2963 connectés
  Alimentation
  Les alim fortron 350W ont elles une prise power_fan ????
n°3392129
steevi2307
Posté le 05-08-2004 à 18:25:37  profilanswer
Tout est dans la question..
Merci d'avance.
n°3392218
Pascal_TTH
4 Cores avec hyper très dingue
Posté le 05-08-2004 à 18:57:50  profilanswer
Merci d'avance.
Non, c'est du classique de classique.
n°3393405
Squadra_HF
Hérésie Lanciste
Posté le 06-08-2004 à 11:34:59  profilanswer
+1...
D'ailleurs, je regrette de + en + de l'avoir achetée... J'aurais du prendre une Tagan...
n°3393508
rody83
No pain, no gain
Posté le 06-08-2004 à 13:17:40  profilanswer
c'est celle avec un seul ventilo de 120mm ?
ça vaut quoi, nivo tensions et surtout silence ?
n°3393620
idefix68
Posté le 06-08-2004 à 13:50:18  profilanswer
Niveau tensions c'est nickel.
Niveau Bruit, avec le potar au minimum c'est plus que correct, le potar à fond c'est un 747 au décollage.
n°3393736
rody83
No pain, no gain
Posté le 06-08-2004 à 14:20:34  profilanswer
et c'est pas trop chaud potar au mini ?
n°3395487
idefix68
Posté le 07-08-2004 à 09:06:41  profilanswer
Non, aucun problème. je n'ai pas vu de grandes différences de températures entre la position mini et maxi.
n°3395490
rody83
No pain, no gain
Posté le 07-08-2004 à 09:16:07  profilanswer
ok merci :)
  Alimentation
kel difference entre c'est deux alim?Ptite question sur une alim termoréguler !
J'ésite entre ces power supplytype d'alim?
Alim du Textorm 974 MB: qualité?????alim encore et tjs....dsl mais c vraiment du cas par cas a priori
PC qui ne boote plus : alim ou CM ?Alim Antec True Power 430 neuve, pb avec carte grapique leadtek A380
Problème d'alim grillé : vos avis svp ?
Plus de sujets relatifs à : Les alim fortron 350W ont elles une prise power_fan ????
