2758 connectés
  Quelle carte choisir, GTX 570 ou 580 ?
n°7694340
raziel777
Posté le 11-12-2010 à 10:09:17  profilanswer
Bonjour, je veux pouvoir jouer en 3D sur l'écran ACER 120Hz, en 1920x1080 de manière fluide et agréable.
J'hésite entre GTX 570 et 580... je veux pouvoir jouer avec un nombre correct de fps ! La petite mémoire de la 570 sera-t-elle un frein ?
Quelle carte choisir ?
Merci pour vos réponses.
n°7694350
fkasztel
Posté le 11-12-2010 à 10:20:25  profilanswer
si ton budget le permet prends la 580
mais bon il faudrait connaitre le reste de ta config
si t as pas minimum un Q6600 ça te servira pas à grand chose
n°7694352
proximacen​tauri
Posté le 11-12-2010 à 10:23:00  profilanswer
La GTX 570 est déjà une bonne carte, qui pourra te satisfaire dans un grand nombre de jeux en 3D full HD. Cependant, si tu veux être certain de ne pas avoir à faire trop de concessions au niveau des filtres, prends plutôt la 580.
Autrement, dans le cas où tu envisagerais par la suite de passer au surround, la 580 est clairement le choix le plus pertinent, en attendant éventuellement à ce propos des prix plus opportuns pour l'éventuel achat d'une seconde carte.  :sol:
n°7694353
raziel777
Posté le 11-12-2010 à 10:23:59  profilanswer
i7 950, 6Go ram, CM Asus P6X58D-E
La GTX 570 te parait un peu limite à toi aussi ? j'ai peur d'être limité surtout avec quelques filtres...
n°7694354
raziel777
Posté le 11-12-2010 à 10:26:09  profilanswer
Moue donc GTX 580 ! Par contre je ne trouve que des Gainward en ce moment... bonne marque ? Je préférerai une EVGA ou une GIGABYTE mais bon on prend ce qu'on trouve ou on attends c'est ça ? :heink:
n°7694361
safri_duo
Quelques gouttes de...
Posté le 11-12-2010 à 10:35:50  profilanswer
la 580 est quand meme 20% plus performante c'est sur mais grosso modo 120 euro plus cher, si ton budget te le permet fonce et prend la
sinon tu peu toujours prendre une 570 et si tu a deja une bonne alim en rajouter une seconde un peu plus tard et avoir des perfs de malade meme en 3D
ces deux cartes sont excellente je trouve maintenant c'est une question de moyens :jap:
macbook air (virtual DJ), pioneer DJM 350, ampli bose 1800 serie VI, panaray digital controler II, 2*bose 802
n°7694375
raziel777
Posté le 11-12-2010 à 10:51:05  profilanswer
J'ai une alim AX850 donc oui le SLi passe, mais es-tu sur qu'un Sli de GTX 570 n'est pas non plus limité par les 1,25Go de ram ??? Faudra baisser les filtres à fond non ?
Sinon personne pour un avis sur la marque Gainward ?
n°7694386
safri_duo
Posté le 11-12-2010 à 10:59:51  profilanswer
ha non tu ne sera pas limité par 1,25go, regarde les test jen ai vu un trainer sur le web (du sli gtx570, cherche sur google tu devrai trouver)
jai grosso modo la meme alim que toi et ca fait tourner tranquil mon sli de 285, un sli de 570 n'est pas enormement plus gourmant
sinon pour les filtres, perso ca depend des jeux auquels tu joue mais en 3D vision tu n'aura pas besoin de les activer tu ne fera pas attention a ce genre de detail (c'est mon avis perso)
enfin pour finir, un i7 950 meme de base est suffisant pour ces 2 cartes.
n°7694401
proximacen​tauri
Posté le 11-12-2010 à 11:10:47  profilanswer
C'est aussi mon avis. Je trouve que, lorsque l'on joue en 3D full HD, les apports de l'AA ne sont pas mirobolants. Cependant, il y a des joueurs qui ne pourront pas se passer de ce filtre. En fait, c'est plus une affaire de sensibilité et de goût mais, pour ma part, je trouve que cela se joue à peu de choses.
n°7694453
safri_duo
Posté le 11-12-2010 à 12:00:07  profilanswer
oui, pour ma part c'est plutot un gout de luxe, c'est sur que c'est bien de le mettre si ca ne bouffe pas de frame rate mais apres je toruve ca bete quand on est a 50 fps dans certain jeux comme crysis de les mettre et descendre a 35 ou 40...
maintenant, si on a les moyens de se payer 2 ou 3 gtx 580, on a pas a se poser ce probleme ^^
n°7694479
raziel777
Posté le 11-12-2010 à 12:18:08  profilanswer
Ok c'est décidé ça sera une GTX 570 ! et une deuxième d'ici quelques mois. Vous avez une marque à me conseillez ? je pense prendre une evga.
Autre point, j'ai vu une carte EVGA GTX570 Supercloked (797Mhz au lieu de 732Mhz), vous pensez que ça vaut le coup ? Si je veux faire un Sli il me faut exactement les deux même cartes superclocked ??
n°7694547
safri_duo
Posté le 11-12-2010 à 13:10:15  profilanswer
si tu prend une 570 oc et que tu la met avec une non-oc, elle se mettra aux frequences de la plus basse,
je ne sais pas si la difference de puissance entre une basique et une oc justifie la difference de prix, de toute facon tu aura d'excellentes perfs avec 2 gtx 570... (et meme avec une au passage^^)
Carte GraphiqueCarte mère qui ne démarre pas
Montage Carte mere HP sur pc portable.Probleme depuis changement carte graphique
Carte AM3 pour Phenon II X4 / Phenon II X6Le pilote d'affichage ne répondait plus et a été récupéré (GTX 9800)
Nouvelle carte ou crossfireCarte mére, RAM : Compatibilité
carte graphique HS ????Carte mére HS
Plus de sujets relatifs à : Quelle carte choisir, GTX 570 ou 580 ?
