4794 connectés
  Problème SLI GTX 460
n°7689617
sohteaze
Posté le 07-12-2010 à 21:27:32  profilanswer
Je viens de monter une config avec un SLI (engtx460 directcu top de chez asus) mais je n'ai aucun gain sur les test fps.
je m'explique sur Dirt 2 par exemple je tourne a 60FPS avec une carte et exactement pareil avec deux cartes !!??
Le sli est pourtant activé dans le panneau de config nvidia et chaque carte fonctionne correctement.
J'ai tenter de modifié le mode SLI (multi ou mono GPU) mais rien ne change.
Merci de votre aide car la je suis depassé !!
n°7689629
Echo_
Posté le 07-12-2010 à 21:36:06  profilanswer
Dans le cas que tu décris, la 2e carte n'apporte rien de plus car une seule carte est suffisante. Les 60fps représentent le taux de rafraichissement de ton écran (60Hz). Vu que ce n'est pas utile d'afficher plus de 60 fps (sur un écran 60Hz) les cartes sont donc sous exploitées, donc aucun gain avec le sli.
Essaye une résolution plus élevée ou alors avec un jeu plus gourmand.
n°7689977
DjaX2
Posté le 08-12-2010 à 07:52:23  profilanswer
Je possede egalement un sli de " gtx 460 gigabyte OC 1Go " tout les jeux ne sont pas optimiser pour le sli comme certains bench.
Essaies 3dmark 2006 et ensuite heaven 2.1 tu veras que pour heaven le gain est beaucoup plus important que 3dmark2006.
Mais une chose est sur pour moi, c'est dans les grandes résolutions que le Sli fait la différence. je play en full HD .1920x1080 AAx4 , jfais du FPS pas d'problemes ... jte mets un screen de mes jeux auquels je play, y a du lourd niveau graphisme ...
http://i64.servimg.com/u/f64/11/54/71/62/bureau10.jpg
n°7689979
sangohan26
Posté le 08-12-2010 à 07:59:34  profilanswer
Quel est le reste de ta config?
n°7690319
sohteaze
Posté le 08-12-2010 à 13:40:11  profilanswer
merci pour vos reponse!!
voilà le detail de ma config
MB: asus m4n75td
Processeur amd phenom2 x6 1055t
memoire corsair 4Go 1333
disque dur: 2*500Go hitachi en streaping
ventirad noctua NHU12P se2
CG: sli engtx460 direct CU top
alim corsair 750w
n°7690322
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 08-12-2010 à 13:43:35  profilanswer
Ta vsynchro est activée ou non ?
Si oui c'est normal que tu n'ai aucun gain en sli !
n°7690611
vandal75
Posté le 08-12-2010 à 17:20:56  profilanswer
Salut sohteaze,
   j'ai vu que tu avais la Asus m4n75td, une des seule carte AM3 qui gère le SLI. Marche-t-elle bien? J'ai vu que cette carte pouvais avoir des probleme avec le chipset son, est-ce ton cas?
Désolé du HS, rien à voir avec ton problème de SLI, mais vu que cette carte n'est pas tres répandu, j'aurai voulu avoir le sentiment d'un possesseur de cette carte
n°7690864
sohteaze
Posté le 08-12-2010 à 20:17:59  profilanswer
alors tout d'abord space j'avais bien la vsynchro activé donc j'ai refais des test avec fraps et le resultat est assez surprenant
sur DIRT 2 je passe de 60 à 105
par contre sur WRC 2010 aucun gain 50fps maxi sachant qu'une gtx280 msi obtient 70fps !!???
sinon vandal la m4n75td est plutot bien par contre l'overclockage est assez particulié. coefficient multiplicateur bloqué a 14. tres bonne stabilité avec le 1055t (passé de 2.8 a 4Ghz sans probleme)
n°7690865
sohteaze
Posté le 08-12-2010 à 20:18:47  profilanswer
j'oublié je n'ai aucun probleme de chipset son.
n°7690870
vegeto44
Posté le 08-12-2010 à 20:22:53  profilanswer
GTX280 est en DX10, d'ou une différence je pense.
DX11 est très gourmand
n°7691167
vandal75
Posté le 09-12-2010 à 00:49:38  profilanswer
 :love:  merci de ces infos
n°7691566
sohteaze
Posté le 09-12-2010 à 12:16:12  profilanswer
je comprend bien que DX11 est plus gourmand mais pourquoi le SLI n'apporte aucun gain ??
problème d'affichageproblème pour copier des fichiers sur mon DD externe
Probleme ecran bleuprobleme de temperature
Problème avec une carte PCI Wi-Fi D-Link DWA-547Problème de Latence en jeu
Problème gravure DVDCPU limited avec un E6750 en 1920*1080 avec une GTX 460??
SLI GTX 460 GTW problème?titre à changer - merci.
Plus de sujets relatifs à : Problème SLI GTX 460
