6057 connectés
  Clé USB 2.0: Problème de connexion
n°3830789
Posté le 30-01-2005 à 12:01:26  answer
Je possède une clé USB 2.0 256Mb et mon portable ne la reconnait pas, il a deux ports USB 1.1 et aucun des deux ne reconnait le stick, je suis sous windows XP.
Existe-t-il une astuce pour le faire fonctionner?
je l'ai essayer sur un pc avec port USB2.0 et il fonctionne :s
je pense donc que il n'est pas compatible descendant :s
Posté le 30-01-2005 à 12:01:26  profilanswer
n°3831320
Posté le 30-01-2005 à 14:59:58  answer
up
n°3831537
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 30-01-2005 à 16:07:20  profilanswer
Le port usb marche avec un autre perif?
n°3831544
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 30-01-2005 à 16:08:49  profilanswer
la cle rentre bien completement dans le port ?
n°3831638
Posté le 30-01-2005 à 16:46:12  answer
oui les ports usb fonctionnent avec d'autres périph, et oui la clé est bien enfichée, car windows me fait une détection de matos, mais il m'affiche un nv disque avec un point d'interrogation rouge
n°3831755
Posté le 30-01-2005 à 17:35:44  answer
n°3831924
Posté le 30-01-2005 à 18:36:52  answer
faut m'aider, j'suis dans le caca :s
n°3832013
Posté le 30-01-2005 à 19:04:44  answer
problème résolu en connectant un hub usb 1.0 sur un des ports usb du portable, puis en connectant le stick sur le hub :)
ne me demandez pas pourquoi :p
n°4259685
Wils
Posté le 11-08-2005 à 21:15:25  profilanswer
naunaud128 tipd
n°4259735
ilien83
C'est écrit dessus ...
Posté le 11-08-2005 à 21:36:01  profilanswer
Hub alimenté ??
problème dvd hitashi + carte mère K8t NeoProblème de démarrage de l'écran
Gros probleme cartes 6800 GT et P4C800 e deluxeprobleme carte mere asrock
gros probleme de disque durprobleme 3500+
Gros probleme CM !probleme carte mère ou pas ????
probleme catalyst pour ati 9600 proProbleme Sagem Fast 908 et CM Msi KT400
Plus de sujets relatifs à : Clé USB 2.0: Problème de connexion
