9480 connectés
  Ecran ou CG HS ?
Ecran ou CG HS ?
n°7690282
Lekouti
Posté le 08-12-2010 à 13:12:48  profilanswer
Bonjour à tous,
Ce matin en voulant allumer mon PC, je constate que l'écran ne s'allume pas.
Le voyant du bouton d'allumage clignote en continu comme si il était en veille.
Je check ttes mes connectiques, vérifie le branchement de ma CG bref tt est bien brancher, rien n'a bouger depuis la veille ou tt fonctionnais...
Donc la je me dis que soit mon écran soit ma CG est HS.
Point important mon écran malgré tt réagi par flash espacer de quelques seconde ou je peu voir une fraction de seconde mon bureau Windows.
Alors selon vous, plutôt l'écran ou la CG ?
Merci a tous
n°7690373
viril57000
Posté le 08-12-2010 à 14:25:07  profilanswer
Est ce que sur ta carte mère tu as une carte graphique intégré ? comme ca tu branche ton écran sur la carte intégré et tu regarde si il boot.
  Ecran ou CG HS ?
8800 gtx HS ?Conseil d'achat CG
Conseil sur une CGConseil pour CG et watercooling
Ecran noir au boot, un bip court, tout tourne normalementTraits verticaux à l'écran
Ecran noir mais je sècheCG qui prend feu et écran HS, à qui la faute ?
Ecran noir, boot dans le vide - CG ou CM HS ?
Plus de sujets relatifs à : Ecran ou CG HS ?
