3589 connectés
  Pb de boot apres Orage... HELP...
n°1764460
pocke
Gnuruflu =)
Posté le 30-08-2002 à 18:41:26  profilanswer
J'ai un serveur (Atlhon 750 sur un KA7) et depuis hier il ne demarre plus. Mardi soir il y a donc eu un orage, et 2 jours après, le matin, le pc etait eteint.
Donc, j'ai mis mon CPU chez kk'un d'autre (ca a marché), pareil pour la RAM...
Maintenant le pc me fait des trucs assez space..
genre kan je boot, il reste allumé.. hum... entre 5 et 20 secondes et s'eteint tout seul...
J'ai donc penser à un pb de la CM (j'ai déja changé l'alim)
Mais si la CM est cramé, normalement il ne doit mm pas démarrer et je ne dois pas avoir une image...
Je précise donc ke c un Slot A... et ke donc j'aimerais savoir d'ou cela pourrait provenir et comment le regler si c possible...
Merci...   ++
n°1764579
pocke
Gnuruflu =)
Posté le 30-08-2002 à 19:13:01  profilanswer
up!
n°1764657
melba
Posté le 30-08-2002 à 19:28:56  profilanswer
Regarde dans le bios quel bus le PC initialise en premier entre AGP et PCI
un ASUS K7M me fait souvent le coup lorsqu'elle est régler sur AGP
Enfin bon courrage, les premièrs chipset Athlon était assez chiant de ce coté
Message édité par melba le 30-08-2002 à 19:29:24
n°1764688
com21
real men don't click
Posté le 30-08-2002 à 19:39:31  profilanswer
surement de l'alim ta essayé avec l'alim de ton pote ?
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
n°1764707
bjone
Insert booze to continue
Posté le 30-08-2002 à 19:45:33  profilanswer
bin ptet qu'un composant à morfler....
n°1764762
guaroone
a+
Posté le 30-08-2002 à 20:00:45  profilanswer
c'est ton alim a cout sur! et pour la carte mère j'en est vu qui fesais sa! mais ton alim est de tout facon HS
n°1766144
pocke
Gnuruflu =)
Posté le 31-08-2002 à 12:06:08  profilanswer
non, j'ai tenté avec une autre alim, le resultat est le même
n°1766173
melba
Posté le 31-08-2002 à 12:25:28  profilanswer
Pour info ma K7M a toujours fait ça, soit le réglage de l'ordre d'initialisation des bus.
ou la sonde de T°c optionnel ni est pas et le réglage dans le bios n'est pas sur ignoré, normalement la carte Beep mais boot. Or régler ainsi elle boot aussi 1 fois sur 3
le vio pas assez important pour L'AGP, ou trop élevé (j'ai du le baisser à 3,3volts pour que la K7M demarre)
Enfin y'a un an 1/2, le PC était réglé et demarrait nickel, je l'ai deplacé et j'avait bricolé un ventillo pour le brancher sur l prise de la cm. le scotch protecteur s'est décollé et les fils se sont touchés -> court circuit :
la carte à morfler au niveau de l'AGP, le port PS/2, et le jus des prises ventillo
puis je l'ai remonter avec une TNT2 PCI et une souri USB
il ne demarre pas lorsque j'appui sur le bouton power, mais aprés un reset il boot
il tourne 24/24 depuis 6 mois (redemarré de temps en temps)
Enfin l'alim est une 350watts ennermax, mais avant c'était une 235watts no name (insuffisante normalement)
si tes alim sont des 250Watts noname, il ce peut qu'elles soit trop juste et qu'elles soient veilles et usées.
En effet, 250watts c'etait le minimum préconisé par AMD à l'époque
Message édité par melba le 31-08-2002 à 12:30:59
Probleme de boot assez bizarre...HELP : Choix d'une carte Mère ???!!!???
Canon Lide 2.0 et USB 2.0 ca marche pas ... helpPb de boot que ce soit windows 98 et xp.
Boot Block Bios ?????[gf4mx400] problème au boot
Need Help... IDE LatencyReBoots aléatoires a7v333 - HELP PLZ
Ma machine ne boot pas à froid !Help > installer win2000/xp sur un disque dure en RAID
Plus de sujets relatifs à : Pb de boot apres Orage... HELP...
