5163 connectés
  Carte graphique sans ventilo, y'a quoi en ce moment ?
n°1753128
DrDS
Posté le 27-08-2002 à 12:20:01  profilanswer
A part les GF2 MX200/400.
Les GF4 MX420 et certaines GF4 440.
Peut-étre qlq Radeon 8500LE et qlq Radeon 9000.
Si vous avez des infos/photos et que vous étes aussi interressé par le silence, lachez vous !!!! :D
n°1753147
nero27
Posté le 27-08-2002 à 12:27:07  profilanswer
Tu n'as qu'à acheter un refroidissement passif Zalman (heat sink) que tu peux mettre sur n'importe quelle geforce 4 ;)
n°1753450
DrDS
Posté le 27-08-2002 à 14:09:10  profilanswer
A ce point ?!?!
n°1753462
cliviafr
Posté le 27-08-2002 à 14:10:56  profilanswer
Si ca fait trop de bruit, j'ai pris une solution radicale :
J'ai enlevé le ventilo de ma carte graphique (Geforce2GTS), et j'ai mis le ventilo d'un vieil athlon 1000MHz. Pour ca, faut avoir 2 ou 3 slots PCI de libres...
Puis j'ai quand meme branché le ventilo, mais pas sur du 12 volts, mais du 7 volts : des dominos, tu coupes les 4 fils d'une fiche d'alim, 7 volts se trouvent entre le jaune (+12V) et le rouge (+5V). Bref, faut faire des essais, ca fait quasiment pas de bruit (moins que tout le reste c'est sur), et en plus j'ai plus l'overclocker de 15Mhz...
Et de la pate thermique en plus !!!
n°1753466
cliviafr
Posté le 27-08-2002 à 14:12:16  profilanswer
Si ca fait trop de bruit, on passe à 5V bien sur...
n°1764627
tibot
Posté le 30-08-2002 à 19:20:58  profilanswer
et pour mettre dans un shuttle ? une carte comparable au ti4200 sans ventilo ? y'a la place pour un  refroidissement passif Zalman (heat sink)
Ventilo sur Carte graphique qui tourne pas ?!QUE CHOISIR ? (carte graphique + ventilo + DD+manette)
ventilo + temp carte Graphiquevis pour ventilo de carte graphique
Décoller un ventilo de sur un carte graphique !Comment changer un ventilo de carte graphique?
Pb ventilo sur carte graphiquecarte graphique avec ventilo d'origine silencieux
le ventilo de ma carte graphique ne tourne plusProbleme sur carte graphique et son ventilo
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique sans ventilo, y'a quoi en ce moment ?
