4670 connectés
  Need Help... IDE Latency
n°1762999
tetram78
Posté le 30-08-2002 à 11:24:49  profilanswer
yup yup...
j'ai un chti problème au sujet duquel j'aimerais avoir votre avis (on ne sait jamais que quelqu'un parmi vous aie déjà été dans le même cas).
Config machine: CPU AMD XP2000+, Mainboard MSI 6380E (Via chipset), HDD et graveur en IDE (primary master et secondary master).
Symptômes: lenteur et monopolisation des ressources (utilisation des 100% CPU) lorsque je copie un gros fichier d'un CD vers mon disque (temps total, 8 minutes) et lenteur + buffer underrun lorsque je grave un CD (temps de gravure: 6 minutes pour un CD de 700 Mb avec un graveur 40 et +/- 90 buffer underrun par gravure).
Question: j'ai lu su le net que certains chipset VIA posaient des problèmes et pouvaient provoquer des lenteurs au niveau de l'accès à des périphériques IDE. Serait-ce mon problème? Si oui, quelle est la manière pour le régler? Si non, quel serait mon problème et comment pourrais-je le régler?
J'attends vos réponses (et éventuellement vos questions) avec impatioence...
Merci à vous...
n°1763053
Gowser
Mieux vaut être saoul que con!
Posté le 30-08-2002 à 11:40:45  profilanswer
Patch IDE latency et plus de pb :D
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
n°1763065
tetram78
Posté le 30-08-2002 à 11:44:25  profilanswer
je l'ai essayé, ainsi que l'installation de tous les derniers drivers MSI pour la MB (via4in1 et tout le saint bataclan), et j'ai observé les mêmes symptômes...
tu l'as pompé ou ton IDE Latency?
n°1763079
dove
Posté le 30-08-2002 à 11:47:34  profilanswer
t'es bien en mode ultra DMA sur tes controlleur IDE?
n°1763086
tetram78
Posté le 30-08-2002 à 11:49:24  profilanswer
ouaip... DMA enabled...
n°1763641
tetram78
Posté le 30-08-2002 à 14:39:26  profilanswer
please... ne m'abandonnez pas...
 [:petrof01] :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  [:petrof01]
Message édité par tetram78 le 30-08-2002 à 14:39:58
n°1763762
Gowser
Posté le 30-08-2002 à 15:21:44  profilanswer
T'es en DMA sur les DD, CD,...??
n°1764181
tetram78
Posté le 30-08-2002 à 17:21:05  profilanswer
ben ouaip...
j'vois ca dans le control pannel/system/hardware machin dans les IDE... Ultra DMA mode 5 sur mes deux bus...
dis, ou as-tu trouvé ton patch IDE Latency? je ne le trouve pas sur le net... tu ne voudrais pas parler du patch PCI Latency des fois? si c'est de cuila que tu veux parler, je l'ai utilisé, mais ca n'a rien changé...
j'en ai marre de ces merdes...
n°1764260
elpoulpo
nickel
Posté le 30-08-2002 à 17:47:59  profilanswer
ça sent le Pio tout ça...
Essaye de passer ton graveur sur le second controlleur car si j'ai bien compris il est sur la même nappe que le disque dur(spabien ça)
n°1764370
tetram78
Posté le 30-08-2002 à 18:16:17  profilanswer
tu as mal compris...
il est déjà sur la seconde nape... et j'ai essayé toutes les configuration possible au niveau des napes, et ca fonctionne toujours pas mieux...
J'EN AI MAAAAARRE
 :gun:  :gun:  :gun:  :gun:  :gun:  :gun:  :gun:  :gun:  :gun:  :gun:
n°1764441
julienhlp
Posté le 30-08-2002 à 18:36:09  profilanswer
http://www.networking.tzo.com/net/ [...] y_v019.zip
1.2 Why do I need this patch? Do I need it at all?
If your computer has any VIA chipset made between 1997 and 2001, and if your computer has any of the following problems, then you might need this driver.
     Files copied from one IDE hard disk drive to another are corrupted
     The computer stops ("freezes", "hangs", "locks up" ), or makes unusual noises when playing sounds, especially to a Creative-brand sound card
     The computer stops, or files are corrupted, when copying to or from an IDE DVD, CDROM, or CDRW drive
     Sounds played by the computer are distorted or have a "crackling" noise, especially sounds from a Creative-brand or Aureal-brand sound card
     The computer stops when playing 3D graphics or games, especially on an ATI Radeon series video card
If you have none of these problems, then you do not need this patch.
ReBoots aléatoires a7v333 - HELP PLZHelp > installer win2000/xp sur un disque dure en RAID
Probleme de memoire au boot...need help[HELP] Probleme affichage TV via S-VIDEO
Mon PC à base de Intel P3 1 ghz chauffe BCP TROP !!! HELP !!!Questions sur controleur RAID IDE (Promise) ...
Comment organiser son IDE !HELP j ai formaté mon PC mais il reboot encore
[HELP] Achat carte mèreAthlon passé de 1.4Ghz à 700Mhz Help
Plus de sujets relatifs à : Need Help... IDE Latency
