- Dois-je renvoyer ma RAM au SAV ?
- Impossibilité totale de démarrer.
- Un super deal? Une bonne config de gamer pour seulement 415Euros!
- amd x4 965 ou i5 760 VS amd x6
- Remplacement 7600 GT
- choix de boitier (meilleur ventil etc)
- config pas chere
- PC gamer entre 500 et 800euros(plus ou moins)
- memoire DDR ???
- Probleme moniteur PC
- Overclock
- SSD intel pour serveur
- jouer en 3D ? avec "petite config"
- Rajout mémoire G-Skill pour carte mère GA-X58A-UD3R
- Ecran noir mais je sèche
- [RESOLU] plantage PC => disparition d'infos écran...
- Quel SSD pour 150 euro ?
- Un ordinateur 6cores à 750Euros???
- Config PC pour developement et virtualisation.
- [Avis] Nouvelle Configuration
- Intel I5 760 ou AMD phenom II X4 955 ?
- Conseil config pc Media center
- conseil d achat lunette multimedia
- conseil sur config merci
- Conseil pour carte son et enceintes
- possible mauvais choix gtx460
- telechargement
- PC instable @ stock, Core i7 ou Mobo Hs ?
- Rhéobus : NZXT Sentry 2 Touch Screen
- Conseil - nouvelle carte graphique ou nouvelle config ?
- Pas d'affichage au démarrage
- Récupérer ses données
- problème carte graphique NVIDIA
- Mon PC ne boot plus !
- Conseil ventirad CPU pour futur config Micro ATX
- Pour l'achat d'un PC, dur choix à faire!
- p7p55d-e + SSD corsair + windows 7
- création de config
- Lecteur CD OK - Mais impossible de Lire
- Overclocking E8400 "PROBLEME"?
- que choisir pour un un architecte
- Comparason de configs
- Pilotes pour Amilo LA1703
- Option de scaling Nvidia, overscan option?
- !Tj pas de 6870 twin frozr! Alors 6850 ou 470 twin frozr?
- Question Comparatif Ordinateur
- wd15ears probleme d'identification
- Diagnostic disque dur en panne mécanique (vidéo)
- lecture DVD gravé
- Comparatif exotique...
- HD5850 et Blu-Ray 3D Possible ?
- Maxtor 6Y080L0 (80Go) UDMA ???
- Faire cohabiter 2 cartes graphiques pour conserver S-Video
- Choix carte mère X58 SLI
- [config définitive?] Avis config Gamer - PAO [1700-2200€]
- Comparer deux serveurs
- Démarage plus rapide du pc
- Quelle Carte mère micro-atx/PGA370 pour celeron (667 ou/et 1200)?
- Mise sous tension impossible
- [Résolu] Freeze de l'ecran puis plus de boot + ecran bleu
- Périphériques wifi inactivable
- ACER Aspire 9810. Problème plantage au démarrage.
- Q6600 et gigabyte p35-ds3, overclook pour noob
- Choix alim pour config milieu de gamme
- freeze et bsod au demarage
- pc sur écran lg 52p résolution 1920x1080 pas top ? Pourquoi ?
- Carte AM3 pour Phenon II X4 / Phenon II X6
- redémarrage aléatoire (pas de blue screen / error message)
- Rech carte mere socket 479
- branchement d'une clef USB
- 2choix d'ordinateur= DUR CHOIX!
- Problème X-FI sound blaster fatality Windows 7 X64 ! Help !
- Configuration PC :)
- conseil changement pieces
- Problèmes après extinction
- 2nde Carte graphique PCI-E pour HDMI en 3e écran
- Conseil pour un changement de processeur.
- Configuration PC
- Comment acheter ses composants
- [Résolu] Processeur correct + Carte mère nulle
- [AVIS] Config gamer environ 2000€
- ssd ou oc ?
- GTX470 sur carte mère MS-7525 [Résolu]
- [PROBLEME] EVGA FTW3 Ne boot pas
- Carte graphique récente et écran 4/3
- Problème crossfire 4850
- [help] pb avec Alimentation boitier externe (emplacement 5" 1/4)
- [RESOLU] Boitier Gamer low cost ( + sondage )
- Quel boitier????!!!!
- Avis de configuration
- [ASUS A7N8X] Démarre pas à froid
- Ajout RADEON HD4350 possible ?
- quel tournevis pour disque 2.5"
- Ecran bleu quand formatage
- Besoin d'aide
- OCZ Vertex 2 + Raid 0
- Avis - config video hd / jeux ocasionnel
- Avis - configuration pc multimédia & jeu occasionnel
- PC gamer dans un boitier micro ATX?
- E8600 - fréquence qui bouge sous windows... (speedstep off!!)
- cherche un driver pour ma carte wifi
- Commen démarrer un PC depuis un DD externe ?
- premier démarrage de PC impossible
- i7 860
- ecran 3d et tri ecran
- Disque dur externe portable à 7200 rpm
- Avis/conseils pour un boitier PC
- Températures un peu élevées pour un Q6600 ?
- GTX570/Q9450 = CPU limited ?
- Changement barette mémoire P4 (résolu)
- Problème avec mon Disque Dur
- Multi-Problemo- Alim ? CM ? CPU ? CG ?....
- achat disque dur externe 2to pour noel
- Problème pour réinstaller ma carte éthernet
- 0 erreur à Memtest, mais erreurs avec Windows Memory Diagnostic
- Boitier HP => Tt Element T
- alimentation suffisante ?
- Montage PC
- [Conseil] Nouvelle config jeux
- Pas de démarrage pc
- Probleme demarrage PC
- Help ! A tous les possesseurs de WD Black 2 To !!!
- Ventirad qui fait du "surplace" au boot (CPU FAN ERROR)
- Performances étonnantes
- Premier montage : pbs au démarrage
- Changement carte mère/ram
- Aide svp pour une nouvelle config médium pour joueur
- conseil enceinte 2.1
- problème de sortie son
- Config PHOTOSHOP 800 euros MAX
- est-ce qu'il y a des zones pour les cd comme il y a pour les dvd?
- compatibilité mémoir/carte mere packard bell
- mauvais demarage de PC
- Nouvelle config aussi, ou fourchette de prix
- la meilleure...
- Conseils achat pc portable
- Flash bios Radeon HD4850 et écran noir
- G.skill : boite d'origine obligatoire pour la garantie ?
- achat d'un pc
- Avis et conseils pour configuration jeux et films
- Boitier pour CM Enhanced Extended ATX SuperMicro
- Avis sur nouvelle config
- branchement d'un black caviar WD
- Identification Code Barre
- PC qui freeze dans jeu/tâche lourde
- PC Gamer conseils
- [Conseil] Nouvelle carte graphique pour PC commençant à dater
- Reprogrammateur eeprom
- Probleme depuis changement carte graphique
- asus p5gd1 - cd d'installation
- [RESOLU]Evolution PC
- Carte wifi désactivée sur laptop Asus
- Upgrade CG... le processeur va-t-il suivre ?
- Soucis sur WD20EARS de 2to
- ma msi 6870 bridée,par mon cpu???
- Upgrade config depuis un Q6600 ?
- C.Vidéo en SLI
- Problème lors de la gravure
- mémoire utilisable
- [Résolu] Cherche CM 1366 avec PCI-E 16x éloigné
- Carte Graphique
- réglage sous timing
- Evolution d'une config .
- bluray 3D sur pc
- raccordement disque dur
- Conseils PC montage vidéo
- Avis pc forcer de chez LDLC
- Quelle carte choisir, GTX 570 ou 580 ?
- Combien de Watts me faut il ? (ie : un énième topic sur ce forum)
- Achat CG pour jouer
- Aider un vieux - Vos avis sur nouvelle configuration -
- [Aide au Choix] i5 660 ou 661
- Dilemme...
- La 3D pour le nul...
- Problème avec une carte PCI Wi-Fi D-Link DWA-547
- Conseil écran jeu
- nouvelle config, besoin de conseils =)
- CAMPS CHANTIERS SPECIAL EN AFRIQUE AVEC DYVOSO ETE 2011
- CPU limited avec un E6750 en 1920*1080 avec une GTX 460??
- la jungle des cartes graphiques
- Probleme carte graphique jeux 3D
- pb graphique jeux 3d
- Montage Carte mere HP sur pc portable.
- Température fonctionnement Pentium 4 540 Prescott 3.2
- carte graphique HS ????
- avis sur une configuration pc gaming merci!!!
- Choix raid5
- [Evaluation] de mon PC E6600
- Est-ce mauvais de forcer la fermeture d'un lecteur CD/DVD ?
- Conseils de config gaming sur ecran 94cm !
- [RESOLU] bip continu au démarrage
- Acronis True Image 2011 ne reconnait pas mon SSD
- Choix d'alim
- [AIDE] memoir max
- Disque dur reconnu par WD TV live mais pas par PC
- Demande conseil - Achat boitier disque dur externe
- [AVIS] Avis config
- Forcer mod SATA I (150) momentus 7200.4
- ventilateur qui reste toujours à fond
- Avis config pc gamer
- trouver un boitier 2"5 pour mon disque dur de 12,5 mm d'épaisseur
- [Conseil - Achat] PC bureau multimédia 600€ + Starcraft 2 ?
- Donner un coup de jeune à mon Dell. Overclocking.
- Conseil pour ordi gamer 1500€
- Quelle alim pour serveur pro Bi-opteron+4HDD ?
- Problème fréquence ram
- [Conseil achat boutique]
- Avis Config Gamer 500€
- Connecteur alimentation sata grillée
- Carte Controleur SATA
- Probleme de driver controleur de stockage de masse
- Le pilote d'affichage ne répondait plus et a été récupéré (GTX 9800)
- Avis d'achat
- Asus G51JX, Ajouter deuxième disque dur
- encore une demande de config
- ( RESOLU) Ecran bleu avec 2 Go de Crucial et 2 Go de Gskill [Win7 32b]
- Aide et validation configuration (MAO surtout)
- [RESOLU] Hd 4850 1 go vapor-x ou 9800 gtx+ ?
- Compatibilité NVIDIA geforce 7300 GS/Zalman VF700 AlCu
- [Résolu] 4 bips longs au démarrage après ajout RAM DDR2 4 à 8 Go !
- Carte mére HS
- Carte mére, RAM : Compatibilité
- xeon W3680 compatible avec Tyan S7025?
- black screen , pc mort ? (bis repetitae ;) )
- Aidez Moi, Panne aprés Ecran BLEU
- aide config
- Nouvelle config - Ram & CM incompatibles ?
- [Résolu] Conseil d'achat pour upgrade pc Gamer
- Ma carte son me fait du tort !
- Carte graphique endommagée???
- [AIDE]alim suffisante
- Configuration pour photo et un peu montage vidéo
- Nouvelle Ordi Orientée Jeux !
- L'écran ne réagis plus...
- Choix SSD : C300, Vertex 2, Agility 2 ou X25-M ?
- Perf CG :X1950pro et HD3850
- J-7LXA R2 et Pentium II 333 Mhz
- Driver Nvidia GEFORCE
- [Résolu] DD externe : Sain (partition de récupération) ?
- Info sur crossfire 5870 XFX
- Amélioration d'une config
- Quelle alim prendre?
- SSD HS ?
- CrossfireX HD 5850 balayage et scintillement
- New Config : Explosion de puissance, ou pas ....
- windows a la place de kubuntu
- sousis crossair 4
- Une config gamer de plus ^^
- Conseil pour CG et watercooling
- Plantage général sous WOW
- La carte WIFI.
- Demande d'aide pour configuration d'un PCHC
- DD externe
- Ram pour Configuration Jeux
- MSI 7318-1
- Config "gamer" entrée de gamme
- CM X58 USB3 SATA3: ASROCK X58 EXTREME3 VS GIGABYTE GA-X58A-UD3R
- a l'aide svp pc demarre mais plus de sortie video (carte changée idem)
- choix de nouvelles barrettes ocz?
- Avis sur config 3D
- temp de mon q6600
- Corsair et ses Part Number..
- Besoin d'upgrader mon PC ???
- mémoire de fin d'étude sur le thème du chocolat
- PC i930,P6X58D Premium,12go MAO
- Ventilos bloqués à 55% sur HD 5850 Gigabyte / Pb avec CCC
- Boitier Gamer Surcouf
- Refroidissement processeur
- dd SATA branché en USB non reconnu
- Débordement textures en mémoire centrale
- Comment upgrader ma machine en mémoire ?
- Installation de windows impossible
- Quel alim pour config jeux silencieuse?
- Qu'en pensez vous !
- config PC
- DD externe iomega screenplay plus 1to
- Problème SLI GTX 460
- Mise à jour config.
- Renseignement sur le SSD vertex 2 OCZ
- Problème gravure DVD
- Carte mére ( P7H57D-V EVO ) qui demarre mais ordi ne s'allume pas !!
- Hésitation entre 4 kits mémoires.
- Conseils pour carte graphique
- HDD SATA 3 sur P7P55D E PRO
- [RÉSOLU] Freeze IDLE (sur bureau)
- Conflit espace utilisé sur le disque
- USB 3 sur un asus N82J
- Choix entre deux config, besoin de vos avis !
- "élément introuvable" après récupération HDD
- [Avis] Nouvelle configuration
- Limitation CPU?
- Config PC 3D
- nouveau HDD comment faire
- Bizarre...
- Installation 2 SSD avec Win 7 et Ubuntu ?
- Les leds du clavier au démarrage
- Différences entre IIyama PLE2409 et PLB2409 ?
- Problème SATA 6Gs/s (ou SATA3)
- [Résolu] DISK BOOT FAILURE...
- Ecran noire lors d'une partie de 10 a 15 minute de jeux
- aide choix 6870 ou gtx 470
- Petite question avant les achats de Noël ;p
- Probléme :Pc s'alume mais n'affiche rien.
- Mon pc redémarre après une minute d'utilisation
- HD4870 qui déconne
- quelle carte graphique choisir ??
- probleme montage carte mere
- es ce possible
- Problème Flash Bios Radeon 4850
- Problème DDmultimédia Storex Essential
- P7P55D-E et eah5770
- Ecran qui se fige?
- Commande Trim et chipset AMD, possible ou pas ?
- O/S qui freeze au boot
- Carte PCI-ex 4x dans slot 1x
- carte mere pour MAO
- PC qui ne démarre plus
- carte mere HS?
- remplacement carte mere am2
- Aide au choix entre 2 devis !
- Conseils pour une config évolutive à 300 euros ?
- Ecran ou CG HS ?
- Casque Creative pas de son micro USB
- Achat Config Materiel.net
- [RESOLU] Choix d'alimentation pour un CrossFire de 6850
- [AVIS] Config Core i5
- Carte mère grillée... au secours !!
- BSOD, MBR fichu et DVD Windows XP en panne
- OUUUPPPPSSS, son carte mère foutue ??
- Quelle puissance pour cette config svp ??
- Que changer sur ce PC ?
- [Question] Augmenter ma capacité de RAM ou non ?
- NAS : Raid perdu après update Firmware
- ma (peut-etre) futur config
- [Aide] Mettre a jour ma config
- [Résolu] Disque dur qui met du temps à se lancer !
- [PROBLEME RESOLU] ecran blanc au démarrage : carte graphique HS ?
- Ordinateur sans boitier
- Choix carte graphique (par rapport à mon processeur)
- [Résolu] [Panne] : Y-a-t'il encore un pilote dans l'UC ?
- Config pour salon
- Problème de SATA avec une MSI P35 Platinum et autres problèmes.
- Changement PC pour MMORPG
- ventilateur pour 8800 GT
- Config aux alentours de 600€
- Avis nouvelle config, mon alim resistera ?
- mon lecteur ne lit plus rien
- Agrandir une partition système
- Upgrade cpu/mobo/ram => du light "efficace" ?
- [Config Micro ATX] Need conseils
- Problème d'allumage CPU
- Sequences de blocage pénibles
- Compartimenter l'un de ses disques internes...?
- changement de carte graphique ???
- Conseil config DDR3
- conseil de carte graphique pour Team fortress 2
- Intel Core I5 et Intel Core I7 sur lenovo
- problème d'affichage
- certaines résolutions ne sont pas disponibles
- HDMI 1680x1050 DVI 1900x1200
- Config HTPC sous Linux
- Radeon 6850 XFX ou GTX 460 OC MSI - réelle differences ?
- PC ne démarre pas
- [regler]sd card de 8 go formater en 2 go :o comment recuperez mes go ?
- gtx 470 superclocked evga et e8600
- P5E voltage ram
- Disk boot failure
- Lecteur DVD non reconnu sous windows 7 (mais fonctionne)
- j'ai plus de machine je vais en acheter une autre
- pc bloqué
- pb scintillement cg
- Aide de config gamer
- Renseignement Kit Evo Gamer
- [AIDE]adaptateur floppy vers sata
- AHCI sur Asus P7P55D-E -> ... BSOD !
- démarrage système
- il me saoule ce disque dur externe
- Conseils pour une p'tite conf à 500€
- Mise à jour de ma config
- DDR1 pour PC de bureau = combien de broches ?
- problème pour copier des fichiers sur mon DD externe
- [choix] carte mère nouvelle config!
- Conseil d'achat mémoire
- [HELP] Ou se situe le bios dans p5e vm hdmi
- Configuration pour montage video HD
- Nouvelle config
- Probleme ecran bleu
- Ai je intérêt a rajouter de la ram?
- Upgrade de config AM3
- GA-X58A-UD3R arrêt complet impossible
- AIDE pour : WARNING:EES turn off. Please turn on EES and try again"
- Warning : EES turn off
- probleme de temperature
- Démarrage HP Officejet Pro 8500A Plus
- Demande d'avis sur une config gamer
- cable IDE > S ata
- UNIGINE 2 CPU ( le moins bon est meilleur ! ) si si
- Avis sur config gamer à acheter. ~500$
- Disque dur
- Changement de config HTPC
- 3go ou 6go
- SSD NON RECONNU
- Impossible d'installer win 7 sur mon SSD ( et oui un de plus ^^ )
- PC neuf démarre puis arrêt immédiat
- Conseil sur une CG
- Conseil d'achat CG
- questions FSB/Corespeed
- coidec pour CIBOX multMéd Premium Essential
- Problème de Latence en jeu
- 8800 gtx HS ?
- montage PC
- Besoin conseil pour achat PC 400 - 500 euros
- Remplacer E2180 par du E6700 ?
- huile dans ventillateur carte graphique
- Conseil config
- AMD ou INTEL ?
- Conseil pour achat PC
- plus aucun son apres nettoyage de mon DD
- Carte mere Asus P4B533 et carte graphique supportee
- Pb de boot suite inversion des disqueq durs
- [AVIS] Config Gamer pour 1100€ environ
- Kingston V100 Probleme débit
- Problème avec GTX470, processus NTKERNEL & SYSTEM à 10%
- Error : LBA
- [CHERCHE] Carte Graphique 3 sorties
- Démarrage nouvelle config, blue screens et autres...
- déplacement de fichier très lent - utilisation ram en dents de scie
- relation pc/imprimante qui fait ramer?
- Configuration neuve sauf alimentation et CG un problème persiste.
- Cartes Graphiques compatibles ?
- Expérience Virus
- Ecran noir au boot, un bip court, tout tourne normalement
- doubleur carte ventilo pour mere
- [AIDE] SATA (1)
- Conseil achat carte PCI ports SATA
- NAS Synology 209 : Quelle disque dur
- [AIDE] mémoire cache
- Disque dur externe, utilité de la mémoire cache...?
- PC bloqué au démarrage suite à l'ouverture du chassis [Reglé]
- Baies hdd 3.5 dans emplacement 5 1/4
- Problème ! mais lequel ?
- Nouveaux HDD
- Configuration i5 ultra silencieuse ?
- Demarrage BIOS long car detection de lecteur de disquette inexistant
- nano wireless 4000 coince
- (Hdd) disparus
- Installation Windows 7 pack famille
- Problème de redondance cyclique
- Mon PC ne reconnait plus que mon scanner!
- Rien a l'écran
- Traits verticaux à l'écran
- [Résolu] Pc qui redémarre en boucle apres chargement Windows
- avantage partition disque dur externe
- Défaillance en série de HD sur raid 10
- probleme reseau sur cart asus m2n68-am plus
- Quelle alim pour cette vieille config pouvant servir dans le futur ?
- Ecran bleu + blocage vérif disque dur étape 3 sur 5
- EVGA GTX 580 SC VS SLI GTX 285 SSC
- doubleur de ventilateurs
- Configuration AMD
- Remplacement 9800GX2
- mettre a jour le bios a partir de clef usb
- Changement de PC : besoin d'aide s'il vous plaît
- Besoin de conseille pour carte mére ...
- Mon PC Ram au repos ??!!??
- Du silence autour d'un P4
- Nouveau pc, besoin d'aide
- MSI radeon hd5770 hawk OC
- Besoin d'aide pour finalisation config
- HDD WD / Recuperation de Données
- Aide pour config "moyen game" + WC + SSD
- [AVIS] Config pour retouche photo
- aide choix carte wifi
- avis nouvelle config gamer + ecran
- Problème carte mère/boitier
- Démarre à froid mais pas en "soft off"
- Retour d'experience et petit problème
- connecteur raid sur cm
- Disque dur HS? Et comment récupérer données perdues?
- GeForce 6150SE - La remplacer, commment ?
- Je change de config: Help!
- [Conseil Achat] Ordinateur budget 500 euros
- Problème RAID 1 écran bleu
- pc freeze sur bad company 2
- Différence Intel CoreTM i7-640M 2,80 Ghz et CoreTM i7-720QM 1,83 Ghz
- Augmenter ma mémoire vive
- avis sur les Asus GTS 450
- Nouvelle config multimédia multitâche efficace et silencieuse
- Choix Carte Graphique (460 ou 6850) et marque saphire et EVGA
- PC Black Out !
- Erreur disque dur
- pc bloqué après ajout ram (résolu)
- config d'apoin
- nappe de riser flexible
- Quels alim prendre ?
- aide config svp
- disque dur ssd ???
- Recherche config
- Besoin conseils, upgrade PC
