2071 connectés
  HDMI 1680x1050 DVI 1900x1200
n°7602631
hycerfr
Posté le 08-10-2010 à 16:14:08  profilanswer
Bonjour à tous, je rencontre une difficulté avec la liaison entre l'ordinateur et l'écran.
Ordinateur :
- windows 7 64 ultimate (à jour)
- ati 5970 x2 (10.9 win 7 64 à jour)
Ecran :
- aw 2310
- TV HD samsung (à ignorer)
En liaison DVI, l'écran aw 2310 fonctionne en 1900x1200.
En liaison HDMI, l'écran aw 2310 fonctionne en 1680x1050. La résolution d'écran sélectionnée est bien 1900x1200 dans windows 7. Catalyst indique une desktop area de 1680x1050 et c'est le dernier driver à jour.
Comment puis je passer mon écran en hdmi en 1900x1200.
Ps : Je fais le changement parce que ma copine a décidé de mettre l'écran de l'ordinateur a 5 m de l'ordinateur, que j'ai un cable hdmi mais pas de dvi de cette longueur.
Message édité par hycerfr le 08-10-2010 à 16:17:34
n°7603158
hycerfr
Posté le 08-10-2010 à 23:59:37  profilanswer
UP!
n°7603267
yf38
Posté le 09-10-2010 à 09:09:05  profilanswer
Je n'ai pas la réponse complète à ta question, mais si çà peut t'orienter:
AW 2310, si je regarde là:
http://www.lesnumeriques.com/alien [...] 4_470.html
Je vois que la résolution native n'est ni 1680x1050 ni 1900x1200 (plutôt 1920x1200) mais qu'elle est de 1920 x 1080, le standard actuel HD 16/9
Il faudrait aussi et plutôt choisir "écran plug&play" dans windows, et regarder également se qu'il se passe dans les paramètres de la gestion graphique ATI.
n°7605112
hycerfr
Posté le 10-10-2010 à 19:04:27  profilanswer
Merci beaucoup. Cependant je rencontre le même problème en 1920*1080. En fait, dès que je dépasse 1650*1080, je me retrouve avec les bords réduits.
Ce qui m'étonne c'est qu'en DVI cela fonctionne mais pas en HDMI.
n°7605155
yf38
Posté le 10-10-2010 à 19:37:08  profilanswer
Vérifie quand même dans le gestionnaire de périphériques, moniteurs, que le type d'écran est bien celui que tu as, ou bien que c'est un écran plug&play, et pas un autre type.
n°7605551
hycerfr
Posté le 11-10-2010 à 09:24:22  profilanswer
Il est bien écrit à la fois pour windows 7 et pour catalyst 10.9 Alienware Aw2310.
n°7605597
yf38
Posté le 11-10-2010 à 10:24:28  profilanswer
Dans catalyst il n'y aurait pas une fonction de zoom / dezoom qui serait active et uniquement en HDMI ?
Vérifie avec l'écran lui même quelle est la résolution du signal qu'il reçoit, il doit y avoir une fonction du menu qui le dit, peut-être même tout de suite au démarrage.
Il doit dire 1920x1080, si c'est bien le cas c'est du coté catalyst zoom ou autre qu'il faut chercher, si l'écran donne une autre résolution il faudrait regarder dans ses menus s'il y a quelque chose qui force l'affichage d'une certaine manière, et aussi la liste des résolutions disponibles en HDMI.
A voir aussi s'il n'y a pas de problème coté écran primaire / secondaire entre windows et la carte et des limitations de la carte si l'écran primaire et secondaire sont activés en même temps.
çà m'étonnerait, c'est quand même une carte récente.
Message édité par yf38 le 11-10-2010 à 10:32:54
n°7605615
hycerfr
Posté le 11-10-2010 à 10:53:41  profilanswer
Je viens de résoudre le problème avec un technicien Dell.
1°) Pour l'AW 2310, la résolution maximale en DVI et HDMI est bien de 1920*1080.
2°) Pour débloquer les touches de l'écran, il faut appuyer 15 secondes sur la seconde touche en partant du bas.
3°) Débloquer l'écran permet de modifier les options et le passage en résolution supérieure à 1680*1050 pour les modes DVI et HDMI (comme j'avais déjà enregistré ce choix en DVI cela fonctionnait en DVI mais pas en HDMI).
Merci à tous.
n°7606193
yf38
Posté le 11-10-2010 à 19:43:13  profilanswer
On comprend mieux comme çà, merci du retour.
n°7606197
bluedragon​38
Posté le 11-10-2010 à 19:47:08  profilanswer
Euh ça c'est pour ton écran , mais sur mon Acer H223HQ , quand je suis en HDMI je me retrouve avec des bordure noir .. je crois qu'il y avais une option dans les CCC "landscape" ou quelque chose comme ça mais me souviens plus ou trouver cette option :'(
j'ai retrouvé mon post !!!
bluedragon38 a écrit :
Salut tous le monde ! dites j'ai acheté un câble HDMI a "leclerc" pour tester sur mon écran (ACER h223HQ) , je possède une hd5850. J'ai éteint l'ordi puis mis le câble puis rebooter... sauf que quand je suis sur le bureau ba j'ai des bandes noires de 3 CM de chaque coté de l'écran et des bandes de 2cm de chaque hauteurs de l'écran ..
vous savez comment régler ce problème ? y'a rien dans les settings de l'ecran et je suis bien en HDMI :/
ps: je viens de fouiller dans les CCC. je suis allez dans "desktop and display". j'ai fait "configure" sur l'écran puis dans l'onglet "scaling option" j'ai mis @ 0% et tadaa ça marche .. c'etait bien ça qu'il fallait faire ? :whistle:
voila :D
Message édité par bluedragon38 le 11-10-2010 à 19:57:15
n°7606715
capitaine_​sylvain
Posté le 12-10-2010 à 11:13:00  profilanswer
Je crois que c'est le même problème sur ce topic
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7048_1.htm
Mais je n'ai pas trouvé de solution par contre...  :(
n°7689432
Lon3lydr3a​ms
Wiki
Posté le 07-12-2010 à 18:59:58  profilanswer
MERCI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1heure que je tourne en rond !
[Mes Achats/Ventes]
Bonjour Mon disque dur externe freecom (1 To 3.5 pouces hard drivebonjour qu'elle est la difference entre les ASUSTeK P7P55
bonjour besoin conseil Radeon HD5850 1Go vs Radeon hd5770bonjour need conseil please
Bonjour, Est-ce que cette alimentation va être suffisante ?Bonjour
Bonjour, C'est mon premier message parmis vous alors j'en profite pouBonjour, problème disques dur externe svp :)
Bonjour! Je cherche une config, et j'ai besoin de vos lumières...
Plus de sujets relatifs à : HDMI 1680x1050 DVI 1900x1200
