4117 connectés
  Problème de carte Graphique sous WinXP/2000Pro
n°1770482
Cerber
Posté le 01-09-2002 à 20:17:11  profilanswer
Bonjour à tous,
Un pote à moi a besoin d'un serieux coup de main avec sa GeForce2GTS de marque Mediamax, en effet, sous Win2000 ou Xp il est impossible de lui installer les moindre drivers (Detontator ou autre) alors qu'il n'y a aucun problème sous Win98.
Tout se passe normalement lors de l'installation des détonators mais après redémarrage les periphérique est marqué d'une majuscule et donne une erreur n°10 et les réglages sont toujours au même point qu'avant l'install des pilotes, on a essayé plusieurs versions de pilotes mais sans résultats.
Merci s vous pouvez nous aider.
n°1770565
TotalRecal​l
Posté le 01-09-2002 à 20:36:04  profilanswer
conflit :??:
virer tous les zotres périphériques (sauf pitêtre le dd :d) et retenter...
Topic .Net - C# @ Prog
n°1770581
Cerber
Posté le 01-09-2002 à 20:41:11  profilanswer
Merci, on va essayer ca et je dis si ca regle le probleme.
Ce qui me parait un peu bizarre c'est que ca fonctionne sans problème sous Win98 :heink:
Message édité par Cerber le 01-09-2002 à 20:44:45
n°1770596
TotalRecal​l
Posté le 01-09-2002 à 20:45:20  profilanswer
vérifie le bios (p&p os...)
j'te dis qu'c un conflit
n°1770603
Cerber
Posté le 01-09-2002 à 20:47:20  profilanswer
Plug&play OS je l'active ou non ?
Message édité par Cerber le 01-09-2002 à 21:02:55
n°1770610
TotalRecal​l
Posté le 01-09-2002 à 20:49:06  profilanswer
activé (= enabled)
et réinstalles l'os.
n°1770614
Cerber
Posté le 01-09-2002 à 20:50:15  profilanswer
Ok, merci beaucoup, je lui dis tout ca et on verra bien si ca fonctionne.
J'espère pour lui parce que c'est galère comme truc :(
n°1770617
TotalRecal​l
Posté le 01-09-2002 à 20:51:22  profilanswer
Je veux bien le croire :/
n°1770620
TotalRecal​l
Posté le 01-09-2002 à 20:51:49  profilanswer
Sinon il a mis les 4i1 si chipset VIA :??:
n°1770631
Cerber
Posté le 01-09-2002 à 20:55:01  profilanswer
Bonne question, je ne connnais pas bien sa config : j'ignore si il a du Via, c'est vrai que j'ai complètement oublié ça je lui dirai aussi.
HELP! Problème d'installation de ma GF 4200 ABITPb son avec carte mere ABIT AT7-E
aidez moi SVP Problème carte graphiqueProbleme simple mac
carte 3 d acceleratriceQuelle carte mère pour mon athlon 1700+ ??
Problème Port USB
Plus de sujets relatifs à : Problème de carte Graphique sous WinXP/2000Pro
