- [débutant] Plusieurs question de montage
- Probleme de reconnaissance de memoire sdram
- P4 530j
- AMD Sempron 3000+
- Conseil pour achat ventilo pour Athlon 2600+
- 6800 ou X800... et prix?
- [Conseil]Evolution de config
- probleme ?
- EZ Plug sur Asus A8N-SLI Deluxe
- ventilo vendu avec le P4 trop faiblard...???
- Amélioration config nouvelle config??
- Température pas claire sur un A64 3500+ Newcastle
- Zalman ZM-NB47J sur GF4 Ti4200 ?
- Nouveau DELL XPS600
- Laquelle pour mettre dans mon Barebone ?
- rideaus sur l'ecran
- péritel bluetooth
- S ATA et IDE
- pb démarrage et affichage, que faire??
- quelle carte choisir ???
- RAM
- gros probleme
- Acheté un Athlon XP 3000+ 2167MHz FSB333MHz mais....
- je ne peut pa lire mon fivhier avi sur mon lectuer dvd de salon
- warning case open pffff
- carte graphique joueur
- Probleme de lecteur dvd sur pc !!
- top achat ou l'histoire d'un SAV incompétant
- Problèmes avec une P5AD2-P
- Pas de bip [Sauvez-moi !] [Résolu]
- zalman cnps 7000 alcu à 55 mm de l'alim, j'y vais ou pas ?
- [Feed] Ati radeon 850xt agp alternate.de
- Lecteur CD/DVD pas dans poste de travail
- Bluetoothage or not bluetoothage ?
- Jeux Qui Plantent:La Faute à Qui?
- Pas de son ??
- Démarrage impossible
- La nouvelle Ati x800 GT 256 mb
- Mon pc redemarre tous le temps
- Résultat de cpuz sur dell dimension 5100
- Pb ati radeon 9600 pro + chaintech 7 vjl deluxe
- Athlon M 2500+ sur K7VTA4A pro à 1.60v
- Formatage d'un disque dur USB
- pb avec ma carte mere
- probleme d instalation du BIOS sur ASUS K8V-X
- Problème avec mon disque dur Sata maxtor
- Carte graphique!
- Que faire de cette config?
- erreur 5005
- Compatibilité CPU/Carte mère (résolu)
- probleme lorsque je grave sur dvd rw
- Garantie sur une alim FSP (kit silence)
- Problème Geforce 6800
- autoradio CD avec entrée line in pour lecteur MP3
- CPU Limited ou pas ??
- CG pas chère mais meilleure que GeForce4MX440 ?
- Quelle CG pour un budget de 200 environs ??
- Quelle carte graphique prendriez-vous ?
- 6600gt vs x800 se
- lecteur dvd-rom ide slot in
- comment départitioner mon DD
- Choix carte tv...ke choisir ??
- Alimentation
- WD Raptor et jeux
- Hardware oem fiable?
- DVD+R ou DVD-R?
- Hitachi t7k250 non reconnu sur asus k8n
- instalation des pilotes sata sur kn7delta2 platinum
- Dvds vierges Fnac
- Remplacement d'une GF4 mx440 ! Laquelle ?
- CD-R Memorex 90min 800Mo non reconnu (Plextor 48/24/48A)
- Aider moi dans mon choix -> Please
- Smartfan
- récupération de données sur CD-RW
- Toshiba 1912
- Compatibilité ATX 24 broches-W> alim 20 broches
- recherche problème matériel
- Carte graphique sympa à 80 euros ?
- Cherche un boitier pour DD 3.5pouces USB2/Firewire pas trop cher
- Quelle différence entre la fortron 500W athena et la bluestorm?
- Fichiers corrompus sur HDD: Risque que ça recommence ?
- Disque USB fantôme !
- Plantage suite au changement ventirad
- Plantage des drivers de la carte graph au démarrage
- Diff. de perf ASUS A8N-E et A8N- Sli Premium???
- Asus tuv4x (piii 1 hgz) ou K7t266 Pro2 (athlon 1ghz) la plus stable ?
- trio de graveurs DVD
- Vérification avant achat
- Meilleur branchement en usb2.0 ou firewire
- rapidité garveur externe ?
- g un pb avec ma 6600gt
- Finalisation d'installation de programmes
- erreur 5005
- adaptateur vga/yuv
- Trop d'usb tue l'usb?
- Partitionner sur un DD externe ??
- long bip répétitif de la carte mère
- Branchements Ventilateurs !
- Aide pour nouvelle configuration a base de dual core
- Remplacer le P4 d'un portable (Presario 2528EA)
- carte graphique ?
- différence entre carte tv version deluxe ou normale :)
- probleme de port communication
- [BDD à venir] Temperatures P4 serie 500 et 600 (maj 24/04/05)
- Problème de performance avec X800 pro
- Upgrad de la rentrer : ce que vous en pensé
- Demande de conseil pour savoir quel cpu et cm choisir?
- Rage Pro 128Mo AGP 4x TMDS (Microsoft)
- une config Bi-Proco Athlon MP2800+ ca vaut le coût?
- un giga de ram pas chere
- gefore 6600 gt + msi turbo2 (agp 2.0)
- Quelle puissance d'alim
- QUELLE CARTE CHOISIR ???
- Alimentation Aerocool ?!
- commande au tiers recu chez LDLC !!!!
- Pbm Carte TV
- Gigabyte K8NS Ultra-939
- Existence de drivers sata generique ?
- problem 6800gt
- Empêcher que mon PC démarre tout seul
- clignotement sur P4P800-E deluxe
- Serial ATA 1 ou Serial ATA 2 ?
- partionner un disque dur pour 2 pc
- graphique louche
- de via à nforce2
- Remplacement d'un Duron 700 par un Duron 1300 (demande conseils)
- Probleme cartouches pour Epson C82
- Nalu
- Probleme de remplacement de memoire vive sur une MSI MS-6382
- Problème montage PC
- Bug graphique 6800 GT
- "raw read error rate" sur un disque dur
- connecteur 12v 4 broches ou pas?
- X800 XL sapphire qui me fait peur
- mise en reseau
- 1 go de twninx a 133mhz
- Asus PN5D2-SLI et MSI NX6800GT-T2D256E Incompatible ? Histoire drole..
- Mon ordi ne peut plus se mettre en veille prolongée à cause de la CG
- Installation port Ethernet sur mon pentium3 500 windows 98...
- Plusieurs partitions sur disque dur externe, c'est possible?
- Geforce 6800 et 6800 LE: O/C et pipelines débloquables, que choisir?
- Info : Des stats sur les graveurs
- compatibilité mémoire corsaire !
- Sav + pack tranquilité ldlc
- garantie 3 ans AMD
- besoin de conseil pour buy proc + CM + DD
- Que penser de CARTE MERE ASROCK (AMD) 939A8X-M
- Ma nouvelle carte mere ne voit pas mon graveur DVD
- upgrade pc quand ? comment ?
- [Prob.] Graveur PLEXTOR PX712A et lecteur PX116A
- choix de CG: 600XT ,600Pro ou 6600
- Coupler une Alim 200W à une 300W ... un risque ? un interêt ?
- Mon lecteur de disquettes ne lit plus !
- Explorer qui s'ouvre sur un dossier au demarrage ( résolu )
- koi prendre ?
- CD-R : ces prix sont-ils raisonnables ? Je rêve ?
- Dimension 6800 ?
- probleme de raid 0
- PCHC (Config Sympa)
- CM inconue
- comment ragrandir une partition
- Recherche bios 6800 GTO ou Quadro 3400 REV02
- Question a 2 euros 50 sur alim atx
- deleted
- [Chaleur] PC portable ACER Aspire 1690 et Azureus
- Question sur ventilo et radiateur 9800 pro
- montage interrupteur sur disque sata !?
- Win. se figeait continuellement et a present plante magistralement!
- Freeze dans pas mal de jeux 3d
- secteurs defectueux ?
- Fortron 400W & config P4 ?
- Achat d'un graveur DVD. Et c'est tout ?
- Rack externe USB pour HD SATA ????
- DDR PC2700 Quelle latence???
- a8v deluxe bios
- 6600 GT ou X800 GT
- Boot impossible
- Geforce 6800GT sur P4 3Ghz?
- Mon PC ne démarre plus
- ACHAT PC 6600 sli ou 6800 ?
- Nouveau disque dur detecté mais ne fonctionne pas [RESOLU]
- pb de démarrage et de rebbot intempestif
- Carte Mere
- Ram supportant un fsb de 250...?
- acquisition vidéo avec ma config
- Raccorder 2 Pc avec Port USB ???
- quelle difference (CPU)
- 2e CG PCi + DualScreen + SortieTV
- Enermax ou antec ? + info ..
- Teac DD externe - pas cher & bien en USB 2.0, mais desastreux en 1.1
- 7800GTX ou R520 ? SLI ou Crossfire?
- 6600 GT ou 6800 ??
- Idées pour base d'une nouvelle config
- Configuration.
- HDD : IDE=ATA100 ?
- Problème avec ma nouvelle config!
- 9600 pro qui rame...
- Spycam 100
- Ecran renversé
- les benchs peuvent ils endommager les composants????
- Ventilateur carte graphique ge force fx 5600
- ram pc100 256 reconnue comme de la 128 !
- demande de conseil pour bi proc
- Modem ext. pour new connection
- lecteur de cartes non reconnus
- Je n'ai donc aucune solution ?
- Dual Channel et trois barettes ?
- quelle est la meilleur carte sli du moment ? .
- Souris non détectée
- Cherche bios Quadro 3400 Dell ou Vend carte
- alim silencieuse entre 400 et 500w
- Quelle carte graphique choisir?
- Adaptateur IDE -> SATA
- Disque 16MO
- A quand le sempron64 en France???
- Disque dur qui fait tic..tac...tic...tac
- Instal RAID
- Stepping du processeur différent entre everest et cpu-z
- Probleme de memoire?
- [Gravure] Mon graveur ne grave plus les DVD+R (mais ok en RW)...
- Upgrade processeur portable
- Changement de config et aucun gain de performance!
- Disque dur "déformaté"?
- Logitech quickcam zoom , réglage de la vitesse d'envoi ?
- Nouvel Config : des choses a changer ?
- Jeux ki stop é même pc reboot
- Tagan 330W et ma config
- PB Grav. DVD Pioneer DVR-106D + DVD+R prodye
- N6200TD qui chauffe ?
- Montage d'une bécanne avec DFI Lanparty SLI-D [Photos Inside]
- Conseil pour changer de carte graphique
- AMD et DDR2
- Achat PC portable : Aidez moi a choisir entre 2
- Spread Spectrum ça sert à quoi ?
- Probleme vidéo sur MSI K8N Néo2 Platinum [résolu]
- score 3dmark05
- Où acheter le boitier Lian Li PC-7077A
- La reaction d'ATI
- devi pr une UC a environ 900
- Gros souci de disque
- Carte graphique
- Athlon 3500
- 2 hitachi T7K250 160 Go en raid ou 1 raptor 74 Go
- [Help] Boot ? (bip bip bip ...)
- Clé USB 2.0: Problème de connexion
- Alimentation d'un maxtor diamondmax 10 200go sata
- Problème assé bizarre dans windows
- Installation de Windows XP
- Les Ecrans Bleus de Windows C'est Loin D'être Fini :(
- Impossibilté de faire fonctionner la sortie TV
- Asetek VapoChill SE Titanium (Socket 478)
- une touche a sauté de mon clavier ultra flat logitech
- temp 6800gt
- [Onduleur] Quels est la diference entre les MGE USBS et non USBS ?
- [HELP] gravure de dvd sur xp avec un sd-r6012
- Pentium 4 3.4C & Asus P4P800-E Deluxe
- Redondance cyclique
- config a verifer plz !
- probleme compatibilite processeur-carte mere
- dfi lan party dr
- Choix de DD SATA II
- Les sites de firmwares DVD sont tous mort ou quoi !?!...
- config suffisante pour enregistrement vidéo???
- connaitre un pc
- Zalman ZM-VHS-1 dispo pour VF700 al-cu et cu
- que pensez vous de ce boitier et de l alim
- cherche organisateur pour CG de la DFI LanParty UT nF4 ultra-D
- affiche mauvais avec GF4 Ti4200
- comparo ati7500 / Geforce 2 mx 400 (tres vieux)
- Quel évolution faut-il pour mon PC
- Garantie Maxtor : WTF
- 1394 sur P4P800-E deluxe ASUS
- problémé avec mon graveur et nero 6
- aide sur le branchement du disque dur
- un disque dur SATA ça vaut vraiment le coup?
- Gros probleme : installation de winxp impossible!
- choix d'une carte graphique pour un pote
- vibration lecteur cd aide [résolu]
- Carte graphique a 100 euros que choisir....
- 165°C pour une 6800Gt! Saccades régulières dans tous jeux, no artefact
- AMD 64 venice ou pa
- quoi choisir ??
- Qu'ajouter en ram pour mon pc ?
- finaliser un DVD avec un graveur PC
- Plantage installation Windows XP Home
- Carte reseau qui clignote (connecté/deconnecté)
- Connecteur 12V (4Pin) Ecran qui s'allume pas !
- probleme 6800gt leadtek
- Un renseignement
- Problème avec une périphérique USB (Clé USB)
- Quelle puissance d'alim pour ma config
- Connecter un écran sur plusieurs serveurs ?
- problème lecteur pioneer dvd106S/ Ones
- Test 6800GT sur alim 230 W ??? (help)
- ventirad pour Athlon 64
- Probleme perf Asus 6800 ultra
- Mettre une micro atx a la place d'une flex atx ?!
- Tensions fantaisistes + probleme de boot sérieux
- Ma carte mère grésille....et ca me gonfle! Une solution?
- Barton 2600 instable au-dessus de 145 MHz
- Disk boot failure... ! help !! !!!!!!!!
- Carte PCMCIA Modem ADSL
- quelle carte ??
- mon pc peut il tourne sans carte graphique
- LDLC gig problemes
- Enermax en 420 W
- Pas d'image en sortie tv
- graveur Liteon 411S
- Compatibilité super lanboy
- [Alim] Cherche bonne petite alim
- Compabilité carte mére carte graphique?
- AMD Geode LX 800@0.9W
- Cherche boutique pour acheter graveur EW162U de BenQ !?
- SATA ou SATA2
- choix d'un tuner tv externe tnt pour portable
- Gros coup de gueule envers LDLC ! :(
- freeze des le logo msi
- pile hs?
- Problème avec mon lecteur combo DVD RAM (ne lit pas les cd)
- [Réglé] Joypad Sidewinder Kro et l'USB
- SOLTEK 3401: Perte des paramétrages BIOS de la carte mère
- Hésitation sur nouvelle config
- pb Sata avec GA K8N ultra SLI
- Upgrade de mon PC
- Montage VGA Silencer3
- Ajout DDR, gain ou perte performances ?
- Monter son PC virtuellement
- Kaspersky 5.0 Pro fait planter Pc avec les cles Usb...
- Périphs IDE bouillants
- Aide pour une nouvelle config
- quelle est la meilleur carte mere pour socket A ?
- abit AN7 , 3200+, quel refroidissement?
- Instabilité système et grosse chaleur.
- Retard LDLC > new config
- virus java bytever.r aucune solution ne fonctionne, help
- Probleme installation windows xp
- Choix Ti4400 ou FX5600
- mon lecteur dvd ne lie pas les cds de donées
- Flasher le bios d'un iDeq sans disquette ?
- Connecter un disque dur externe sur un reseau
- Quel materiel pour faire serveur de fichier ?
- Sortie TV non détecté avec les derniers drivers Radeon 9550
- Grave problème dans les processus
- Installer dissipateurs sur barrettes ram = enlever étiquette ?
- pinout alim redondante serveur HP LH3( sujet serieux)
- carte son inconnu sur port isa
- combien fait ma carte graphique ?
- [Ram] Quelqu'un peut-il m'aider ? (2x512 pc3200 = pc2700)
- quel est l'avantage du sata pour un graveur
- PC qui redémarre sans cesse
- Comment trouver vs ce boitier ?!
- pbl de lecture CD [Résolu]
- carte mere ASUS P5GD1
- Probleme gravure.. memoire tampon
- probleme detection de la totalité d'un DD de 80 go
- Cherche pilote ennyah rage 128
- 6800 GT + Vivo : Ca existe ?
- tete gps
- boitier AT silencieux... possible?
- message au démarrage
- freeze
- Demande d'avis sur une config PC.
- Incompatibilité K7S8Xe+/cartes pci IDE
- Blocage windows XP au démarrage
- Pb voltage 3.3 ---- pb de copie de fichier entre 2 DD
- help pci-express
- Quelle carte graphique prendre?
- PC qui reboote sans aucune raison apparante
- Recherche boitier tour allu... Conseiller moi SVP...
- HDD: CRC, possibilité de récupération de données?? Help please
- MSI KT4 A-V pas de bip au boot ,PLEASE HELP !!!!
- ASUS 6800Gt pci-e : cable alim ?
- programme pour fps
- Puis-je mettre une cg sur une carte mere avec cg integré ?
- quel carte mére pour pentium 4 540
- Les x800 pro de ldlc a 180 sont ...
- tensions carte graphique ok?
- Compaq : écran noir au démarage
- quelle alim SILENCIEUSE de plus de 450W ?
- Gros probleme DD aidez moi svp
- écran s'éteint et s'allume seul
- [A7N8X-X] Carte son intégrée = silence optimisé ?
- Quelle alimentation pour ma config?
- artefacts a l'ecran 9700pro
- c'est le bordel dans le bios... (??)
- GeForce 6600 GT
- Dernier avis avant achat config
- Quel processeur?
- an7 d'abit ou a7n8x-e deluxe d'asus
- AMD 64 : 3500, 3800, 4000 ou X2 3800 ???
- Flashage impossible
- Problème avec clef PQI
- Durée de vie de la pate thermique
- le 5v de l'alim fait 1.5v !!
- Config ss prétention cherche silence et fraîcheur...
- [EST] Estimation d'un PC (ca vaut le coup?)
- gros pb connexion !!!
- plantage en lecture de dvd
- Ma sonde aurait elle petté les plombs .?
- autorun pc mac
- Disquette pour formater disque maxtor
- Choix carte graphique(-250)
- Mis en place d'un disuqe dur Hitachi en IDE
- Quel systeme de refroidissement pour cette Carte
- [CONFIG] socket 939 ou 754 pour ma config?
- Perte de données
- existe t il un fader pour le son sur pc?
- Installation RAID5 avec 7*20Go
- Où se procurer un muffler pour alim ?
- Conseil achat config
- "SLI" chez ATI ??
- P5AD2-E Premium
- Utiliser un disque endommage ?
- Une carte graphique <70€ ?
- prob installation win xp pro sur une nouvelle config
- probleme raid 0
- Installer Win XP sur un SATA et nForce4 ??
- [Problème] DFI LanParty ULTRA D & RAM
- rack sata sur port ide?
- Est possible?????????
- [Suggestion pour le forum ]
- différence entre X850XT PE et 6800 Ultra ? faut il attendre ?
- mon processeur a chaud
- ajouter la température GPU à motherboard monithor
- [AVIS] La meilleure config parmi ces 3
- olympus camedia c 3000
- Quelle config choisir ??
- help me je veus changer de carte graphique
- upgrder bios compaq
- arrêt soudain ( et très chi*nt)
- Relier les pont L2 d'un duron 1.6
- Redémarrage spontané
- Rack Multifonction - Info sur alim SATA
- Quel processeur pour enregistrer la TV
- Drivers sata pour dfi nforce3
- Impératifs pour du RAID 0
- chipset trop chaud?
- [Problème] Pas de son, pas d'usb avec MSI K8T
- "No signal inpout or cable disconnect"
- Quelle CM avec AGP pour AMD ?
- quel la température max d'un celeron d
- quelle ram choisir entre 2go ou 1go mais bonne perf ?
- Autoradio USB et Ipod mini ?
- Alim Antec true 550 et voltage USA - France
- Flasher une Radéon 9800 XT
- LC Power & ses conenctiques
- Flash MSI K8N Neo2 Plat.
- Petite aide, pour petite config en micro atx.
- [Résolu] Problèmes avec mes lecteurs CD et DVD
- serai-je tomber sur de la ram d'exeption ??
- Besoin de votre avis sur le Shuttle SN45G
- Choix mémoire 2 * 512 PC3200
- (nVidia) PCI-X ou AGP?? (différences de prix..)
- textom px39 branchement usb et firewire externe
- PC qui ne se rallume pas dans l'heure qui suit son extinction !
- avis sur nouvelle config et compatibilité NF4 avec ATI
- aide svp:pb de démarrage
- formatage bas niveau hitachi 160go SATA
- pentium conseillé pour architecte
- Surround gaming en SLI ? (multi-écran)
- USB 2.0 et Mini HD IOMEGA
- Lecteur de cd rom qui ne marche pas
- recherche graveur dvd format slim
- Rack IDE dangereux !!!
- HELP: mon sempron 3000+ est à 50° en IDLE :(
- [#ff0e00]Comparatif ATI X800PRO[/#ff0e00]
- 6200 vs 9550
- Deux cartes PCI-Express sur Asus A8N-SLI
- KT7A et carte Wi-Fi pci
- Changement de ventilateur pour mon alimentation
- CPU infographie +carte mere toute belle
- dd et lecteurs non reconnus avecune nouvelle alim
- meilleur ram pour budjet 300
- Lian Li 1100 & alimentation
- SATA 2
- schéma nappe IDE 80
- TITAN TTC-CUV3AB pour NF4
- Boîtier d'alimentation
- comment on peut faire cramer une carte mére ?
- [CONFIG] demande de conseil
- Le graveur du moment?
- "bloc d'adresse invalide"
- Soft de récupération pour HDD
- probleme au demarage
- Arctic Cooling Silentium T1, alim ?
- liftec md 8083 medion
- comment désactiver cette fonction ?!?
- Choix de l'alim!!
- Probl. de mise en veille
- Vitesse usb2 par rapport à firewire?
- Plus de son !
- [Avis] Graveur DVD Pioneer DVR-109 ou Nec ND-3540 ?
- réparer soi-meme un disque dur xD
- Achat le plus bénéfique et performant?
- ou acheter pc4800 elite ocz ?
- probleme usb apn k7n2 delta2 lsr
- Comment configurer mon HDD ATA comme 2eme disque
