4543 connectés
  Problème montage PC
 Page :   1  2
Page Précédente
Problème montage PC
n°4253334
foxseb
Posté le 08-08-2005 à 21:49:39  profilanswer
Salut!
J'ai déjà demandé des conseils sur ma config sur ce forum. J'ai tout acheté aujourd'hui!
Mais vu que c'est le premier PC que je monte en entier, j'ai quelques problèmes.
Ma config:
- Boitier Lian Li PC-60
- Alimentation Hiper HPU-4R80 - 480w
- Carte mère Epox 9NPA Nforce 4 ultra
- Processeur AMD 64 3500+ venice oem
- Dissipateur XP-90 + Noiseblocker SE2
- Disque Dur Seagate Barracuda Serial ATA 7200t 200 Go
- Mémoire CRUCIAL 2x512 Mo PC3200
- Carte graphique Sapphire X800 XL PCI-E
- Lecteur DVD Plextor
- Graveur DVD Lite-On
Je pense avoir brancher tout comme il fallait :??: , mais déjà y a problème pour le démarrer. Je mets en marche l'alimentation, une petite lumière bleue s'allume sur la carte mère. J'appuie sur le bouton démarrer du boitier, rien! idem quand j'appuie sur le bouton power on sur la carte mère! Je comprend pas!
Rien ne se met en marche, meme pas le ventilateur de l'alim!
Message édité par foxseb le 09-08-2005 à 20:54:52
n°4253383
foxseb
Posté le 08-08-2005 à 22:13:23  profilanswer
up
n°4253387
Weex38
PROUT ! XD
Posté le 08-08-2005 à 22:17:14  profilanswer
Alors tu as surement tout bien branché sauf les pin "Power" et "Reset" de ta carte mere alors essaye d'inversé le sens. Tu vois ce que je veux dire ?? tu inverse le sens du connecteur "Power" (ou sinon il s'appelle "power atx" )
n°4253401
foxseb
Posté le 08-08-2005 à 22:23:12  profilanswer
Il est dans le bon sens (enfin je crois), je n'arive pas à le mettre dans l'autre sens, et il y a la languette qui montre bien le sens...
n°4253405
Weex38
PROUT ! XD
Posté le 08-08-2005 à 22:24:35  profilanswer
la langette ?? quelle languette ?? ca ressemble a quoi tu as une photo ??
n°4253408
fabrice261​0
Posté le 08-08-2005 à 22:25:56  profilanswer
Comment veux-tu te tromper de sens sur le branchement d'un inerupteur???
n°4253410
foxseb
Posté le 08-08-2005 à 22:27:11  profilanswer
j'ai trouvé une photo sur le net:
http://www.amtrade.com/pwrspply/ges_power_supply_connector.jpg
c ça dont tu parles?
n°4253412
fabrice261​0
Posté le 08-08-2005 à 22:28:46  profilanswer
http://www.amtrade.com/pwrspply/ge [...] nector.jpg
Tu peux pas te tromper, ça rentre pas dans l'autre sens
n°4253414
Weex38
PROUT ! XD
Posté le 08-08-2005 à 22:28:57  profilanswer
non les petit connecteur de ta tour
il sont peut etre branché a l envers normalement il y sont composé de deux petit trou que tu branche sur la carte mere pour démarrer le PC alors essaye d'inversé (la prise en question a un fil noir)
n°4253422
fabrice261​0
Posté le 08-08-2005 à 22:31:06  profilanswer
n°4253425
foxseb
Posté le 08-08-2005 à 22:31:42  profilanswer
peut être que j'ai inversé, mais le bouton "power on" de la carte mère ne marche pas non plus! donc je ne pense pas que ça vient des connecteurs
n°4253427
fabrice261​0
Posté le 08-08-2005 à 22:32:18  profilanswer
essaie le tout hors du boitier
EDIT: t'as bien mis les rondelles entre la carte mere et le boitier?
Message édité par fabrice2610 le 08-08-2005 à 22:33:03
n°4253429
Weex38
PROUT ! XD
Posté le 08-08-2005 à 22:34:09  profilanswer
Non ! pas besoin je suis presque sur que il a branché son PIN "Power" a l envers ca m'y est arrivé a moi aussi !
n°4253432
foxseb
Posté le 08-08-2005 à 22:35:37  profilanswer
je vois pas comment je pourrais avoir monter mon pin power à l'envers! mais le fait qu'il y ait une diode bleue allumée quand je démarre l'alim ça prouve que le courant passe nan?
n°4253434
fabrice261​0
Posté le 08-08-2005 à 22:35:58  profilanswer
 :heink:
Jamais vu qu'on pouvais brancher un simple interupteur a l'envers
n°4253437
koskoz
They see me trollin they hatin
Posté le 08-08-2005 à 22:37:56  profilanswer
C'est pas un interupteur, le PIN POWER c'est un mini cable qui vient se brancher sur la carte mère et qui part du boitier, c'est très petit et entre ça plus les leds plus le reset il y a de quoi s'embrouiller.
Twitter
n°4253439
fabrice261​0
Posté le 08-08-2005 à 22:38:57  profilanswer
ok, donc au bout du "mini cable" ya quoi?
n°4253445
Weex38
PROUT ! XD
Posté le 08-08-2005 à 22:41:25  profilanswer
Alors je prend pour exemple les connexions de ma carte mère :
http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/0/03/45/37/atx.jpg
Tu as ce que est entouré en rouge qui s'appelle "ATX Power Switch" et tu as deux fil qui son relié du bouton ON du boitier qui va vers des PINS qui se trouve sur la carte mère et il suffi que tu es inversé "PWR" (fil de couleur) et "Ground" (fil noir ou blanc) et donc l ordi ne démarre pas !
Message édité par Weex38 le 08-08-2005 à 22:43:33
n°4253447
foxseb
Posté le 08-08-2005 à 22:41:44  profilanswer
le bouton "power on" de la carte mère elle meme ne marche pas non plus!! donc meme si j'ai monté à l'enver le pin power, ça devrait marcher le bouton direct de la carte mère
n°4253451
Weex38
PROUT ! XD
Posté le 08-08-2005 à 22:44:13  profilanswer
quoi ?? quel bouton ??
n°4253454
fabrice261​0
Posté le 08-08-2005 à 22:45:26  profilanswer
Foxseb -> essaie en debranchant "ATX Power Switch" et en faisant un contact avec un tournevis.
koskoz -> pour info switch = interupteur en anglais
n°4253455
Weex38
PROUT ! XD
Posté le 08-08-2005 à 22:45:53  profilanswer
ok c'est bon pour ton bouton j ai trouver sur le web un photo ca ressemble a ca ?? >> http://www.syndrome-oc.net/img/articles/9npaultra/boutonbiosb.jpg
Message édité par Weex38 le 08-08-2005 à 22:46:49
n°4253458
foxseb
Posté le 08-08-2005 à 22:47:36  profilanswer
oui
n°4253461
Weex38
PROUT ! XD
Posté le 08-08-2005 à 22:49:14  profilanswer
ok donc ta CM a surement un probleme distribution du courrant ou alors ton alim a un non retour de l'interrupteur
n°4253466
foxseb
Posté le 08-08-2005 à 22:50:27  profilanswer
et qu'est ce qui faut faire? je rappelle qu'une diode bleue est alluméesur la carte mère quand j'allume l'alim, ça veut dire quoi?
n°4253467
fabrice261​0
Posté le 08-08-2005 à 22:52:00  profilanswer
bon, en conclusion je dirais juste SAV
n°4253470
Weex38
PROUT ! XD
Posté le 08-08-2005 à 22:52:48  profilanswer
moi perso je pense que ton alim a un "non retour" de l'interrupteur ON alors pour voir si c'est ca test avec un autre alim si tu en as une sous la main
n°4253474
G-LOC
Mais je vais bien, hein.
Posté le 08-08-2005 à 22:54:03  profilanswer
Salut Foxseb, tu as apparemment bien branché le connecteur ATX 20 broches, mais as-tu aussi branché le connecteur 4 broches se trouvant juste à coté (il ressemble beaucoups au 20 broches mais en plus court)?
A Weex38: Pour le connecteur Power On du Boitier, tu ne peux pas le brancher à l'envers, quel que soit le sens il suffit qu'il y ait contact (soit avec le bouton du boitier soit avec un tournevis directement sur les broches).
Message édité par G-LOC le 08-08-2005 à 22:54:26
n°4253475
foxseb
Posté le 08-08-2005 à 22:54:14  profilanswer
j'ai celle que j'utilise en ce moment pour mon ordi mais je c pas si elle va être compatible (350w Heden).
je désespère!
n°4253476
foxseb
Posté le 08-08-2005 à 22:54:35  profilanswer
oui j'ai branché les deux connecteurs!
n°4253483
G-LOC
Posté le 08-08-2005 à 22:57:59  profilanswer
Comme l'a suggeré Fabrice 2610 démontes l'ensemble de la machine et remontes hors boitier (sur la boite de la CM par ex) juste le strict minimum (CM, memoire, CG) et vois si ça boot.
n°4253490
G-LOC
Posté le 08-08-2005 à 22:59:41  profilanswer
Et si il n'y a toujours rien essaies toujours le strict minimum hors boitier avec ta Heden 350 Watts (je pense que pour un boot ça ira)
n°4253491
foxseb
Posté le 08-08-2005 à 22:59:42  profilanswer
c ce que je fais mais tu crois vraiment que ça va peut etre marcher hors boitier?
n°4253492
fabrice261​0
Posté le 08-08-2005 à 23:00:47  profilanswer
oui, sans prob
EDIT: au montage de chaque config je fais un test hors boitier
Message édité par fabrice2610 le 08-08-2005 à 23:01:24
n°4253494
Weex38
PROUT ! XD
Posté le 08-08-2005 à 23:01:36  profilanswer
Pour G-LOC : j ai une A7V8X-X et un Textorm 6A19 et mon PC ne voulai pas démarrer je l'ai emmené a un magasin informatique pour qu'il m aide il la bidouiller et apres il ma juste expliquer qu il a inverser le connecteur Power ON du boitier sur la CM
n°4253495
G-LOC
Posté le 08-08-2005 à 23:01:46  profilanswer
Si des fois il y avait un faux contact, ça m'est arrivé une fois et je n'ai jamais rien remarqué ni dans le boitier ni sur la CM.
n°4253498
G-LOC
Posté le 08-08-2005 à 23:03:16  profilanswer
A Weex38: à mon avis il l'avait mal branché car il n'y a pas de sens (essaies avec la power led là tu verras qu'il y a un sens )
Message édité par G-LOC le 08-08-2005 à 23:05:02
n°4253503
Weex38
PROUT ! XD
Posté le 08-08-2005 à 23:04:49  profilanswer
G-LOC : Merci :D LoL
n°4253504
G-LOC
Posté le 08-08-2005 à 23:05:29  profilanswer
DE rien LOL :D.
n°4253513
foxseb
Posté le 08-08-2005 à 23:09:10  profilanswer
Miracle!! je l'ai enlevé du boitier, et ça boot!! alors qu'est ce qui ne va pas? c peut etre par rapport au disque dur ou aux lecteurs dvd?
 Page :   1  2
Page Précédente
  Problème montage PC
Probleme graveur DVD Iomegaprobleme au demarage
Probleme HDD - Charge sans arretProblème de Cool&Quiet avec athlon 64 X2 3800+
Probleme ecran noir apres flashage biosProblème Carte Mère et DD
Problème reconnaissance CD non finalisésProblème de vitese CPU
gros probleme "pc qui a laché" :fou:Problème avec carte graphique ASUS v9999 GT/TD 256 Mo
Plus de sujets relatifs à : Problème montage PC
