2509 connectés
  Problème Geforce 6800
n°4261958
Oursrose
Posté le 13-08-2005 à 02:27:37  profilanswer
Salut à vous,
voici le problème que je rencontre avec ma Geforce 6800 Galaxy Glaxier (j'ai une alim Antec True Power 380W) :
Parfois lorsque je démarre mon PC l'affichage est légèrement dédoublé. Je dois changer de résolution puis revenir à l'habituelle pour que ça rentre dans l'odre. Et puis surtout : de temps en temps (mais quand même parfois deux fois par jour) la résolution passe au minimum, comme si je n'avais pas de carte graphique, sans crier gare, et là je ne peux que reset car plus rien n'est accessible (le PC n'est pas bloqué mais tout est tellement gros à l'écran que je n'ai plus accès à rien).
Vous avez une idée de la façon de résoudre le problème ?
Merci d'avance si c'est le cas !
n°4261972
Wilfried28​28
Posté le 13-08-2005 à 03:13:19  profilanswer
Tu utilise qu'elle drivers ?
n°4261975
higher2350
problèmes d'overclocking???
Posté le 13-08-2005 à 03:23:20  profilanswer
Installe le nouveau driver chez nvidia et regarde si c'est toujours pareil,a mon avis c'est ca.Tiens moi au courant.
n°4261977
Wilfried28​28
Posté le 13-08-2005 à 03:24:41  profilanswer
Précision c'est le 77.77 :)
n°4261979
higher2350
Posté le 13-08-2005 à 03:26:35  profilanswer
precision:http://www.nvidia.fr/object/winxp_2k_77.77_fr.html
Message édité par higher2350 le 13-08-2005 à 03:28:53
n°4261980
Oursrose
Posté le 13-08-2005 à 03:26:40  profilanswer
J'utilise les 71.89, je vais essayer les derniers, merci pour la réponse, je vous tiens au courant :)
Message édité par Oursrose le 13-08-2005 à 03:27:01
n°4261982
higher2350
Posté le 13-08-2005 à 03:27:37  profilanswer
Merci de me reprendre j'ai tendance à oublier des trucs
n°4262003
Oursrose
Posté le 13-08-2005 à 04:05:33  profilanswer
Je ne sais pas si ça va résoudre mon problème mais en tout cas maintenant j'ai des bugs d'affichage dans world of warcraft (mini carte blanche, pas de texture sur les cheveux des persos ...) :/
n°4262011
higher2350
Posté le 13-08-2005 à 04:14:42  profilanswer
clic droit-proprietes-parametres-avance-6800-parametre performance et qualite
et verifie si les perforamnces du systeme soit bien sur qualite
n°4262016
Oursrose
Posté le 13-08-2005 à 04:34:26  profilanswer
Oui ils le sont, par contre c'est très bizarre, un coup le bug est là, un coup il n'y est pas et ce, sans rien modifier ...
n°4262325
alian51
Speed of Light
Posté le 13-08-2005 à 13:24:36  profilanswer
Ce sont peut-être des artefacts dûs à une surchauffe ou à un problème de mémoire (sur la carte certainement) ...
Essaye Artifact Tester pour voir.
Au fait, ta carte est-elle OC ?
n°4262327
alian51
Speed of Light
Posté le 13-08-2005 à 13:25:38  profilanswer
n°4262331
higher2350
Posté le 13-08-2005 à 13:27:56  profilanswer
oui,essaie ça,si elle n'est pas o/c c'est bizarre...
n°4262648
Oursrose
Posté le 13-08-2005 à 16:47:00  profilanswer
Les Galaxy Glacier sont légèrement OC d'origine, par contre la carte ne chauffe pas , j'ai vérifié, je vais tester avec ce logiciel, je vous tiens au courant !
n°4262667
Oursrose
Posté le 13-08-2005 à 17:00:47  profilanswer
Et bien rien à signaler dans Artifact Tester.
n°4262704
higher2350
Posté le 13-08-2005 à 17:26:06  profilanswer
Je ne vois rien d'autre qu'a part si c'est pas windows lui-meme qui plante,que ta cgu aurait malheureusement un coup dans l'aile.
Ca fait longtemps que ca te fait ca?
Je dis ca parceque si tu as moyen de restaurer ou de reprendre une image faite avec ton systeme sain,faudrait penser a le faire ou en dernier lieu,une reinstallation complete pour verifier que ce ne soit pas ta cgu.
n°4262758
Oursrose
Posté le 13-08-2005 à 18:04:27  profilanswer
Pour le dédoublage de l'image ça me le fait depuis le début, c'est à dire depuis septembre 2004, encore ça c'est pas trop gênant, quant à l'autre problème ça me le fait depuis un mois je dirais.
Enfin je vais tester avec les nouveaux drivers un moment et on va bien voir.
Dimension 6800 ?Probleme de lecture video sous Geforce 6800
Problème GeForce 6800Problème artefacts GeForce 6800 A400 TDH Leadtek [Résolu]
Problème de inno3d GeForce 6800GeForce 6800 : Ecran noir ? Problème localisé
probleme geforce 6800 gainwardProbleme GeForce 6800 et jeux.
Problème GeForce 6800GeForce 6800 ULTRA PROBLEME
Plus de sujets relatifs à : Problème Geforce 6800
