12021 connectés
  Diff. de perf ASUS A8N-E et A8N- Sli Premium???
n°4216192
Dr. Bodwea​r
Koi de 9 doK?
Posté le 21-07-2005 à 19:09:34  profilanswer
Hello tout le monde!
Je voudrais savoir si l'A8N-E, par rapport à la A8N-Sli, est uniquement dépourvue du Sli, du DualLan, des 4 ports Sata en plus, et surtout s'il y a des différence de perf (cpu) entre ces deux cartes?
En fait y a t'il une différence de perf entre le NF4 Sli ou le NF4 Ultra?
n°4216240
paiste_rud​e
Posté le 21-07-2005 à 19:29:13  profilanswer
l' A8N-E a un port PCI 4x alors que l'A8N-Sli le remplace par un 16x.Je penses pas qu'il y aie une difference de performance de cpu entre les 2 cartes mais en tout cas le ventilo fait un bruit énorme ( d'avion ) sur ces cartes,si tu veux cette carte en version silencieuse, prends la A8n-Sli Premium (celle que j'ai) ,fanless donc 0dB et ca chauffe pas plus :D au contraire tu peux gagner 1 ou 2 °C
n°4217268
theboss347​5
Posté le 22-07-2005 à 10:08:16  profilanswer
:heink:
elles ont toutes les deux un port pci express16x.
la a8n e est depourvue du port pciexpress supplementaire 4x
n°4217385
Mki2268
Posté le 22-07-2005 à 11:11:19  profilanswer
La version Premium est beaucoup plus cher !!!
L'idéal serait qu'ASUS sorte une A8N-E revue et corrigée en Fanless !
n°4217831
juju22
Posté le 22-07-2005 à 14:54:54  profilanswer
 :non: la premium est fanless. C'est un caloduc qui refroidit le chipset.
Donc, je n'ai qu'un conseil à donner, c'est de prendre la premium. Car elle, contrairement à l'autre fera zero bruit. ;)
n°4227339
dolu02
Posté le 26-07-2005 à 23:47:04  profilanswer
Si je n'utilise qu'une carte graphique, est ce que je peux utiliser le 2ème port PCI-E16x pour une autre carte?
Parce que le SLI ne m'intéresse pas, mais je veux bien le refroidissement passif!
Et à ma connaissance, c'est le seul nForce4 qui a une refroidissement passif.
n°4227344
pastissade
Posté le 26-07-2005 à 23:49:30  profilanswer
et au niveai o/c cest comment asus? parais que tu peux pas monter le vcore cest vrai?
n°4227363
dolu02
Posté le 27-07-2005 à 00:02:05  profilanswer
Test : http://www.tbreak.com/reviews/arti [...] genumber=1
Conclusion
Lets start with what the A8N-SLI Premium has going for itself. The layout of the board is excellent- amongst the best we’ve seen for an nForce4 SLI motherboard. We like how ASUS keeps the gap between the two PCI-E x16 slots and the lack of the SLI bridge is how it should be on all nForce4 boards. There’s also reasonable room for expansion with seven slots in total although we doubt that you’ll need to use many of them considering the number on onboard options on this board. We do wish that ASUS had made this board as their aiLife series which includes the flexible SLI connector and the optional WiFi TV Tuner card.
Looking at the previous few pages, the performance is also pretty decent on the AN8-SLI Premium and comparable to other nF4 boards. The reason why we have slightly higher scores on graphics benchmarks on this ASUS board is because of the newer nVidia display driver. We also like the heat pipe idea which certainly kept the nF4 chip cool and while overclocking wasn’t the highest we’ve achieved to date, it was pretty good and definitely much better than ASUS’ previous SLI board. Overall, the AN8-SLI Premium is probably the best nForce4 SLI board that we’ve tested.
Le refroidissement passif fonctionne très bien, et l'o/c est bcp mieux que l'ancienne CM Asus SLI (A8N SLI Deluxe).
Vous pensez que ça passe un XP-90 pour le processeur sur cette carte?
n°4227478
pastissade
Posté le 27-07-2005 à 01:17:39  profilanswer
cest enn englais jy comprends rien lol
pour le vcore la max cest combien?
n°4227499
Wilfried28​28
Posté le 27-07-2005 à 02:19:33  profilanswer
Une A8N-E avec un Zalman passif c'est bon ?
n°4227622
Posté le 27-07-2005 à 09:28:05  answer
non c'est pas bon
n°4227633
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 27-07-2005 à 09:40:13  profilanswer
Conclusion: while overclocking wasn’t the highest we’ve achieved to date, it was pretty good and definitely much better than ASUS’ previous SLI board.[/b] Overall, the AN8-SLI Premium is probably the best nForce4 SLI board that we’ve tested.
Bidonnage en lisant le site... le bios est exactement le même (aspect et réglages) que sur toutes les autres A8N... :lol:
Seules 2 options sont apparues: chipset voltage et HT voltage, or, si le premier ne sert déjà pas énormément (surtout de 1.4 à 1.5v, le NF4 prendrait ptet 10MHz de mieux...), le second ne sert strictement à rien.
Message édité par Gigathlon le 27-07-2005 à 09:42:35
n°4227776
pastissade
Posté le 27-07-2005 à 10:33:47  profilanswer
quelquun pourrais donner  les reglages dispo dans le bios? savoir si elle passe 300 fsb?
vcore vdimm ratio desincro ect.....
n°4227831
jblover
ID PSN: JBLover
Posté le 27-07-2005 à 10:54:33  profilanswer
l'A8N-E est dépourvu du Firewire par rapport aux autres SLI...
Mot-Dé-Rat-Heure
n°4228699
dolu02
Posté le 27-07-2005 à 16:01:38  profilanswer
En o/c j'y connais rien.
Mais j'ai quand même des uqestions :
1- Est ce que le 2ème slot pci-e 16x peut servir à autre chose qu'une carte graphique?
2- Est ce qu'on peut poser un XP-90 sur cette carte mère? Je pose la question à cause du radiateur du heatpipe qui se trouve près du processeur.
3- Question bonus : Existe-t-il d'autres cartes nForce4 avec un refroidissement passif? Sorties prévues pour quand?
Merci!  :jap:
n°4228732
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 27-07-2005 à 16:14:30  profilanswer
3) Y'en a une aussi chez Abit.
Pour le 1, je pense, mais ça dépend du bios, et pour le 2 logiquement ça pose pas de problème, le mini-rad du northbridge n'a pas l'air d'empiéter plus que celui des autres A8N.
n°4229700
Dr. Bodwea​r
Koi de 9 doK?
Posté le 27-07-2005 à 23:37:58  profilanswer
Merci pour vos réponses...
Par contre, GASPER059, pourquoi dis-tu que ce n'est pas bon de monté un rad pour modo fanless de Zalman (que j'ai) dessu? Car c'est exactement ce que je pensais faire!!!
MErci
n°4229819
johnwoo
Posté le 28-07-2005 à 00:26:11  profilanswer
Oui, ça passe, j'en ai un.
n°4229882
dolu02
Posté le 28-07-2005 à 01:33:49  profilanswer
Ok, merci!
C'est décidé, j'achète la A8N Premium. Vive le silence!  :wahoo:
n°4234325
Dr. Bodwea​r
Koi de 9 doK?
Posté le 29-07-2005 à 19:05:54  profilanswer
Pkoi pas le zalman pour mobo dessu? Up up up
n°4234564
Dr. Bodwea​r
Koi de 9 doK?
Posté le 29-07-2005 à 20:42:55  profilanswer
up up up
n°4234598
jblover
ID PSN: JBLover
Posté le 29-07-2005 à 21:06:41  profilanswer
ba vas y achete un zalman :)
Mot-Dé-Rat-Heure
n°4234623
Dr. Bodwea​r
Koi de 9 doK?
Posté le 29-07-2005 à 21:16:55  profilanswer
Merci pour la réponse mais elle ne me sert pas vraiment...
J'ai déjà un Zalman pour mobo seulement GASPER059 a dit plus haut qu'on ne pouvait pas l'utiliser sur cette carte.
dixit:
GASPER059: non c pas bon
Voilà
n°4234630
jblover
ID PSN: JBLover
Posté le 29-07-2005 à 21:21:32  profilanswer
ba c'est suivant ta carte graphique car si tu prends réelement l A8N-E et bien tu ne pourras pas faire du SLI et si ta carte graphique est relativement grosse et bien un Zalman ZM NB47J ne passera jamais (dailleur il chauffe énormément)...
Mot-Dé-Rat-Heure
n°4234657
pastissade
Posté le 29-07-2005 à 21:42:23  profilanswer
niveau vcore la premium cest combien en max?
n°4261191
Posté le 12-08-2005 à 16:43:57  answer
non pas bon car
1 / il chauffe beaucoup
2 / probleme pour mettre une cg grosse
3/ probleme d instabilité suite chauffe du chipset ( experience perso ! )
voilà , dsl pour le retard dans la reponse  :D
n°4262190
Wilfried28​28
Posté le 13-08-2005 à 11:55:49  profilanswer
bah faut mettre le zalman avec un ptit ventilo fixer dessus est il ne chauffe plu ! perso c'est ce que j'ai fait !
Message édité par Wilfried2828 le 13-08-2005 à 11:56:06
Ecran noir suite à flash râté sur asus A7V8X-XPerf memoire pas top
Problemes avec les drivers VIA pour Asus K8VMontage d'une config SLI : aide pour la config
Pb de bios sur mon Asus K88N E-deluxeProblèmes avec mon ASUS P5P800
Question sur ma Asus A7n8x-xquestion sur Asus V9999 LE/TD Retail
Carte mère Asus A7N8X: quel processeur disponible?Asus K8N-E Deluxe et USB2
Plus de sujets relatifs à : Diff. de perf ASUS A8N-E et A8N- Sli Premium???
