3010 connectés
  Zalman ZM-NB47J sur GF4 Ti4200 ?
 Page :   1  2
Page Précédente
n°4259409
Nzh0
Posté le 11-08-2005 à 19:32:33  profilanswer
Salut a tous,
le ventilo de ma 4200ti fait un boucan pas possible, puis je le remplacer par un Zalman ZM-NB47J ou est-ce vraiment limite?
je précise que j'ai deux ventilos 80mm dans ma tour un en aspi et l'autre en exctraction.
Message édité par Nzh0 le 11-08-2005 à 19:32:46
n°4259412
hackthewor​ld4ever
the way it' meant to be played
Posté le 11-08-2005 à 19:33:07  profilanswer
say mal :o
ça refroidit pas prend un NV Silencer compatible
ciao l'artiste ©
n°4259439
Nzh0
Posté le 11-08-2005 à 19:44:42  profilanswer
Bah ça doit pas chauffer tant que ça une ti4200 si?
n°4259458
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 11-08-2005 à 19:50:24  profilanswer
Si quand meme. :o
n°4259488
Nzh0
Posté le 11-08-2005 à 19:58:28  profilanswer
Il faut quel nvsilencer?
ce serait pas mieux le gros kit zalman passif la le ZM80D-HP un truc comme ça?
n°4259498
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 11-08-2005 à 20:00:53  profilanswer
NV Silencer 1, je l'ai fait sur ma 4800SE, c'est nickel, et surtout completement inaudible en Rev 2.0 .
n°4259516
Nzh0
Posté le 11-08-2005 à 20:06:16  profilanswer
Ok merci, j'ai un vga silencer rev3 ça va pas avec?
n°4259523
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 11-08-2005 à 20:08:42  profilanswer
Non ca va pas dessus, apres tu peux tjs tenter de bricoler les fixations.
n°4259527
Nzh0
Posté le 11-08-2005 à 20:10:20  profilanswer
Non j'ai pas envie de jouer avec ça, faudrait que je puisse l'échanger :/
n°4259716
gren35
Posté le 11-08-2005 à 21:26:46  profilanswer
Heu le NB47J c'est pour les chipset de carte mère, sur une CG ça va planter dur !!!
n°4259728
laxou
bof bof ...
Posté le 11-08-2005 à 21:34:43  profilanswer
j ai un zalmann ZM80C-HP sur une GF4 Ti4200 leadtek; ca fonctionne bien.
n°4259757
hackthewor​ld4ever
Posté le 11-08-2005 à 21:51:46  profilanswer
erreur ça marche avec les TNT2 M64 PCI :lol:
ok j'avais testé car le dissipateur s'était barré et j'avais un zalman NB47J sous la main qui me servait à rien :pfff:
:D :ange:
ciao l'artiste ©
n°4259765
biniou
Posté le 11-08-2005 à 21:57:29  profilanswer
un rad passif zalman, aucun souci (j'ai un ZM80C-HP sur ma 4200)
n°4259865
Posté le 11-08-2005 à 22:38:26  answer
Abusé quand même.
T'as ça aussi
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] F700-AlCu/ ? Design meilleur que le nv silencer amha. Bémol pour les éventuels rads de mémoire, qu'il faut remplacer (les rads fournis étant format bga). Soit +
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] ink-A1978/
n°4260119
Nzh0
Posté le 12-08-2005 à 01:17:34  profilanswer
Pour ceux qui ont le ZM80D/C-HP sur leurs 4200ti, ça chauffe bcp ou pas? temperatures? potentiel oc réduit?
n°4260127
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 12-08-2005 à 01:26:48  profilanswer
Ca chauffait pas mal ouais, mais a 315 au lieu de 250, forcement :whistle:
n°4260145
Nzh0
Posté le 12-08-2005 à 01:45:36  profilanswer
cad combien en degrés?
n°4260148
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 12-08-2005 à 01:53:53  profilanswer
Je sais pas, mais je pouvait pas laisser mes doigt dessus.
n°4260150
Nzh0
Posté le 12-08-2005 à 01:58:12  profilanswer
ah oui en effet...je n'irais pas jusque la hein!
elle etait de quelle marque ta 4200?
n°4260152
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 12-08-2005 à 02:00:38  profilanswer
C'était une MSI, AGP 4X, 64Mo en Samsung o/c a 315/675.
La ram, idem, a 675Mhz, elle chauffait comme une brute, refroidie avec des rads. :D
Elle s'overclockait vraiment bien cette petite MSI, j'aurait pas du la vendre, la 4800SE que j'ai actuellement fait moins bien (300/650 MAX) :/
n°4260157
Nzh0
Posté le 12-08-2005 à 02:06:32  profilanswer
moi c'est une creative, tu ne connaitrais pas le potentiel d'oc de ces cartes?
j'hesite entre le passif de chez zalman ou un nvsilencer, sachant que dans le 1er cas : 0db mais potentiel oc réduit et carte qui chauffe, et dans le deuxiéme ya un ventilo qui fait du bruit (méme si en 5v je pense qu'il sera en dessous du bruit de l'alim ou du ventirad) mais carte mieux refroidie donc overclocking plus important tout en ejectant l'air chaud du boitier en dehors...
L'un dans l'autre je pense que le nv silencer est mieux non? d'autant qu'il est plus simple a monter je crois.
n°4260165
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 12-08-2005 à 02:17:02  profilanswer
Les creatives sont fabriquées par MSI :whistle:
Peut tu me donner plus d'infos sur ta carte?
Le Zalman ne reduit pas vraiment l'o/c, je montait quand meme a 315 avec, ce qui n'est pas rien pour un 4200.
Concernant le NV Silencer 1, si tu prends une Rev 2.0, meme en 12V (1500 tr/m), je peux te garantir que tu ne l'entendra pas, je suis tres pointilleux sur le silence de mes machines et j'ai été tres surpris du silence des Rev 2.0 contrairement aux Rev 1.0 qui était infernalles.
Sinon, ouais un Zalman n'est pas compliqué ni long a monter, mais c'est que c'est chiant a faire, le Silencer est beaucoup plus simple.
Donc je te conseillerait de mettre un Silencer, mais fait bien attention a prendre un  Rev 2.0, tu peux en trouver sur PC-Look.com :jap:
n°4260167
Nzh0
Posté le 12-08-2005 à 02:25:06  profilanswer
oh si j'en prends un ce sera a montgallet, ils font 13€ :)
sinon ma carte c une Creative 64mo classique quoi, sinon 315mhz c 15 de plus qu'une 4600 non?
n°4260170
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 12-08-2005 à 02:38:46  profilanswer
C'est ecrit sur la boite du Silencer, donc pas de risque de se tromper, car si tu tombe que sur des Rev 1.0 laisse tomber, ils sont super bruyant, j'en ai fait l'experience.  :(
Si c'est une AGP 4X, et qu'elle a des chips Samsung, tu peux esperer le meme o/c que moi vu que c'est dans ces conditions la, la meme que celle que j'avais.
Et oui ca fait 15Mhz de plus qu'un 4600 :p :
4200 / 4200 8X: 250/513
4400 / 4800SE: 275/550
4600 / 4800: 300/650
C'est celle la?:
http://img4.imageshack.us/img4/5359/imag00178wa.jpg
Message édité par alfox1 le 12-08-2005 à 02:39:39
n°4260175
Nzh0
Posté le 12-08-2005 à 02:46:58  profilanswer
Non pas celle la, la prise fan est au bout de la carte (coté opposé des fiches vga) et la mienne est une 64mo AGP 8x.
parcontre pcb rouge en effet.
n°4260177
Nzh0
Posté le 12-08-2005 à 02:48:13  profilanswer
Ah oui et le ventilo a 3 fils donc possibilité de monitoring?
j'avais pensé a un refroidissement home made egalemmnt? genre un 80mm a 5v dessus?
n°4260178
Nzh0
Posté le 12-08-2005 à 02:49:02  profilanswer
concernant la ram c de la hynnix
n°4260182
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 12-08-2005 à 02:58:02  profilanswer
Ok, la version 8X ne depassera pas les 300Mhz, ou alors de tres peu, genre 5Mhz. :/
Un copain avait la meme que toi, en Creative egalement, il fesait du 290/640 pas plus il me semble, les chips Hynix sont un peu moins bon.
Enfin tu verra bien. ;)
n°4260183
Nzh0
Posté le 12-08-2005 à 03:02:47  profilanswer
Ok merci pr ton aide :)
n°4260186
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 12-08-2005 à 03:09:15  profilanswer
De rien ;)
n°4260236
Posté le 12-08-2005 à 08:35:15  answer
Oui enfin, les silencer couvrent toute la carte, empêchant tout flux d'air pour le reste des composantes. Donc gpu refroidi, mais pour le reste c'est pire que le refroidissement d'origine. Vf700 plus intéressant quand même.  [:ghilghamesh]
n°4260247
biniou
Posté le 12-08-2005 à 08:53:32  profilanswer
euh, si tu as une creative, méfiance
vérifie qu'elle respecte le design de référence, et notamment qu'elle a les trous nécessaires pour accueillir le nv silencer si tu en veux un. La mienne, une create aussi, n'a pas ces trous, et donc impossible d'installer un nv silencer. J'en avais acheter hein, et oh surprise, pas moyen de le monter. Et c'est pas plus mal, j'ai pris un rad Zalman  à la place, nickel
n°4260299
Nzh0
Posté le 12-08-2005 à 09:42:16  profilanswer
bah si elle a les trous et ressemble comme deux goutes d'eau a la version de référence nvidia.
n°4260305
biniou
Posté le 12-08-2005 à 09:49:40  profilanswer
attention, je te parle des 4 petits directement autour du chip (comme ça), pas des trous retenant le radiateur actuel
de même, le nv silencer a un connecteur ventilo 2 fils, vérifie que ta carte n'ait pas un connecteur 3 fils. Bon, si c'est le seul pb, tu peux tjs bricoler
n°4260392
Nzh0
Posté le 12-08-2005 à 10:45:19  profilanswer
Si ma carte a un connecteur 3 fils ce qui permet théoriquement de faire du monitoring?
n°4260491
gren35
Posté le 12-08-2005 à 11:21:11  profilanswer
Moi j'avais ça sur ma Ti4200.
1) ça chauffe bcp même avec le ventilo zalman en +
2) pour l'overclocking, avec le ventilo asus d'origine je montais plus haut
3) et l'été (sans overclock) qd il fait chaud j'ai eu le droit à plein de bo artéfact car la mémoire qui est sous le rad chauffait trop même à 2x200Mhz et boitier ouvert donc retour au ventilo asus et marche impecc!!!
Je te conseil plutot un Zalmna VF700 AlCu ou un NVSilencer
n°4260511
Posté le 12-08-2005 à 11:29:43  answer
n°4260817
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 12-08-2005 à 13:29:18  profilanswer
Les Rev 2.0 n'utilisent plus les 4 trous autour mais les 2 des ventirads, donc c'est bon, il peut mettre un NV Silencer.
n°4260820
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 12-08-2005 à 13:30:35  profilanswer
Je ne pense pas. :/
n°4260827
biniou
Posté le 12-08-2005 à 13:33:14  profilanswer
au temps pour moi
merci pour l'info
 Page :   1  2
Page Précédente
Remplacement d'une GF4 mx440 ! Laquelle ?affiche mauvais avec GF4 Ti4200
Urgent - ATI radeon 9500 Pro vs nVidia 6200 vs nVidia Ti4200Zalman ZM80D-HP résultat 91° les boules
recom presencePC : K8N Neo4 + Zalman CNPS7700-AlCu + Corsair 3200C2PTCompatibilité asustek p5wd2 et zalman cnps7700-alc
Plantage ti4200: please help!!Zalman CNPS7700-Cu + Gigabyte GA-K8NF-9
Problème avec un zalman 7000 alcu
Plus de sujets relatifs à : Zalman ZM-NB47J sur GF4 Ti4200 ?
