8024 connectés
  Info sur crossfire 5870 XFX
n°7687086
Ovich67
Posté le 05-12-2010 à 23:36:50  profilanswer
Bonjour à tous, un petit soucis de crossfire en ATI 5870 XFX si quelqu'un peu m'aider
Message édité par Ovich67 le 08-12-2010 à 23:19:42
n°7687100
Tous
http://www.annuaire-guitare.fr
Posté le 05-12-2010 à 23:43:28  profilanswer
n°7687104
Ovich67
Posté le 05-12-2010 à 23:45:40  profilanswer
n°7687107
Tous
Posté le 05-12-2010 à 23:47:34  profilanswer
n°7687109
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 05-12-2010 à 23:50:31  profilanswer
1- TITRE EN MAJUSCULES CAY MAL!
2- Ca manque un pwal (mais juste un pwal hein) de précisions...
n°7687113
Ovich67
Posté le 05-12-2010 à 23:52:12  profilanswer
désolé des majuscules, je suis nouveau.
Mon soucis est que je monte un crossfire et le score sous 3D mark est le meme qu'avec une seule carte
cross activé
pont ok
driver ok
etc
n°7687119
sambre0204
Welcome to the Black Box, Baby
Posté le 05-12-2010 à 23:55:30  profilanswer
1 Tu edit ton titre
2 Tu détailles ta configue
3 Tu décris précisément les difficultés que tu rencontres
Feed-back
n°7687125
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 06-12-2010 à 00:00:48  profilanswer
En plus des conseils de Sambre, il faudrait voir de quel 3DMark tu parles, si c'est 3DMark06 il y a de très très fortes chances que ça soit normal.
n°7687131
Ovich67
Posté le 06-12-2010 à 00:03:32  profilanswer
Probleme crossfire 5870 XFX
Config
asus p6t
corsair 750watts
4go corsair dominator ddr3
I7 920
crossfire 5870 XFX
mon score au benchmark 06 est environ le meme qu'avec une seule carte
n°7687136
Ovich67
Posté le 06-12-2010 à 00:05:55  profilanswer
pourquoi normal ? trop vieu le benchmark ?
n°7687146
sambre0204
Posté le 06-12-2010 à 00:11:20  profilanswer
Exactement, fais le test avec 3dmark vantage et compare les résultats d'une seule carte et du crossfire.
Feed-back
n°7687147
Ovich67
Posté le 06-12-2010 à 00:13:14  profilanswer
merci de ta réponse sambre, je m'en doutais mais pourquoi des personnes font des meilleures scores avec la meme config ?
n°7687163
sambre0204
Posté le 06-12-2010 à 00:24:11  profilanswer
Oc du cpu, oc du gpu, plusieurs variables peuvent modifier les scores avec des configs similaires...
Feed-back
n°7687169
Neiyro
Posté le 06-12-2010 à 00:26:33  profilanswer
Ou PCI-E @ 4x...
n°7687170
Ovich67
Posté le 06-12-2010 à 00:26:41  profilanswer
Voila avec overclock 900\1300 et 3,8
env 27000 sous vantage
env 25000 sous 06  (17000 par default sans overclock)
n°7687177
Ovich67
Posté le 06-12-2010 à 00:30:59  profilanswer
p6T donc les pci en 16X pour les deux cartes
n°7688954
Ovich67
Posté le 07-12-2010 à 14:43:15  profilanswer
personne d'autre peut m'aider svp ?
n°7688998
Tous
Posté le 07-12-2010 à 15:11:03  profilanswer
n°7689132
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 07-12-2010 à 16:04:33  profilanswer
Pour préciser le problème de 3DMark06...
Le mode de calcul du score (de tête, score = 1/(0.3/CPU+1.7/GPU)) est tel que le CPU a une influence monstre sans même tenir compte d'une éventuelle limitation CPU... et cette limitation CPU est monstrueuse sur un CF de HD5870.
De mémoire, un des tests graphiques était à peine 10% plus rapide sur une HD5870 que sur une HD5770. Les 3 autres tests sont moins limités par le CPU, mais ça c'était à mon niveau, avec une seule HD5870.
Bref... Ne pas prendre en compte le score global, seulement les scores "GPU" (SM2 et HDR), et accessoirement ne pas non plus trop en attendre.
Message édité par Gigathlon le 07-12-2010 à 16:05:44
n°7689142
Tous
Posté le 07-12-2010 à 16:10:32  profilanswer
n°7689183
staan
Posté le 07-12-2010 à 16:26:26  profilanswer
Vérifie aussi dans tes paramètres  3D si l'ATI AI n'est pas désactivé ! (si c'est le cas, le crossfire ne sera pas utilisé)
n°7689762
Ovich67
Posté le 07-12-2010 à 23:02:28  profilanswer
merci les gars, et effectivement sur 3Dmark11 c'est deja mieu, je suis à 7800 pts au total    par contre un pc comme j'ai actuellement ca sert à rien du tout dans les jeux, c'est clairement pas exploité ....
n°7689781
Tous
Posté le 07-12-2010 à 23:08:22  profilanswer
ah mais détrompe toi cher ami, je rame sur certains jeux :jap:
Les Cartes Son Haute Fidélité pour mélomanes, musiciens, audiophiles, la MAO, le cinéma,...
n°7689787
Ovich67
Posté le 07-12-2010 à 23:13:17  profilanswer
pour moi c'est exactement pareil dans tout les jeux entre une seule carte et en cross de 5870, donc autant dir que les pts des bench ne me font pas kiffer plus que ca par raport au prix du cross
n°7689794
Tous
Posté le 07-12-2010 à 23:19:32  profilanswer
faut voir question jeux aussi :)
en 1920x1200 AAx4 et aniso x16... en DX11, c'est pas fluide des masses non plus
de toutes les façons, question bench, je suis bien du même avis, c'est n'importe quoi, c'est juste joli à regarder ;) mais c'est pas ça qui est intéressant, c'est la fluidité en jeux :love: assiciée à la qualité et la beauté...
Quand tu joues à X3 Terran Conflict... Je serais pas contre un troisième GPU, et c'est pas le seul jeu ;)
n°7689804
Ovich67
Posté le 07-12-2010 à 23:24:39  profilanswer
avec une carte 5870 XFX XXX édition et I7920
je suis a fond dans tout les jeux que je joue en 1920x1200 voir plus quand je branche en HDMI sur ma télé.
Dirt 2  NFS  COD  F1 2010  etc ........
n°7689929
Tous
Posté le 08-12-2010 à 01:31:20  profilanswer
Pourquoi en avoir pris une seconde alors ?
PS :  tu as vu que la modération t'avait demandé de mettre un titre plus explicite ?
n°7690059
Ovich67
Posté le 08-12-2010 à 09:56:38  profilanswer
je suis nouveau comment on change le titre ou meme comment on efface le sujet ?
Merci à vous
n°7690072
Tous
Posté le 08-12-2010 à 10:05:13  profilanswer
:) tu vas dans ton premier message, tu cliques sur l'icone http://forum-images.hardware.fr/themes_static/images/defaut/edit.gif
tu peux cliquer sur mon icone, ça devrait te mener au bon endroit, même si c'est sensé ne pas être possible :o
Message édité par Tous le 08-12-2010 à 10:07:39
n°7690774
mars27
Posté le 08-12-2010 à 19:17:37  profilanswer
bonsoir,
rien a voir avec du cross ou koi mais vu le vocabulaire que vous utilisez, vous êtes les personnes qu'il me faut,
je voudrais savoir si XFX est une marque fiable, style sapphire ou asus
j'ai comme projet d'investir dans une carte radeon 5870 2 go et j'essaye de regarder les forums et vois pas mal de souci avec cette marque
est-ce normal, est-ce que c'est avec toutes les marques ??
Questions, j'attends vos réponses riches d'enseignement
merki d'avance
n°7691085
Ovich67
Posté le 08-12-2010 à 23:18:48  profilanswer
Salut à toi Mars, bah écoute moi je suis sur deux 5870 ATI de chez XFX et j'en suis content, seulement le cross chez moi est inutile mais bon j'ai voulu tester.
Donc la XFX est puissante et silencieuse, donc voila ....
n°7692586
mars27
Posté le 09-12-2010 à 21:52:03  profilanswer
merci pour l'info, sympa Ovich
            Mars
Probléme de RAM / écran bleu / crash appliProblème l'ordi ne démarre pas ! Help
Problème d'OCProblème carte mère/boitier
probleme montage carte mereRadeon 6850 XFX ou GTX 460 OC MSI - réelle differences ?
problème installation OS pc neufRetour d'experience et petit problème
probleme zone dvd pc portable impossible à changerProblème d'affichage sous windows 7
Plus de sujets relatifs à : Info sur crossfire 5870 XFX
