7063 connectés
  Probleme de remplacement de memoire vive sur une MSI MS-6382
n°4261561
medikamen
Posté le 12-08-2005 à 20:34:33  profilanswer
Je possède une MSI MS-6382 équipée d'un athlon 2200+ et deux barrettes de 256 DDR PC2100. J'ai acheté deux barrettes de 512 DDR PC2100 et pas moyen de faire démarrer le PC qui ne fait pas le bip habituel quand je le mets sous tension :/ C'est pourtant la deuxième paire de PC2100 que j'essaye et d'après le manuel de la carte mère ça devrait marcher (mon PC est un MAXDATA). Merci d'avance à quiconque qui pourra m'aider.
n°4261577
klemo
Kirkenstock
Posté le 12-08-2005 à 20:40:42  profilanswer
essaie voir plusieurs combinaisons, du style une barette de 256 avec une de 512, en changeant de slot dimm. Elle supporte combien de méga de ram au total ta carte?
edit : essaie un clear cmos, on sait jamais
Message édité par klemo le 12-08-2005 à 20:41:33
n°4261599
medikamen
Posté le 12-08-2005 à 21:00:14  profilanswer
la carte mère peut gérer un maximum de 2Go de Ram, je vais tenter le coup des combinaisons et vous dire ce que ça à donné
n°4261607
medikamen
Posté le 12-08-2005 à 21:06:38  profilanswer
Il y a du nouveau, une combinaison 256+512 marche quel que soit la combinaison (maintenant j'ai 768 de RAM), mais les deux barrettes de 512 ne marchent toujours pas ensemble alors que ca devrait être possible :/
probleme lorsque je grave sur dvd rwprobleme lorsque je grave sur dvd rw
Asus PN5D2-SLI et MSI NX6800GT-T2D256E Incompatible ? Histoire drole..Probleme
compatibilité mémoire corsaire !Probleme video[resolu]
Pb de réglage de FSB sur CM MSI K7N2 Delta2Probleme de fsb bloquer avec a7n8x
probleme de raid 0
Plus de sujets relatifs à : Probleme de remplacement de memoire vive sur une MSI MS-6382
