3168 connectés
  Le pilote d'affichage ne répondait plus et a été récupéré (GTX 9800)
n°7693011
Gat$
http://www.wowteamfinder.com
Posté le 10-12-2010 à 10:41:25  profilanswer
je vous écrit car j'ai depuis hier un gros soucis avec ma carte graphique qui est une NVIDIA GeForce 9800 GTX (achetée il y a 3 ans +-).
Jusqu'à hier je n'ai jamais eu aucuns soucis et du jour au lendemain sans avoir mis à jour quelque driver que ce soit le calvaire a commencé
Tout d'abord je pensais a un bug dans World of Warcraft car je joue principalement à ce jeu et après 2 Min de jeux, l'écran commencait a scintiller et a afficher des lignes de pixels colorées et aléatoires, suivi d'un message de windows 7 :
"le pilote d'affichage ne répondait plus et a été récupéré"
...et apres 2 ou 3 secondes le PC est complètement planté, reboot obligatoire. Et parfois même un écran bleu.
J'ai donc prit l'initiative de nettoyer la poussière de mon PC et du ventilo de la carte graphique. Et ceci n'a rien changé du tout. Pire le bug est apparu plusieurs fois sans même lancer le jeux, simplement le fait d'être dans windows 7 à surfer voir même sans rien faire du tout.
J'ai fait un test de température, et ça tourne entre 50°c au repos et 68-70°c une fois wow lancé donc normal...
J'ai tenté de mettre à jour les pilotes, ça n'a rien changé...
Pensez-vous que ma carte graphique est morte ? DU fait que sans avoir rien changé à la config de mon pc ni au pilotes de la CG ni rien, le soucis est apparu comme ça  ?
je précise que je suis sous windows 7 pro 64bit.
Voilà, je n'attends pas de solution miracle mais avoir votre avis avant d'acheter une nouvelle CG.
Merci à tous
Gat$
Message édité par Gat$ le 10-12-2010 à 10:52:24
Recherche de partenaires pvp dans World of Warcraft :: http://www.wowteamfinder.com
n°7693014
Wilfried28​_2
Posté le 10-12-2010 à 10:42:23  profilanswer
La cg rend l'ame oui :D
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°7693015
Gat$
Posté le 10-12-2010 à 10:43:14  profilanswer
C'est bien ce que j'en avais déduit mais je voulais être sûr.
Quelles peuvent être les causes de ceci ? Sachant que la CG ne surchauffait pas et ce même avant de la nettoyer ?
Merci pour ta réponse
Message édité par Gat$ le 10-12-2010 à 10:43:56
n°7693019
Wilfried28​_2
Posté le 10-12-2010 à 10:44:18  profilanswer
Gat$ a écrit :
C'est bien ce que j'en avait déduit mais je voulais être sûr.
Quelles peuvent être les cause de ceci ? Sachant que la CG ne surchauffait pas et ce même avant de la nettoyer ?
La mémoire de la CG qui lache, la cause ont peut pas savoir, mais sa m'est arriver aussi avec une 8800GTS 512 ! Le pilote graphique ne voulait plus s'installer, et au démarrage de windows et dans le bios plein de trait partout donc j'ai vite compris :D
n°7693025
Gat$
Posté le 10-12-2010 à 10:46:43  profilanswer
Ok et et bien je sais ce qu'il me reste à faire... pffff ça doit toujours arriver au moment ou t'es dans la mouise niveau cash :(
Merci beaucoup et bonne journée à tous.
Message édité par Gat$ le 10-12-2010 à 10:47:02
n°7693064
Wilfried28​_2
Posté le 10-12-2010 à 11:07:09  profilanswer
Et oui moi ça m'est arriver pour mon écran bam il s'allumer plus :D
Mais si tu veut pas te ruiner tu prend une GTS-460 1Go en occaz t'en a pour 130€ pas + (elle son à 169€ en ce moment neuve)
Ou alors tu prend une GTS-450 1Go à 80€ en occaz !
Message édité par Wilfried28_2 le 10-12-2010 à 11:07:27
n°7693070
Gat$
Posté le 10-12-2010 à 11:08:46  profilanswer
Ouaip je comptais acheter la GTS-450 (ma femme à celle là et on en est très satisfait)
Merci pour les conseils
n°7693082
Wilfried28​_2
Posté le 10-12-2010 à 11:13:09  profilanswer
Bah c'est un peu leger pour jouer je pense mais sa depend de la config derriere aussi !
Mais au moins elle consomme que dalle et rentre dans n'importe quelle boitier !
Message édité par Wilfried28_2 le 10-12-2010 à 11:13:41
n°7693096
Gat$
Posté le 10-12-2010 à 11:18:58  profilanswer
Bah ça fait 2 semaines qu'elle l'a et wow tourne en full détails sans soucis en 1680x1050 il me faut pas plus perso (j'ai un quad-core derrière aussi) :)
[RESOLU] Hd 4850 1 go vapor-x ou 9800 gtx+ ?Pas d'affichage au démarrage
Quelle alim pour SLI GTX 580Problème SLI GTX 460
problème d'affichageCPU limited avec un E6750 en 1920*1080 avec une GTX 460??
EVGA GTX 580 SC VS SLI GTX 285 SSCRadeon 6850 XFX ou GTX 460 OC MSI - réelle differences ?
Problème d'affichage sous windows 7.
Plus de sujets relatifs à : Le pilote d'affichage ne répondait plus et a été récupéré (GTX 9800)
