2725 connectés
  Carte graphique endommagée???
n°7691598
Percevaldu​ Bois
Posté le 09-12-2010 à 12:39:54  profilanswer
J'ai une carte graphique Ge Force 9600 GT http://www.materiel.net/carte-grap [...] 37026.html
Mais Windows et Direct X ne reconnaissent que le contrôleur graphique Ge Force 7050 de ma carte mère http://www.materiel.net/...
De plus, mon écran qui dispose d'un connecteur DVI ne se connecte qu'au port DVI de la carte mère et pas à celui de la carte graphique puisque l'écran s'allume dans un cas et pas dans l'autre.
Dois-je en déduire pour autant que ma carte graphique est morte???
Que puis-je faire pour m'en assurer?
Merci!  :)
n°7691603
Myuku
Posté le 09-12-2010 à 12:41:51  profilanswer
Désinstalle et réinstalle les pilotes
Ouvre ton boitier et pousse la un peu vers la carte mere elle est ptet mal branchée
n°7691605
itsigo
Posté le 09-12-2010 à 12:42:32  profilanswer
vas dans le bios (touche f2 ou supp) et dans periphérique integrate ou video tu active le port pci-E
[marque d'alimentation de merde à éviter: Heden, Advance, Lc power, xilence,SHAI,mad-x,Top lite,E-tech ou autre marque chinoise.]  [marque recommandé : Akasa, Antec, Be quiet, Cooler Master, Corsair, Enermax, Evga, Fsp Fortron, Lepa, Seasonic, Zalman]
n°7691961
Percevaldu​ Bois
Posté le 09-12-2010 à 15:47:37  profilanswer
J'ai déjà désinstallé les pilotes et réinstallé les pilotes...
Ca marche pour la carte mère mais pas pour la carte graphique  :??:
Qd je mets le CD "we don't support this VGA Card"
Sinon itsigo, je suis allé dans le BIOS mais je ne suis pas un très bon navigateur...
Je suis allé dans Advanced, Chipster Configuration, Pimary Graphic Adaptater...
Et là, j'avais le choix entre Onboard, PCI, PCI Express...
C'était sur PCI, je dois mettre sur PCI Express???
n°7691979
tod91220
Posté le 09-12-2010 à 15:55:36  profilanswer
pci express
n°7692040
Percevaldu​ Bois
Posté le 09-12-2010 à 16:28:49  profilanswer
PCI Express, c'est fait et toujours pas de différence.
n°7692271
Percevaldu​ Bois
Posté le 09-12-2010 à 18:36:29  profilanswer
J'ai lu sur le manuel de ma carte mère qu'il fallait désactiver la carte graphique intégrée avant d'ajouter une extension comme une autre carte graphique.
Comment fait-on pour désactiver la carte graphique d'une carte mère? C'est dans le BIOS à chipset configuration??
n°7692766
Percevaldu​ Bois
Posté le 10-12-2010 à 00:16:00  profilanswer
J'ai installé la Ge Force 9600 GT sur un autre PC (celui que je suis en train d'utiliser pour écrire ce message) et ça marche à merveille. La carte graphique est reconnu. De plus, la sortie DVI de la carte fonctionne avec l'écran. Donc, la carte graphique, c'est ok.
Ca vient donc d'une mauvaise configuration BIOS ou d'un dysfonctionnement de la carte mère.
Si c'est la carte mère le problème, je m'en assure de quelle manière?
Carte mére ( P7H57D-V EVO ) qui demarre mais ordi ne s'allume pas !!a l'aide svp pc demarre mais plus de sortie video (carte changée idem)
Carte PCI-ex 4x dans slot 1xMa carte son me fait du tort !
2nde Carte graphique PCI-E pour HDMI en 3e écrancarte mere HS?
Carte graphique endommagée ?Carte graphique endommagée : contrôle
Carte graphique définitivement endommagée ?
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique endommagée???
