3278 connectés
  Probleme moniteur PC
n°7698434
smax19
Posté le 13-12-2010 à 19:07:51  profilanswer
Bonsoir a tous , je fait rapide , j'ai posté vendredi pour le choix des pièces de mon PC etc .
Je suis donc allé a Surcouf Ce Week end , et j'ai acheté toute les pièces , j'ai pris leur service a 30 euros pour qu'ils montent mon pc .
A la fin du montage , il a branché le PC a un moniteur pour vérifier la bonne fonctionnalité du PC ,  sa marchais .
Donc aujourd'hui en rentrant du boulot je sors le PC de l'amballage du boitier où je l'avais mis en attendant Lundi pour l'installer , Bref , J'arrive aujourd'hui , je pose le PC , je sors le moniteur LG de son emballage et le pose sur mon Bureau , Je branche ma souris & mon clavier ainsi que mon moniteur au PC & a une prise d'alimentation , de même pour le PC , bref j'allume le moniteur , puis le PC , le moniteur s'allume , " LG " , sauf qu'au lieu de me retranscrire le PC , il ne détecte rien et se met en veille , pourtant mon PC lui est bien allumé .
Je précise qu'il faut encore que j'installe Windows ( Ils proposaient de l'installer mais je savais déja comment procéder ) .
J'ai essayer le moniteur sur mon Pc portable , et sa fonctionne .
Pour ceux qui liraient un peu rapidement : J'ai bien vérifier et re vérifier le cable qui relie le moniteur au pc et même celui d'alimentation . Et redémarrer plusieurs fois .. tratratra . ^^
Message édité par smax19 le 13-12-2010 à 19:09:17
n°7698813
Tomoman
Posté le 13-12-2010 à 21:29:46  profilanswer
Ca te fait le même problème avec les différentes sorties : VGA (bleu), DVI (blanc) et HD si tu as ?
n°7698915
smax19
Posté le 13-12-2010 à 22:08:52  profilanswer
Re . Désolé du dérangement , problème résolu , j'ai trouvé dans la boite de ma carte graphique un adaptateur pour le brancher .. Bref j'ai essayé , on ne sais jamais, et miracle ça a marcher .
Merci a vous en tout cas .
Setup compatible? (gaming PC)Probleme avec le mode sans echec ..
Pc gammerOverclocking E8400 "PROBLEME"?
Config PC pour developement et virtualisation.Problème de Performances : ATI HD 5770 Crossfire
wd15ears probleme d'identification[Resolu] PC ne démarre plus, ventilo CPU KO, ventilo boitier OK
ACER Aspire 9810. Problème plantage au démarrage.PC instable @ stock, Core i7 ou Mobo Hs ?
Plus de sujets relatifs à : Probleme moniteur PC
