3951 connectés
  carte graphique HS ????
n°7692064
doctom
Posté le 09-12-2010 à 16:42:51  profilanswer
Bonjour à tous ,
Voila depuis quelques jours j'ai un sérieux problème avec mon pc :
- Tout a commencé lorsque je jouais à un jeu (far cry 2) lorsque le jeu s'est mis a bugger ( triangle bleu pixélisé avec arrêt du jeu).
- A chaque fois que je redémarrais le jeu le problème recommencai au bout de 5 minutes de jeu.
- Et maintenant ca me le fait même hors du jeu : .Quand j'allume le pc, il manque des pixels de couleur sous la forme de lignes verticales sur le sigle XP
        .Puis quand j'arrive sur le bureau, l'écran se met a clignoter toutes les 5 secondes, la souris est remplie de pixels noirs et le pc BLOQUE.
- Quand je démarre en mode sans échec tout fonctionne normalement. Sauf 2 fois au bout de quelques minutes il y a eu un ecran bleu avec écrit : DRIVER CORRUPT MM_POOL et le pc redémarre tout seul, mais ca ne me le fait plus.
- Jai meme essaye de restaurer en mode sans echec mais ca ne change rien.
- Jai un INTEL CORE 2 CPU
6400 @ 2.13 Ghz
2.93 Go de RAM
Carte graphique Nvidia 6700 GS ( pilotes à jour )
Merci d'avance de votre aide
n°7692129
pas de bol
Posté le 09-12-2010 à 17:19:30  profilanswer
Ca semble être le bon diagnostic.
Le mieux, si tu en as la possibilité, c'est d'essayer cette carte sur un autre pc.
PS : c'est possible de faire tourner Far Cry 2 avec une telle carte ?
n°7692156
doctom
Posté le 09-12-2010 à 17:41:34  profilanswer
Ok jvais l'essayer sur un autre PC.
Bin pour tavouer Far cry 2 tourne mais je met les details en moyen et encore jtrouve que cest pas tres fluide...mais bon c jouable
Si je dois en acheter une nouvelle, de quoi avez vous besoin comme informations relatives à mon pc pour me conseiller ? Jimagine quil y a des limites et quil faut pas que jen prenne une trop puissante car il faut que mon processeur suive ?
n°7692162
Tahitiflo
Posté le 09-12-2010 à 17:45:04  profilanswer
Si je dois en acheter une nouvelle, de quoi avez vous besoin comme informations relatives à mon pc pour me conseiller ?Jimagine quil y a des limites et quil faut pas que jen prenne une trop puissante car il faut que mon processeur suive ?
salut,
budget,model de ton alim,taille du boitier,résolution écran,o/c cpu????
Message édité par Tahitiflo le 09-12-2010 à 17:45:31
n°7692169
pas de bol
Posté le 09-12-2010 à 17:49:39  profilanswer
Il faudrait savoir
- ton budget
- ta carte mère pour être certain qu'elle dispose de slot en PCIe 16x
- ton alimentation
- ton écran pour voir quelle est la résolution utilisée
Edit : grillé !
Message édité par pas de bol le 09-12-2010 à 17:50:00
n°7692184
doctom
Posté le 09-12-2010 à 17:58:28  profilanswer
Carte mère:
      Type de processeur                                DualCore Intel Core 2 Duo, 2133 MHz
      Nom de la carte mère                              Asus P5B  (3 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
      Chipset de la carte mère                          Intel Broadwater P965
      Mémoire système                                   3008 Mo
      Type de BIOS                                      AMI (09/06/06)
      Port de communication                             Port de communication (COM1)
      Port de communication                             Port imprimante ECP (LPT1)
n°7692189
doctom
Posté le 09-12-2010 à 17:59:52  profilanswer
Budget : Aux alentours de 100 euros
 Propriétés du châssis:
      Fabricant                                         Chassis Manufacture
      Version                                           Chassis Version
      Numéro de série                                   Chassis Serial Number
      Étiquette                                         Asset-1234567890
      Type du châssis                                   Boîtier standard
      État au démarrage                                 En sûreté
      État de l'alimentation                            En sûreté
      Conditions de température                         En sûreté
      Conditions de sécurité                            Aucun(e)
n°7692191
doctom
Posté le 09-12-2010 à 18:00:53  profilanswer
Par contre lalim je peux voir ca où ? je cherche dans le compte rendu EVEREST mais jtrouve pas.
n°7692195
pas de bol
Posté le 09-12-2010 à 18:01:42  profilanswer
Reste l'alimentation et l'écran !
Edit : il faut voir ça directement dessus. Tu n'auras pas d'infos concernant l'alim par un soft.
Message édité par pas de bol le 09-12-2010 à 18:02:33
n°7692212
doctom
Posté le 09-12-2010 à 18:06:51  profilanswer
ecran : samsung SyncMaster 940N
Pour lalim, ya tellemnt de chiffres, tension etc... qu'est ce qui peut tinteresser?
PS : je dois mabsenter je suis de retour en fin de journée. A tte merci beaucoup !
n°7692233
pas de bol
Posté le 09-12-2010 à 18:13:56  profilanswer
Marque et référence, surtout. Puissance et ampérage pour le 12 volts Si l'un des 2 manque.
n°7693467
doctom
Posté le 10-12-2010 à 15:12:44  profilanswer
Pour l'alim :
ADVANCE PSU-512
Ac INPUT/ PRISE SECTEUR: 115/230 V,  10/5A,  50-60 Hz
OUTPUT SORTIE : 500 W max
Voila jespere que jai bien repondu à vos questions !
n°7693505
secalex
Stalker forever
Posté le 10-12-2010 à 15:32:12  profilanswer
doctom a écrit :
Pour l'alim :
ADVANCE PSU-512
Un conseil, change d'alim. :hello:
C'est une tueuse de matos, une Hedden déguisée [:austiniste]
Message édité par secalex le 10-12-2010 à 15:32:22
FEED-BACK /   I phoque PiseptO (Paidai i7 Owner)
n°7693573
pas de bol
Posté le 10-12-2010 à 16:20:30  profilanswer
Il faudrait donc trouver une alim et une carte graphique meilleure qu'une 6700GS pour 100€.
Ca doit être tout à fait possible de faire ça, pour un pc ne demandant pas une grande puissance et pour afficher des jeux en 1280*1024.
Comme j'ai un peu perdu le fil de l'actualité matérielle, je cède ma place pour les conseils.
n°7693592
Tahitiflo
Posté le 10-12-2010 à 16:43:25  profilanswer
100€,ça risque d etre juste quand meme :/
n°7693966
pas de bol
Posté le 10-12-2010 à 20:57:14  profilanswer
Bah, environ 40€ pour une alim Antec ou peut-être Corsair,
Et une petite carte graphique genre HD5750...
Oui, ça doit sûrement dépasser un peu le budget.
[PROBLEME RESOLU] ecran blanc au démarrage : carte graphique HS ?carte graphique HS
Carte graphique HS? remplacementCarte mere (x58 pro-e msi) ou carte graphique HS(460gtxn msi)?
Changement Carte Graphique HSCarte graphique HS?
Processeur ou carte graphique HS ?Carte graphique HS?
Carte graphique HS[ Portable MSI GX-700 ] Carte graphique HS? Reparable ou pas? (photos)
Plus de sujets relatifs à : carte graphique HS ????
