2790 connectés
  Mise sous tension impossible
n°7694381
mosteph1
Posté le 11-12-2010 à 10:56:19  profilanswer
Voici mon problème : à la mise sous tension, l'ordinateur ne démarre pas, le témoin lumineux s'est allumé puis éteint tout de suite. Depuis plus rien, j'appuie sur le bouton de démarrage mais rien ne se passe. Comment tester l'alimentation ? Est-ce que ce problème ne peut venir que de l'alimentation ? C'est un pc très récent, acheté sur vente-du-diable.com (donc certainement avec un problème au départ) mais qui fonctionnait plutôt bien. Avez-vous des pistes à explorer ? Merci d'avance.
n°7694407
mosteph1
Posté le 11-12-2010 à 11:14:14  profilanswer
Petit supplément d'information : quand je branche le câble d'alimentation, le voyant de mise sous tension s'allume brièvement puis s'éteint.
n°7694425
itvlucas
NNID Timmyzecat
Posté le 11-12-2010 à 11:36:01  profilanswer
n°7694429
mosteph1
Posté le 11-12-2010 à 11:40:07  profilanswer
Quelques infos en plus : c'est un PC fixe acer m5610 (intel core quad q6000 + 2Go DDR2)
n°7694469
mosteph1
Posté le 11-12-2010 à 12:11:24  profilanswer
Je continue mes recherches et voilà une info en plus : j'ai démonté le gros connecteur qui va sur la carte mère et j'ai relié le fil vert au fil de masse noir à proximité. Le ventilateur amorce un démarrage mais ne tourne pas : est-ce normal ?
n°7694481
itvlucas
NNID Timmyzecat
Posté le 11-12-2010 à 12:18:45  profilanswer
oups je pensais portable, dsl.
test alim
http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html
de quel temoin parles tu , power ou CM?
pour moi ça vient soi de la CM ou de l'alim.
ce sont surtout des PC reconditionés avec garantie 3 à 12 mois.
pour ce type de produit, si tu es tjs sous garantie, contactes les dabord pour la reparation ou un échange.
lis bien leur CGV.
edit: test le ventilo sur une autre prise, sinon alim hs.
Message édité par itvlucas le 11-12-2010 à 12:21:40
Votez Sayaman!! http://www.dailymotion.com/contest [...] eo=x1vm76g
n°7694717
mosteph1
Posté le 11-12-2010 à 15:58:52  profilanswer
Suite : l'alim fonctionne en revanche elle ne démarre pas quand le câble à 4 broches qui se branche sur la carte mère est connecté (je pense que c'est l'alimentation carte mère). un diagnostic ?
n°7697247
itvlucas
NNID Timmyzecat
Posté le 13-12-2010 à 01:53:18  profilanswer
PC encore sous garantie ou pas?
le cable 4 pins ATX  alimente surtout le cpu et certains chipsets essentiels à la CM.
dans quel sens l'as tu branché?
http://www.playtool.com/pages/psuc [...] ml#atx12v4
un cpu est considéré comme "increvable" des le moment que le ventilo fonctionne et est bien branché.
tu peux toujours vérifier...
s'il refuse de fonctionner avec les 4 pins branchés, un composant du CM a pu grillé.
n°7697305
mosteph1
Posté le 13-12-2010 à 08:26:21  profilanswer
Plus sous garantie.
J'ai testé sans processeur et même problème, je pense que la carte mère est hs. Le connecteur possède un détrompeur donc pas d'erreur possible lors du branchement.
Reste à trouver le type de carte mère pour que je puisse la remplacer mais rien est indiqué dessus et je ne suis pas un pro en info. Je ne sais même pas si ça vaut coup de le réparer ???
n°7697586
itvlucas
NNID Timmyzecat
Posté le 13-12-2010 à 11:57:35  profilanswer
dernier test.
branche l'ecran sur le port vga de la cm.
fais un test en config minimale:
alim+cpu+ventirad+1 barette ram+cable.
le reste , cg , disque ... à debrancher.
si ca marche pas, essai avec la 2 e ram
ta carte est à socket 775, les plus répandu.
il te faut une CM qui prends les CG pci express ou integré, ddr2 et compatible core quad (à verifier compatibilité sur site constructeur)
une liste pour estimer le cout
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] 131,18=324
si tu n'a pas de besoin particulier, firewire, ide, e-sata, hdmi, ethernet gigabit .... prends la moins chère.
Message édité par itvlucas le 13-12-2010 à 12:11:16
[GTX460] "Cannot find graphic card information" ? impossible de jouerMise à jour config.
Installation de windows impossibleGA-X58A-UD3R arrêt complet impossible
probleme zone dvd pc portable impossible à changerkit de mise à niveau
[conseil] mise a jour config.tension de base i7 875K
Démarrage impossible Hp Elite 9180.frCatalyst - mise à jour bios vidéo
Plus de sujets relatifs à : Mise sous tension impossible
