4096 connectés
  Montage VGA Silencer3
n°4257935
twister062
Posté le 11-08-2005 à 01:10:41  profilanswer
Salut
Voila j'ai recu ma 9800pro de chez MSI, mais je me rend compte quelle fait pas mal de bruit. J'ai un VGA Silencer 3 qui me sert pas et donc j'aimerais le mettre, mais j'ai vu quelques posts ou des forumeurs disait avoir abimé leur carte en montant un systeme pareil notamment a cause d'un mauvais montage
Sachant que j'ai vraiment economisé pour cette carte je voidrais pas la flinger en 5 min, alors
Est-ce vraiment delicat de le monter sachant que j'ai pas non plus deux mains gauche hein!!
Quelles précautions prendre avant le montage? pendant? après?
Des conseils ou astuces de montage? AU niveau du serrage?
MErci
n°4257942
wade
Mendiant de reconnaissance
Posté le 11-08-2005 à 01:27:15  profilanswer
C est assez delicat sur une 9600 mais sur la 9800 pas de pb a signaler, suis les instructions du manuel et surtout oublie pas la pate thermique sans abuser dessus non plus
n°4257954
oldfi
Rider indigest
Posté le 11-08-2005 à 01:43:50  profilanswer
T'est sur que le VGA Silencer r3 est adapté pour ta carte MSI ? .
J'ai vu que la MSI avait les composants monté différemment des autres 9800 Pro,fait attention à ça,que le VGA ne touche pas un condo.
Sinon essaye d'enlever le radiateur d'origine en conservant les attaches,pour les replacer en cas de Retour au SAV,on sait jamais.
Et ils faut que tu te décharge de l'électricité statique ,moi je me mouille les mains avant (et je les séches bien sur  ),
place aussi le cable du ventilo avant de visser le tout,pas trop fort,et une vis après l'autre,
bon courage :)
n°4258306
twister062
Posté le 11-08-2005 à 12:05:27  profilanswer
C'est vrai que j'avait entendu ce probleme de disposition aussi mais j'aia ussi lu que des personnes l'avait mis sur cette meme carte  :pt1cable:  donc je vais voir des que j'ai le temps
merci je vous tiendrai au courant
Montage Boitier + Disque dur interneProblème montage PC
VGA ou DVI ? quels avantages?Config' pour le montage video (1200€ Max)
sens de montage d'un ventillo pour CPUprobleme lors d'un montage de pc
Montage d'une config SLI : aide pour la configremplacement cm et proco pour montage vidéo
Pb montage Ventilo Zalman 7000 Cu sur carte mère Asus K8N4-E DeluxeEs t il util d'avoir 2 disque dur pour traiter le montage video
Plus de sujets relatifs à : Montage VGA Silencer3
