- quand pr le SIS746?
- carte tv !!
- Question con sur la fixation d'un disque dur...
- Quelle CM pour Duron 1.2?
- Problème de carte Graphique sous WinXP/2000Pro
- Suma GF4 MX440 ou Hercules 3D 8500LE??????
- flasher ma mobo!?
- help !!! Avec ma msi kt3 ultra-aru et bah le son y passe pas !!!
- dites moi kel CG gF4 TI4400 je dois acheter entre celles ci
- compréhension?
- mon ibm 80go 120gxp est t il mort ? help
- chois mobo
- HELP! Problème d'installation de ma GF 4200 ABIT
- Gros Probleme avec compact flash et Coolpix 990
- Pkoi jai du crackling dans mon son?
- Questions sur les partions...
- aidez moi SVP Problème carte graphique
- Pb son avec carte mere ABIT AT7-E
- Programme pour réparer la FAT d'un DD, ça existe ?
- SIS64x est ce valable ?
- Y a pas de connecteur pour la diode du DD
- mon PC fait PIN-PON
- histoire de fou
- Recherche boutique en ligne au canada
- Peut on mettre un graveur ou lecteur DVD sur le raid?
- Imprimante et USB
- Debat: Amd ou Intel ?
- Adaptateur USB-LPT1 ????????
- Opteron a la pelle
- quel sens [ventilo d'alim]
- aide sur K7S5A
- Raid 0 et 1
- Ca tente quelequ'un un scanner à 30 euros ??
- -> radeon 7500LE Problème résoltion/taux de rafraichisement (!!!)
- Volcano 9
- pb avec graveur et xp!!
- radeon 8500 all in wonder pour faire du jeu
- Créer la résolution de son choix. ^___^
- pb de micro avec muse lt et xp
- Radiateur P4
- lecteur de disquettes invisible
- plus de son sur ma K7S5A
- Geforce4 Ti4200 64 ou 128 ?
- Asustek A7V333 | XP 2000 + | Gf4 ti 4200 ddr leadtek ==> stable ???
- blem avec xp!
- Comment faire +ieurs partitions avec 2 disques en raid0???
- carte 3 d acceleratrice
- faut-il acheter un graveur P-CAV ?
- via bus master ide accelere mon dvd et ralenti mon dd
- Problème Port USB
- aoc 9klr
- Ports USB
- athlon xp
- pas de .exe avec Via4in1442(a)p2
- SDRAM
- Problème avec Detonator 40.41
- Config Athlon XP 2200+ qu'en pensez vous ?
- bleme graveur
- A tout ceux qui se plaignent des CPU!!!
- Help !
- petit probleme avec mon pc
- Hercules 17" - Prophetview 920
- Que pensais vous de cette carte mere?
- probleme avec carte controlleur promise :-(
- Portable compaq presario 2710 pb de ventillo
- AGP ou PCI?(geforce 4)
- Help > installer win2000/xp sur un disque dure en RAID
- Qqn connait les chipsets"Silicon Image" pour les contrôleurs ide raid?
- Cherche astuces pour "Souris"
- Graveur Yamaha 3200e
- Drivers carte Graphique pour mon Pressario serie 700
- MyLogo de Asus .... ou le trouver ?
- probleme avec mon graveur ...
- (gros) problème avec mon lecteur dvd
- Hardware monitor found an error.
- DD a ventiler, oui mais...
- IBM c les meilleurs - super fiable
- Quel disque Dur pour un vieux Céléron 400 Mhz ?
- Problème de son
- Comment brancher une SB Live 5.1 sur un ampli 51 via un cable coaxial?
- limite pour flash
- PIII 700E vs Celeron 1.2Ghz , And the winer is :)
- materiaux et cpu ?
- Pb avec Liteon 40125-s
- Le Choix d'une Carte mère
- pb carte graphique
- Windows XP: impossibleà installer. Raisons ?
- Votre avis sur une configuration
- Help ! drivers pour graveur fujitsu siemens.
- votre avis sur un modem...
- hd compatibles ASUS P5A
- carte SB 128 pci
- Quelle est la T° max d'un 1800+?
- souris M$ Intellimouse Optical : j'installe Intellipoint ou pas ??
- Mauvaise perf 3D, problème d'AGP ??
- c koa au juste VIA bus master IDE?
- HD WDC 800JB sur P2B-F et celeron 300 o/c450 !
- [stockage] solution en gros !!!
- Hardcano 5
- changement de processeur ?
- Problème BIOS
- avec koi nettoyer un ecran plat ?
- scanner AGFA 1212U sous windows XP
- Avis a tous possesseurs d'écrans plats
- ram kingstone,
- est ce que la ATI Radeon 8500 128Mo existe en BI - DVI ???
- SB Audigy = merde
- Disque dur SCSI bridé par carte contrôleur ?
- Erreur avec une carte Son Sound Blaster Audigy Player
- Sound blaster Live 1024
- problemes Sound Blaster Audigy Player
- Frame rate trop bas
- Porable ASUS L3800C...c'est bon ça ?
- Acheter aux USA ...
- Nouvo drivers Nvidia 40 ???
- Détonateur 40.41 = écran bleu
- Ou trouver?
- Probleme de démarrage
- Geforce2GTS/RADEON 8500 Le
- A quand le nforce2 dispo
- KT7A raid déconne...
- Quel sera le plus puissant AthlonXP à bus 133?
- Powercolor evil master ll radeon 8500LE 250/250
- Ces tensions sont elles correctes?
- Reboot intempestif...
- Clavier sans fil avec souris intégré : pfff... que choisir...
- clavier/souris a distance ?
- comprendre le rapport entre ddr, cpu et carte mere
- Arret automatique
- Mise a jour config existante sur base de Thunderbird 1.4
- probleme dvd pioneer 117s
- Que pensez vous de ce trackball ?
- Refroidir en software?
- nvreffix
- modem eci compatible sur plateforme alcatel ?
- gf4 ti 4200
- pour un montage parfait de votre pc ;)
- besoin avis spécialisé
- clavier microsoft office keyboard
- KT133A + XP1900+ + XPPro + TI4200 + Deto29.42 perf ridicule : ....
- impossible d'installer OS sur nouvelle config
- A7V333 et RAM PC2700, 3000 ou 3200
- Mon DD est bizarre !?!? (il m'a laché sans me lacher)
- Housse étanche pour APN, coollllll nouveau !!
- SAV Ati, faut-il envoyer au USA ou canada!!
- Installation Windows XP sur C: et D:
- Pb au demarrage blocage lors du "Building DMI Pool" ????
- A7V333, chipsets NForce2 et futurs AMD ClawHammer: HELP !!!!!!
- [HELP] Carte RAID Promise et DD, comment brancher les DD ?
- choix d'une alim
- qq connait un logiciel pour régler le taux de rafraichissement pour Xp
- ABIT KT7 avec un ATHLON XP?????? (Je sais encore un !!!)
- hesitation : le web ou une bonne vieille boutik info, mais plus cher ?
- question sur le COP
- Disque dur non detecté...
- ou est-ce qu'on trouve des piles pour CM
- probleme avec un nouveau graveur
- Que feriez vous a ma place ? (pb memoire)
- est il possible .......................
- Carte graphique pour de jeux
- Acheter de l enermax , c est de la balle
- Formatage bas niveau pour HD Maxtor
- Question pour les pro de win 98se .....
- pourkoi mon Raid est...
- Peut-on désynchroniser AGP/PCI et fsb avec une A7V333-Raid ?
- Chipset pour XP et fsb 166
- question sul la all in vonder 7500
- AUCHAN TOULOUSE ---> portable à 999 ?
- [Carte son] Que choisir?
- Je cherche la chose pour rendre mon HDD plus silencieux
- Je cherche un bios spécial pour Abit KT7A-Raid...
- help cherche driver carte son dt0398 (diamond technology)pour XP
- Elite K7S5A
- grésillements
- carte video probleme avec carte mer ?
- prob souris insuportable!!!!
- Disque dur externe et graveur... ;)
- durée de garantie DD ibm ?
- la vie de maxtor et passer de moitié en 1 jour ? speedfan smart !!
- Dell Smart 250
- Dois-je changer de config ?
- c'est du bon matos ça ??
- Impossible d'installer n'importe quelle OS avec KT3ultra MSI + XP1800
- Drivers Radeon8500 et réglages de superposition ?
- 256 MO rdram ou sdram ? quoi le mieux ?
- Quel moniteur 19" faut-il prendre pour 450????
- Qui a une souris sans fil qui fonctionne à environ 3 m
- XP, 2000, 95, 98, ME, Linux ?
- grrrr
- KK1 réussit il a faire marcher sa S TV Sur une rage pro correctement ?
- T° de vos AMD XP
- MSI : MSI K7T Turbo 2 ou MSI 745 Ultra ?
- problême avec prise usb
- Cette fameuse Gf4 ti 200 de leadtek, comment bien la tweaker sous XP ?
- Alors je le jete mon dur ou pas
- RobotError avec Nero 5.9.0
- à quel voltage doit etre un XP 1.7 ????
- [ordi portable] quelle marque fias des 15" / 1600 1200
- pb avec ma nouvelle geforce 4 ti 4200
- quelques questions svp je me suis fait un peu avoir je suis degouté
- les nouveau detonator
- direc3t-opengl
- Segeate
- Demonter un processeur
- Prob Dma avec lecteur pionner 104s et Lg graveur
- anistropic ou antialiasing
- besoin d'infos sur la carte mère ASUS P4S533
- Est ce que pour tester une A7V je peux mettre un Tbird1.2 ?
- Différence entre un Athlon et Duron.
- j'ai un très gros problème et je dois aller à une lan ce soir
- asus v8420d la pate thermik k il y a dessu..
- Drivers Stealth III S540
- 6 Partitions ou non ?
- Config et alimentattion, vous avez quoi ?config blindee exprimez vous
- modem et orage
- Les RAM qui marchent ou pas avec la K7S5A !!!
- "dashboard" pour speedfan ???
- comment passer en mode jumper...
- UNMOUNTABLE BOOT VOLUME
- Probleme sous Counter-strike ( Freeze )
- Question de ventilateur
- Jet d'encre : cartouche ou tête d'impression ??
- Hardware et sa Soluce ???? .... [ humour inside ]
- Pb SDRAM : techno 64 Mbits et 128 Mbits
- comment reconnaitre un XP2000+
- anneau de ferrite ??
- Arg !!! c cher la vache dans mon coin paumé. :/
- Qui a ce boitier ? rectif du liens
- Caractéristiques TFT 15
- [Relique inside] Ecran 14" : prise 15 broches avec 7 pins = potable?
- Accès DD permanent
- Amd Athlon 750 + Msi Kt3
- flasher sa CG
- ecran noir et impossible de booter pdt 15min avec certaines applis
- kelle carte son?
- Probleme de graveur indiquant que le cd doit etre vide
- fast write protocole
- Noob Inside pas taper : difference XP sur deux CM
- Ou dois-je connecter les entrées et sortie audio en façade de ma tour
- USB 1 et USB 2
- MotherBoard Monitor 5.2.0.0 vient de sortir
- PB Disque dur et PC refusant de booter
- Radeon 7500 ou Geforce 4 MX ?
- probleme carte mere ASUS A7VK333
- Probleme de graveur indiquant que le cd doit etre vide!
- Compatibilité Abit KG7 et Athlon XP 1800+ ??
- combien de probleme avez vous avec votre pc par mois ????
- Y a t'il quelque chose a regler lorsque l'on passe d'un duron a Athlon
- Probleme carte mere
- plextor 40/12/40 help y grave pas
- Suma GF4Ti4200SE + Deto 40.41 + Win2k/SP3 = blue screen ?
- installation d'un 2 disque dur
- Help je viens de monté un PC qui géle tout le temps !
- nouveau bios Epox 8KTA3+
- geforce4 4200 sur un duron 700 ?
- All in wonder 7500, 8500 ou 8500DV?
- vous en pensez quoi de ces boitiers ?
- re re bi ecran...
- volcano 9
- Question de compatibilité (please help)
- Formatage DD
- pb lors du montage de mon pc
- help je n'arrive pas a flasher ce putain de bios !!!!!
- Boitier ??
- Lire des cd du genre des cd de playstation sur l'ordi.Pas pour PS
- FUJI F601Z, un bijou techno !
- Cartes Radeon : la quelle la mieux des 2 ?
- Activity led [question simple inside]
- Configurer sa GEFORCE 4 pour les Jeux sous XP
- Y'a t il un programme pour tester la stabilité d'un système
- problemes kt333 , 4in1 et pci?
- Bruit vs o/c
- Quelles CM socket A supportent le bus 166?
- Quel scanner choisir à 80-100 ? ?
- Question sur le RAID 0
- RAID 0 et UDMA sous xp
- Quelle Carte Mere pour un duron?
- Disque dur externe USB 2.0 ou DD interne?
- maxtor + seagate + raid 1
- Conseils pour partitionner mon DD
- Question sur boitier enermax
- quel boitier entre ces deux choix ?
- qui a déjà commander chez cdiscount.com
- commutateur ecran
- demande info P4B533-E/R et raid
- Silent Viking Ultra HELP
- Comparaison Detonator 40.41 vs 30.82 Geforce3TI200
- Geforce2 TI et Détonateur 40.41 !!!!!!
- [GRO PB] Conflits USB
- Ca vaut le coup ?
- vidéo composite ou S-vidéo sur écran TFT ???
- Ma sortie télé existe pas... sur une carte avec tv out !
- Pb : reconnaissance HD gde capacité pour carte mère pour k6-2 400 MHz
- voltage DDr
- Ma machine ne boot pas à froid !
- Virus de boot
- Viendez parler des processeurs Slot A / Socket A
- Prob d ouverture du lecteur graveur
- Apres un reseau chez des amis.. erreur TEEFER.vxd
- Asus Tusl-2 I815E -> barrette de 512Mo
- Qqun peut m'aider pour un pb de carte graphique sous win2000
- Ralenti tout les 2seconde, dou vient le probleme? [edit]
- problemes d'installation audigy player
- amd2000xp fonctionne t il sur une abit kt7a a 1400
- qui a un BI-PROC' et RHINO 3D ?
- [Ecran] ProphetView 720 > Luminosité / Question
- Pb de boot apres Orage... HELP...
- [DVD PIONEER] ne tourne plus... Rebondissement dans l'affaire !!!
- un petit pb avec ma sortie spdif
- Ventilateur box ou pas?
- control pannel ati radeon : j'ai tous les onglets en double !!!!
- Ca vaut quoi les portables GERICOM ?
- Je suis perdu dans les cartes graphiques !
- Graveur le plus fiable a moins de 75 euros.
- SOS - Virus ou pirate - SOS
- cohabitation HDD
- Windows 98 supporte t'il l' USB 2.0 ?
- questions sur les nappe ide.
- best Alim for future ???
- Question sur les PIV
- Nouvelle Ti4200 révolutionnaire chez Abit ?
- probleme de con sur un lecteur de disquettes
- Demo technologique Geforce4
- j cherche 1 imprimante autonome pour impression directe ac APN, 1idée?
- Melange PC100 pc133 dans un portable
- Kestion à propos du ventilo Box d'Intel et de sa patte thermique!!
- vous connaissez les boitier e-star ??
- installation ventilo -demande conseil-
- l'ecran 17' tft parfait pour 3900 FR ?
- problème eax dans jeux sous xp
- PC portable et ATA 100
- Souci carte graphique [Important]
- carte mère elite tout en 1 ? c laquelle ? avec cpu amd,modem56 etc...
- Avis aux possesseurs de KX7 333R !
- l'anti aliasing fait planter les jeux (GeForce 4)
- KX7-333 : Gros problèmes avec le Bios !
- Radeon 8500 de Crucial??
- platinium CD-R 80 min (100 CD) 1-40X
- Processeur max sur Abit KT7A (version 1.0) ?
- pb memoire ECC
- A quelle fréquence tous les athlons XP sont 0.13µ ?
- Comment activer l'AsusCop sur A7V333 ?
- Quel soft pour mesurer sa frequence PCI ?
- nvidia Pourquoi se méfier des "dénonciations"...
- Plusieurs prob montage P2 slot 1...newbies inside :)
- Bracket SPDIF SB AWE 64 Gold sur A7V333
- Choix d'une Mobo
- installation d un amd xp 1800
- tjrs ralentissement!
- j'en ai pour combien?
- Que vaut la MSI GeForce 4200 (64 ou 128) ??
- Pb nvidia APU
- Portable a 999 euro chez auchan !!!!
- flasher une bd7 raid sans changer le bios raid...
- probleme modem
- ralentissement!
- IBM Tools
- ca vaut le coup : hercules 8500 64 DDR a 157 euros???
- Leadtek et drivers geforce 40.**
- où trouver boîtier DD 5"1/4 usb 2.0 ?
- [Problème] Graveur SAMSUNG 24/10/40 mégabeuG
- www.pixmania.com
- prob partition DD
- ADMIN PLZ
- les spacer c de la merde...
- msi 6380 et athlon XP1800+
- Ma webcam est d'une lenteur affligeante
- portable GERICOM X5 Force : Bien???
- rivatuner et det 40.41
- Besoin d'aide pour un truc louche...
- le site ELSA n'existe plus?
- help pb instal radeon 8500!!!
- Windows XP
- APN!!! Les videos moi avec son. Quel site pour comander??
- [RAM] Conseil avant achat
- Classement des ram entre Corsair, Mushkin, Kingmax et OCZ ?
- USB 1.1 et USB 2.
- Carte graphique 2D + proco
- Que pensez vous de..........
- Detonator vs Omega drivers
- test de ram samsung avec memtest
- modem adsl
- Desynchroniser la ram
- je peux esperer quoi avec SIS 650
- Hotline Microsoft... Comment récupérer un souris neuve.... 2eme partie
- Vous avez des infos sur ces nouveaux claviers microsoft?
- plus de detections de peripheriques
- Votre Avis sur la mise à jour de mon pc
- graveur Lite On 40x12x48x ! tout le monde la !
- Chaintech Apogee 7VJL : une carte en or !
- DDur de 80Go, ya besoin de flasher ?
- Carte mere maintenant ou pas ?
- la fin des pilotes Nvidia pour windows 98 ?
- fiabilité des disques et des utilitaires de test
- "16ms et 11.6ms chez Viewsonic" ==> qu'en est-il ?
- Probléme avec l'antialiasing sur GeForce 4 4200
- Probleme de lecteur PIONNER 16/40X sous XP
- Radeon 9700, pas clair!
- Graveur Lite On ??
- un conseil svp pour choix d'imprimant jet d'encre
- question bete sur l'usb2
- [TOPIKALACON] Où se trouve le fichier boot.ini dans win2k
- HP PSC 500
- ya t il des mécontents de Win 2000 ??? et dites pourquoi !
- Abit AT7 Pbl
- shuttle 51, l'avenir du pecos
- Tentative de topic de l'été sur les écrans 19 pouces...
- Question Proc / Ventilo
- Boitier Chieftec Tower et BG7 : problème de montage !
- numero de serie de disque dur
- Quelle CM Socket A entre 600 et 800 F?
- Epson 900 qui fait des lignes noires partout :-(
- Probleme de memoire au boot...need help
- question sur le POST
- Ils sont bien les ventillos fournis avec les PIV en version box ?
- qui a une config qui marche en S3 ?
- Adaptateur PS/2 ---->USB : ca existe ???
- Asus TX 97-E et AMD K6 2 à 460Mhz...POWAAAAAAAAAAAAAAA!!! !!!!!!
- drivers ATI 6118
- tapis fUnc surface 1030 vieux de 3 mois : accroche... que faire
- [Portable] Recherche puissant cpu>1.5Ghz, bonne carte graph env 2500?
- quel marque:IBM, maxtor ou seagate pour un 80 Go 7200tr ???
- Carte graphique sans ventilo, y'a quoi en ce moment ?
- Leadtek se moque de nous!!!
- Aidez moi !
- TBird 1.4Ghz + Zalman - ALCU ----> Au feu les pompiers ??
- pb 120 Go IBM reconnu par CM pas par win98
- Config pour lecture DVD et DivX
- Intel Application Accelerator et pilotes pour cpu et chipset ???
- kestion. bi-proc inside
- coup de gueule : rueducommerce.fr
- problème avec ma nappe IDE
- HELP : Choix d'une carte Mère ???!!!???
- activation agp 4x
- problème drivers detonators nvidia 40.xx
- Perfect Flat = Trinitron, oui ou non ? (et en plus ça rime !)
- souris microsft intellimouse optical. comment reconnaitre une 6000bps
- probleme divxmachine
- Need Help... IDE Latency
- avis à tout le monde le shuttle ss51g est sorti
- Que pensez vous de cette config ?
- Probleme d alimentation ?? USBport.sys
- J'ai plus de bios sur ma radeon Club 3d pro ! lequel choisir
- Que pensez vous des ventilateurs evercool ?
- impossible de flasher un Liteon LTR 32123S
- Question Tag
- nvidia ou 3dfx ?
- Conseil por carte mère
- Iiyama S 900 MT : vous en pensez quoi ?
- Extension mim
- Pus de drivers pour une TNT 1 ?
- P4B266 user : quel tension / frequ pour grande stabilité ?
- Geforce 4 ou prochaine de NVIDIA
- tain j'hesite entre k7s5al et k7s6a :/
- une sirene d'alarme sur un portable fujitsu
- Mon PC ne s'arrete pas
- Modem ADSL + firewall + routeur 4 port rj45
- geforce4ti+Win98+P4B533..Aidez moi..mon écran s'éteint tout seul !
- ddr ram
- Epson 1660 usb2
- quel carte 3D pour ma config ?????????????
- carete mere asustek
- cherche drivers de graveur philips usb
- Ati Radeon Vivo bloqué en NTSC ???
- Le boitier SONIC moyen tour 300W de LDLC ?
- ibm 41 go 60gxp procedure a suivre pour le sav
- Prob Win XP + Gforce 2 GTS
- Partition ou pas ?
- Comment configurer ma carte mère pour ma config?
- question bete mais comment flasher le bios
- Quel graveur et lecteu dvd noir
- Le twinbank du Nforce ? Est-ce-que ca marche comme ça ?
- les geforce 4 ti ça rentre nivo longueur sur une kt7a raid ?????
- Pb d'emulation port serie
- Pb de SDRAM
- P4 1.8A, quelle carte, svp ?
- Boitiers Koolance
- que penssez vous de cette config
- Problème xp 2000+/asus a7v 266
- PROBLEME DE CLAVIER AVEC UNE ASUS A7V333
- Changer les parametres d'un DD
- Ce vendeur est il honnete?
- qq a déjà eu ce genre de pb ???
- Cartes mères et T-Bred/Barton? FSB, coef? [bide inside]
- Sujet: Ch un bon site de bench pour DD de préférence pour SCSI
- Probleme de boot assez bizarre...
- Des fichiers systemes manquants !!!
- Conseil por carte mère et Ventillo
- comparatif performances gf3 ti 500
- kel enceinte 5.1 a moins de 1000fr.?
- amd xp 2200 + asus a7v333 = windows xp et me demarre po
- fanbus : expliquations
- Ch'tite question GF4 Ti
- L AGP SIDEBAND
- qui a une 8500 dv de chez Hercules
- Hammer et cm
- Seagate Barracuda V quand est ce qu'il sera dispo en magasin ???
- Pb entre ma carte graf et mon ecran
