3221 connectés
  Probleme de memoire?
n°4260207
lakeup
Posté le 12-08-2005 à 06:02:25  profilanswer
je me suis monté une config PC sur LDLC il y a quelques semaines et j'ai pas mal de problèmes. (
voici la config dans les grandes lignes.
AMD Athlon 64 3200+
Corsair Value 1 Go (2x512Mo) DDR-SDRAM PC3200
MSI K8N Neo4 Platinum (NVIDIA nForce4 Ultra)
SAPPHIRE RADEON X800 XL - 256 Mo TV-Out/DVI - PCI Express
j'ai donc monté les barettes de memoires en dual channel, et je n'ai pas overclocké. la meoire est bien reconnue sans problèmes.
j'utilise XP pro
j'ai outre quelques ecrans bleu, de nombreux problemes au moment de l'installation des jeux ( j'ai achete ce PC uniquement
pour jouer car je bosse sur mac )
j'ai des messages a propos de fichiers manquants et d'erreur de memoires justement ( je n'ai malheuresement pas noté lesquels) j'ai changé de lecteurs de cd mais le problème persiste.
ces erreurs se repetent sur la plupart des jeux  ( battlefield 2, boiling point, riddick etc)
LDLC me recommande de tester les barrettes de memoires individuellement avec memtest ( je vais le faire mais je n'ai pas encore de lecteur de diquette)
a votre avis la piste de la memoire ou plus grave le controlleur de la CM est a chercher?
merci de votre aide,
n°4260224
fabrice261​0
Posté le 12-08-2005 à 08:15:37  profilanswer
Pour tester ta memoire t'as pas besoin de lecteur de diskette, télécharge Ultimate Boot Cd ( http://ubcd.sourceforge.net/ ), tu le grave et tu demarres dessus.
Teste tes barettes une a une et sur les differents slots pour voir si c'est une rette ou un slot qui merde.
Message édité par fabrice2610 le 12-08-2005 à 08:16:09
Probleme memoireProblème d'installation de mémoire vive !
Problème de perf mémoire DDRProbleme de mémoire Après un flash de bios
probleme memoire 256+512?Probleme gravure.. memoire tampon
Problème avec la mémoire RAM ?[Problème] [MSI Neo Series] 3 barettes de mémoire = 100Mhz...
Probleme de memoire!!!Gros problème sur VAIO FS115M mémoire ou cm HS ??
Plus de sujets relatifs à : Probleme de memoire?
