3378 connectés
  Hardware monitor found an error.
n°1751511
tibibou
Posté le 26-08-2002 à 21:49:33  profilanswer
J'ai une carte ASUS A7V333 avec un Athlon XP2000+, 512 MO, dans un boitier Advance 747 XL.
J'ai le message "Hardware monitor found an error. Enter power setup menu for details".
Je suis alle dans le BIOS, dans Power et il y a une section "Hardware monitor" qui me donne les valeurs suivantes :
MB temp : 42 C
CPU temp : 77 C
Power temp : NA
CPU fan speed : aux alentours de 5000
Power fan speed : NA
Chassis fan speed : NA
VCOre voltage : 1.80 V
+3.3V Voltage : 3.36 V
+5V Voltage : 4.90 V
+12V Voltage : 12.78 V
Le user's manual de ma carte indique que le message d'erreur peut provenir d'un de ces elements qui serait en dehors de sa plage d'utilisation. C'est interessant, mais comment trouver lequel ?...
n°1751665
cartman
Posté le 26-08-2002 à 22:23:02  profilanswer
T CPU à 77 !!!!!!!!!!!!!!!!
n°1751720
miniweb
Profil : supayr adminiweb
Posté le 26-08-2002 à 22:31:14  profilanswer
77° le CPU ??!!!
c'est probablement ça !
A suivre...
n°1751731
Guilz
Summerized
Posté le 26-08-2002 à 22:32:50  profilanswer
77°C c'est la température interne du pross mais c'est tout de même bcp... sachant que le COP coupe à 80° par defaut ...  :ouch:
Who LeT The Guilz OuT ? WhO ? wHo ? Who ??
n°1751822
tibibou
Posté le 26-08-2002 à 22:54:04  profilanswer
Apparemment c'est donc la temperature du processeur et la coupure automatique de la carte (COP comme ils disent chez Asus) qui fait ca. Ca m'avance un peu. Mon ventilateur est un Aqua 690 et il tourne correctement.
Cependant, quand j'enleve les flancs du boitier, la temperature retombe a 65 et mon PC ne boote toujours pas...
n°1752310
symantec
Posté le 27-08-2002 à 02:00:34  profilanswer
Même probléme résolu par un flashage du Bios
J' ai pus le problême mais il fais carrément moins chaud qu' avant
n°1752652
tibibou
Posté le 27-08-2002 à 09:47:17  profilanswer
Mon PC se fige au moment du chargement de Windows (les 3 petits points bleus qui defilent s'arretent) et je n'ai plus access a quoi que ce soit. Peut-on flasher dans de telles conditions ?
n°1752757
Jalis
Posté le 27-08-2002 à 10:39:31  profilanswer
Il est bien monté ton rad ? Pate thermique ? Si tu essayes (boitier ouvert of course) de mettre tes pattes à la base du rad quand on annonce ce genre de température d'enfer tu te brûles (ou tu sens que tu vas te bruler) ?
n°1753089
tibibou
Posté le 27-08-2002 à 12:09:36  profilanswer
Mon PC a fonctionne impec pendant 4 mois, avec une temperature dans les plus basses de celles que j'ai lues dans les forums. Il y a de l'artic 3 en fine couche. Je vais essayer ce soir de mettre ma main sur le rad...
n°1769608
tibibou
Posté le 01-09-2002 à 16:07:38  profilanswer
Avant le démontage et après le démontage, je ne me brûle pas...
Toutefois, après le démontage, la fréquence des écrans bleu a baissé et mon CPU est à 57-60 degrés quand ça plante.
Gros problème hardware !!!Hardware étrange. C quoi ce truc???
Motherboard Monitor v 5.1.9.1!!! URGENT !!! Pb Statuts Monitor Epson
Statu monitor Epson C70Problème hardware avec Counter-Strike
Problèmes de refroidissement soft et hardware....memtest error?
Hardware error windows 2000hardware monitor found an error :??:
Plus de sujets relatifs à : Hardware monitor found an error.
