3630 connectés
  Carte mere msi !
Carte mere msi !
n°3389595
bonyama
Posté le 04-08-2004 à 19:30:00  profilanswer
Cet apres midi pendant que je dormais mon pc s est eteind tout seul.
Lorsque je me reveil j essaie de le rallumer et rien ne se lance.
J ai donc pensé tout de suite au processeur mais sachant qu il s agit d un p4 la surchauffe et de ce que j ai entendu il y a tres peu de "chance" que celui a grillé. J ai donc testé sur une autre cm pour vérifier et il fonctionne bien.
J ai tout demonté du pc en laissant uniquement cm et processeur sans réussite.
J'ai donc par la suite fait un clear sur la carte mere et toujours sans resultat, ainsi que enlever la pile et la remettre. J ai une cm 875P Neo avec un p4 2,2
Si quelqu un a des idées ca serait cool. La cm est pu sous garantie :(
Bonne journée +
PS : l alimentation a été testé a part et elle fonctionne.
n°3389906
Squadra_HF
Hérésie Lanciste
Posté le 04-08-2004 à 20:57:17  profilanswer
Ben c'est la carte mere cherche pas plus loin... En plus tu as un indice : MSI.. :lol:
Sinon, essaie la ram et la CG ailleurs pour etre vraiment sur...
n°3389933
ludo335422
Posté le 04-08-2004 à 21:04:46  profilanswer
regarde sur la carte mere si ta pas un condo qui as gonflé
n°3390106
BartMat
Le forumeur masqué !!!
Posté le 04-08-2004 à 22:11:04  profilanswer
t'as vérifier l'alim.
qd tu appuie sur le button pwr, qu'es qui se passe :??:
Les 3 "S" primordiaux (règles) de l'informatique : Sauvegarder, Sécuriser & Segmenter.
n°3390416
bonyama
Posté le 05-08-2004 à 00:41:07  profilanswer
Je ne vois rien de special sur la carte mere rien n'a l air d avoir "gonflé".
J allume le pc au tourne vis donc pas de pb sur l allumage.
La ram fonctionne et il n'y a pas de cg =)
J'ai toujours pas trouvé de solutions :[
n°3390417
bonyama
Posté le 05-08-2004 à 00:42:34  profilanswer
Et lorsque j'allume avec le tournevis j'ai un bref instant d electricité sur la carte mere (les diodes s'allume) et tout de suite aprés plus rien.
  Carte mere msi !
peut on griller une carté mére en testant un proc...Problème de fonctionement usb2.0 sur la carte mere abit NF7-S
qui se souviens ( carte mère avec 2 pci express )Carte mére pour amd 64
[avis] Quel carte mere socket A avec video integré?nouvelle carte mère
[probleme] Carte mere ASUS A7N8X-E DeluxeConfig: conseil carte mere +proco
Monitoring for Carte mère Gigabyteprobleme changement de carte mere
Plus de sujets relatifs à : Carte mere msi !
