5252 connectés
  Pb au demarrage blocage lors du "Building DMI Pool" ????
n°1751367
jobandit
Posté le 26-08-2002 à 20:47:49  profilanswer
Je suis victime d'un blocage au demarrage du PC
-detection RAM OK
-detection DD OK
-detection PCI device OK
-blocage au "Building DMI Pool................."
J'ai remis les parametres par defaut du BIOS, meme pb
J'ai testé la RAM en remplacant la barrette par une autre, meme pb
J'ai enleve tous les periph PCI, meme pb
J'ai fait un RAZ du CMOS sur la Carte Mere, meme pb
J'ai retiré les DD, change la nappe IDE et remis le DD maitre seul, meme pb
Que faire, est-ce un pb de Carte Mere, de DD, BIOS, autre ?
Ma config : CM MSI KT7Pro 6330 + Athlon TB 1GHz + 512Mo SDRAM PC133 +  DD Maxtor 40Go (maitre) + DD Maxtor 60Go (esclave)+ GeForce2 Pro + DVD Pionneer x16 x40.
n°1751383
coyote
Aaaaaaaaaaahouuuuuuuuuuuuuuuuu
Posté le 26-08-2002 à 20:53:16  profilanswer
j ai deja eu ca sur une carte mere et je n ai pas trouvé le bleme .
remplacement de la mobo et la c est reparti
Aaaaaaaaaaahouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu !!!!!!!!!
n°1751385
jobandit
Posté le 26-08-2002 à 20:54:26  profilanswer
Quels sont les autres test a effectuer pour etre certain que ca soit bien la mobo ?
n°1751390
coyote
Posté le 26-08-2002 à 20:56:16  profilanswer
francjhement attends les reactions d autre forumeurs mais moi j ai tout remplacé avant de finir par la carte mere .
je pense reellement qu elle est morte .dsl :cry:
n°1751405
jobandit
Posté le 26-08-2002 à 21:08:02  profilanswer
Pas d'autres idees ?
n°1751442
jobandit
Posté le 26-08-2002 à 21:27:08  profilanswer
up
n°1752744
jobandit
Posté le 27-08-2002 à 10:35:40  profilanswer
Up
n°1759470
jobandit
Posté le 29-08-2002 à 12:39:20  profilanswer
Pb de boot toujours pas resolu :??:
J'ai mis le DD maitre en esclave sur un autre PC pas de soucis.
J'ai mis le DD maitre en maitre sur un autre PC pas de soucis.
Donc le DD ne semble pas en cause :)
D'ou ça peut venir :??:
Alim ? je la teste ce soir ...
BIOS ? Le pb c'est que ca ne boote pas du tout donc je ne vois pas comment en changer.
Proc ?
CM ?
Des suggestions ?????
n°1764238
jobandit
Posté le 30-08-2002 à 17:41:39  profilanswer
J'ai testé l'alim sur une autre cinfig, ca fonctionne normalement.
J'ai testé une autre alim sur mon PC, le blocage a toujours lieu.
:cry:
Reste le BIOS, la CM ou le proc .....
n°1768571
coyote
Posté le 01-09-2002 à 09:51:26  profilanswer
:cry:
Carte Mere  :hello:
Reboot intempestif o demarrage de win2000plantage au démarrage de windows 98
c'est quoi le SMBios/DMI dans sandra2002??Démarrage de l'ordi --> J'ai plus la détéction de la RAM à la place...
Winfast Titanium ne lance pas le moniteur au démarrageau secours j'ai plus d'images au démarrage ?
Comptage indéfini de la Ram au démarrage ??Erreur de lecteur disque au démarrage
Pleins d'ecrans bleus au demarrageA tous les forumeurs qui ont la disquette de démarrage de W95 1er edit
Plus de sujets relatifs à : Pb au demarrage blocage lors du "Building DMI Pool" ????
