
n°3377256
soud
Posté le 30-07-2004 à 17:38:43  profilanswer
budget de 150 euros je peux avoir la cm+le proc+une carte graph? pour la carte son je sais pas si je la change encore
j'aimerais acheter le processeur deja monté sur la cm
n°3377259
soud
Posté le 30-07-2004 à 17:39:53  profilanswer
Ben oui je dois faire attention a la compatibilite entre quoi et quoi?
n°3377266
JEFLEFOU
Posté le 30-07-2004 à 17:40:50  profilanswer
tu oublies la RAM.
n°3377267
M-Trdk
Posté le 30-07-2004 à 17:41:02  profilanswer
150€...
asrock k7s8xe (son 5.1, lan)
athlon xp 2500+ barton
Ati radeon 9200se
150€ c'est pas grand chose... et ta ram ne montera pas sur cette carte mere
n°3377272
M-Trdk
Posté le 30-07-2004 à 17:41:35  profilanswer
(dailleur elle ne montera sur aucune carte mere d'aujourdui
n°3377274
soud
Posté le 30-07-2004 à 17:42:25  profilanswer
M-Trdk a écrit :
150€...
Ati radeon 9200se
ma ram ne montera pas? donc j'en rachete de la ddr 512 ok
n°3377281
M-Trdk
Posté le 30-07-2004 à 17:44:22  profilanswer
ton ventilo non plus, bon pour pa cher voila ce ke je te propose:
k7s8xe (40€)
athlon xp 2500+ barton (75€)
radeon 9200se (je pense ke ten a pour 60€)
512 pc3200 noname (70€)
termaltake silent boost k7 (18€)
alim noname 350watt (15€)
Si c'est trop cher on peu faire encore moin cher ;) ça depend de ton porte monaie
Message édité par M-Trdk le 30-07-2004 à 17:44:47
n°3377294
soud
Posté le 30-07-2004 à 17:47:31  profilanswer
bah tu m'as dis plus haut que mon alim actuelle etait correct je la change ou pas??
n°3377300
M-Trdk
Posté le 30-07-2004 à 17:49:27  profilanswer
Je n'ai pas la puissance de ton alim (jai dit que la norme était correct)
Mais bon, vu l'ancienneté de ton pc, je doute que ton alim soit bonne. Le prix de ma config te convient?
n°3377313
JEFLEFOU
Posté le 30-07-2004 à 17:52:46  profilanswer
Fait un tour dans la section Achat/ vente, tu devrais pouvoir trouver ton bonheur.  ;)
Par contre, Prend uniquement sous garanti et avec facture.
n°3377319
soud
Posté le 30-07-2004 à 17:55:32  profilanswer
ben c'est un peu cher et la y a pas la carte son ....
n°3377321
biniou
Posté le 30-07-2004 à 17:56:08  profilanswer
intégrée à la cm
n°3377323
M-Trdk
Posté le 30-07-2004 à 17:56:11  profilanswer
Sinon pour 310€:
asrock k7s8x
duron tray 1.8Ghz
512 noname pc3200
powercolor 9600pro 128Mo
alimentation 350watt noname
silent boost k7
n°3377324
soud
Posté le 30-07-2004 à 17:56:31  profilanswer
pour chnager l'alim faut couper des fils etc etc? pour changer la CM faut rien de special a part un tournevis?
n°3377328
M-Trdk
Posté le 30-07-2004 à 17:57:04  profilanswer
Soud ton pc est assez vieux, si tu doit changer une piece tu doit changer les autres (pour cause d'incompatibilité)
n°3377330
biniou
Posté le 30-07-2004 à 17:57:14  profilanswer
faut rien couper du tout, faut débrancher puis rebrancher
n°3377334
M-Trdk
Posté le 30-07-2004 à 17:58:20  profilanswer
Soud, aparament tu t'y connais pas tro en montage pc, je te conseilleré de le faire monter avec qqun qui a de l'experience.. surtout au nivo de linstalation du cpu (sinon le reste je pense que tu pourai le faire) Et ia pas de fil a couper pour l'alim, ça ce débranche ;)
n°3377336
soud
Posté le 30-07-2004 à 17:58:38  profilanswer
oui c'est clair je m'y attend .. bon faut environ 300 euros pour une config correct.... et la carte son tu m'as pas conseillé ..
n°3377340
M-Trdk
Posté le 30-07-2004 à 17:59:32  profilanswer
La carte son est intégré dans la carte mere ;) c'est une ac97 6canaux
n°3377343
soud
Posté le 30-07-2004 à 18:00:19  profilanswer
de nos jours toutes les cartes meres ont pas des cartes son integrees tout de meme?
n°3377348
M-Trdk
Posté le 30-07-2004 à 18:01:16  profilanswer
Eh ben si ^^
n°3377352
soud
Posté le 30-07-2004 à 18:02:27  profilanswer
ah ben c'est mieux alors .
n°3377353
M-Trdk
Posté le 30-07-2004 à 18:03:21  profilanswer
Si c'est trop cher je pourais te conseillé une machine moin cher Soud ;) suffit de demander
n°3377354
M-Trdk
Posté le 30-07-2004 à 18:04:13  profilanswer
Mais bon faut savoir que ça sera moin puissant aussi ^^"
n°3377358
soud
Posté le 30-07-2004 à 18:05:05  profilanswer
moins cher m-Trdk = moins performanete evidemment je ne me fais pas d'illusuion.
n°3377361
M-Trdk
Posté le 30-07-2004 à 18:06:02  profilanswer
^^ Donc tu penses faire quoi?
n°3377368
soud
Posté le 30-07-2004 à 18:07:02  profilanswer
hummm avoir cette config que tu m'as donné mais moins cher :)
n°3377372
M-Trdk
Posté le 30-07-2004 à 18:10:25  profilanswer
Ben je sais pas ou tu va trouver ça ^^"
n°3377376
soud
Posté le 30-07-2004 à 18:12:04  profilanswer
nan je plaisante mais je sais pas si une config a 300 euros je tirerais entierement benefice, je veux evoluer mais bon.
n°3377391
M-Trdk
Posté le 30-07-2004 à 18:16:07  profilanswer
soud... 300€ c'est vrément rien :/
pour 150 voila ce ke tu as:
asrock k7s8x (30€)
duron tray 1.4 (30€)
256 pc3200 (40€)
his Radeon 7000 (30€)
alim 350watt (15€)
evercool radiateur cuivre (9€)
n°3377398
soud
Posté le 30-07-2004 à 18:18:24  profilanswer
asrock k7s8x (30€)
256 pc3200 (40€)
alim 350watt (15€)
et en gros la difference que je verrais entre config1 et 2 c'est quoi? (je ne suis pas joueur je precise)
n°3377399
JEFLEFOU
Posté le 30-07-2004 à 18:18:43  profilanswer
Je me répète mais dans la la section achat/ vente, tu peux te faire une bonne config à 300€ avec au moins 30% de moins du prix du neuf.
 Page :   1  2
Page Précédente
  changer carte mere
un chipset de carte mére, sa peut se changer ?Comment changer les piles de ma carte mère ?
carte mere à changer?Changer de carte mère
Changer de carte mère : MSI KT6 Delta ?dois je changer ma carte mère?
carte mere pour changer de mon a7n8x-x ....Manipulation à prévoir pour changer de carte mère
[Help] Je dois changer de Carte mère***Conseil*** Peut-on changer le ventillo d'une carte mère ?
Plus de sujets relatifs à : changer carte mere
