4776 connectés
  Température pas claire sur un A64 3500+ Newcastle
n°4259989
Posté le 11-08-2005 à 23:38:31  answer
Salut à tous,
Je viens de changer de boîtier et j'ai une augmentation de températures un peu inquiétante, mais je ne sais pas si elles sont finalement normales ou non. En tous cas elles sont supérieures à ce que j'avais avant.
C'est donc un Athlon64 3500+ Newcastle (0.13) surmonté d'un Thermalright XP120 et d'un Papst F/2GL. En idle, boîtier fermé, je suis à 55 degrés... J'ose même pas essayer en full. Ca me paraît élevé pour un CPU équipé d'un XP120 et un boîtier ventilé en 120mm. C'est un peu bizarre. J'aurais déplacé quelquechose au niveau du montage CPU/Ventirad lors du montage dans le nouveau boîtier ?
Bref, je ne sais pas trop, donc si vous avez des idées, elles sont les bienvenues.
Message édité par Profil supprimé le 11-08-2005 à 23:38:51
Posté le 11-08-2005 à 23:38:31  profilanswer
n°4259994
tafid
Posté le 11-08-2005 à 23:41:49  profilanswer
Ben c'est possible verifie la fixation de ton XP120.
Sinon ta tour est elle bien ventilé (autant que  la précédente) ?
Quels etaient tes températures auparavent ?
n°4260801
Posté le 12-08-2005 à 13:23:34  answer
Auparavant, je tournais autour de 53 eu FULL, et c'est à peu près ce que j'ai maintenant, mais en IDLE :/ (ventilo au mini dans tous les cas)
Je suis certes passé d'un boîtier grande tour à un moyen tour (les deux sont des LianLi en alu), mais je ne m'attendais pas à une telle différence. D'où mes doutes sur le fait que j'aurais peut-être déplacé quelque chose en remontant dans le nouveau boîtier...
n°4260865
tafid
Posté le 12-08-2005 à 13:46:04  profilanswer
Ben verifie ton rad et dans le pire des cas augmente la vitesse de tes ventilos et regarde ce que ça donne.
n°4260952
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 12-08-2005 à 14:18:26  profilanswer
perso moi jsui a entre 26et29 en idle et 40 / 42 en full avec mon 3500 a 64 mais c est vrai que toi c est bizar essai en changeant la pate thermique ( moi j ai mis Silver5 c est niquel ) sinon sert bien ton ventirad
@tte
n°4260958
Posté le 12-08-2005 à 14:21:11  answer
@tte
Ouais, je vais refaire le montage du ventirad ce soir, au moins par acquis de conscience... Merci de vos réponses :)
n°4263461
Posté le 14-08-2005 à 06:52:28  answer
Bon, je n'ai pas réussi à démonter le XP120, ou alors il faudrait que je démonte la carte mère avant et là j'ai la flemme :D
Après optimisation des flux d'air et léger sous-voltage du processeur (qui reste stable malgré tout), je suis maintenant à 51-52 degrés en burn, c'est déjà mieux, voire correct.
Il reste juste la carte graphique qui chauffe pas mal en idle, mais après avoir posé un petit 80mm silencieux sur le dessus, ça va déjà mieux et je suis encore dans des températures largement acceptables pour un GPU 6800GT (60 en idle avec le ventilo au minimum, 65 en burn en remontant un peu les ventilos).
Question sur le Qfan pour A64quel la température max d'un celeron d
ajouter la température GPU à motherboard monithorAMD 64 : 3500, 3800, 4000 ou X2 3800 ???
Driver A64 pour Windows Xp faut l'installer ?Défaillance de sonde de température
conseille sur temperature d'un prescotttemperature avec everest ..
A64 s754 Mobile sur une K8N-E Deluxe ?Athlon 3500
Plus de sujets relatifs à : Température pas claire sur un A64 3500+ Newcastle
