5053 connectés
  ventilo vendu avec le P4 trop faiblard...???
n°4263338
silice59
Posté le 14-08-2005 à 01:11:48  profilanswer
Bonjour à tous!
Voila, après une journée complète à monter mon nouveau PC:
-CM Asus P5P800
-P4 630 3Ghz 2mo Cache H-Threading (vendu avec ventilo)
-2 X 512 De DDR400 Corsair
J'ai un problème de Vitesse de ventilo, car au démarrage j'ai le message suivant: "CPU Fan error"
Donc je suis allé voir dans le Bios et en effet le proc est déja a 50 degrés boitier ouvert dès le démarrage, et la vitesse de rotation du ventilo tourne à 1795 RPM, soit juste en dessous du seuil d'alerte émis par la carte mère qui est de 1800.
Donc voila, je n'y comprend plus rien car la pose du dissipateur est facilité par ce petit bloc de pate thermique tout fait... je n'ai donc pas pu faire d'erreures à ce niveau
Mon alim est neuve et fournit 300W largement assez car rien n'est encore installé sur la machine.
Donc quelqu'un peut-il m'indiquer la valeure normale d'un ventilo fournit par Intel, sachant que les caractéristiques ont été citées plus haut?
Ou alors le problème vient-il d'ailleurs
merci à tous!
PS: j'ai dèja modifié le bios pour le passer en mode "Speed fan auto" désactivé!
Rien n'y change!
n°4263445
Timoonn
Moune pour les intimes :o
Posté le 14-08-2005 à 05:15:44  profilanswer
Tu as un CPU qui d'origine chauffe beaucoup donc si tu met le ventirad tout rikiki d'Intel sa va pas aller loin!
leur ventirad doivent valoi grand grand maximum 10€
Me trompe? :)
n°4263489
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 14-08-2005 à 09:24:56  profilanswer
Sur pas mal de cartes mères, le ventilo Intel Box est thermorégulé. Celui de mon P4 540 était dans les 2000rpm au démarrage et montait à plus de 3500 quand le proc avait chaud... Installe ton PC, tu verras que dès que tu vas bosser un peu, le ventilo va monter dans les tours... Et il va te casser les oreilles au passage...
ventilo qui fait du bruitQuestion sur ventilo et radiateur 9800 pro
probleme ventilo ThermaltakeVentilo pour procésseur
question sur le ventilo fourni par amd pour ses A64?que faire du ventilo chipset de ma neo4 ???
changement ventilo chipset graphique a8n ?Casser la patte de fixe du ventilo du Pross !
MsiK8n neo 2 platinium +ventiloVentilo à 15€ pour Athlon XP 2600+ récalcitrant
Plus de sujets relatifs à : ventilo vendu avec le P4 trop faiblard...???
