8903 connectés
  Que feriez vous a ma place ? (pb memoire)
n°1768336
@donis
Posté le 01-09-2002 à 01:16:41  profilanswer
Lorsque que l'on a un pb de mémoire sous 2000/xp , le fait de changer d'os résout t il le pb. Je m'explique j'viens d'acheter une bartettes de 256 sdram pour compléter celle que j'avais sur mon pc et que se sois sous 2000 ou xp meme pb : parfois ça marche nickel mais parfois (souvent) lorsque je l'éteint écran bleu d'erreur. Pourtant mes barretes marche.
Que dois je faire ?? et pkoi les pb de méoire surviennent souvent sous win xp ou 2000 mais peu sous 98/se Me. Enfin je peux me tromper mais perso l'os que je trouve le meilleur est 98.
Meric de vos réponse
Message édité par @donis le 01-09-2002 à 01:44:41
n°1768347
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 01-09-2002 à 01:22:46  profilanswer
Sujet : QUE FERIEZ-VOUS A MA PLACE ???
j'éditerai le titre de mon topic et j'enlèverai les majuscules. :sarcastic:
pour ton pb, si t'es si content de 98, pourquoi t'y reste pas ?
Message édité par mareek le 01-09-2002 à 01:23:00
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°1768348
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 01-09-2002 à 01:23:10  profilanswer
Deja, je mettrai pas de titres en majuscules et je lirai les regles du forum, ca peux etre utile...
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v16 OUT !
n°1768386
@donis
Posté le 01-09-2002 à 01:45:26  profilanswer
dsl je le referrai plus  :jap:
alors ??  :sol:
n°1768390
akhnotpier​rot
Internaute
Posté le 01-09-2002 à 01:47:36  profilanswer
j'acheterai la ram que j'ai a vendre :D
[HFR] AKHnoT [:akhnotpierrot] Membre de la team [HFR] BattleTeam
n°1768392
@donis
Posté le 01-09-2002 à 01:51:13  profilanswer
nan sérieux y me gave ce pb
n°1768395
DesuetCR_B
Posté le 01-09-2002 à 01:54:01  profilanswer
g reviendrai a 98 pour vite me rendre compte de la merde que c et g reinstallerai 2k ou XP
n°1768398
akhnotpier​rot
Internaute
Posté le 01-09-2002 à 01:55:12  profilanswer
les 2 viennent du meme mag???
si oui, rammene les et demande qu'on te les change pour deux barettes de meme mark...peut etre que ca aidera
sinon deja essaye de les inverser ou aut chose
le fe que ca plante sous 2000 ou xp et pas ss 98 peu venir du fait que xp ou 2000 utilisent + de ressource (donc mémoire) que 98...donc peut etre en gros que kan ta new barette est utilisée, ....ca plante
edit : de rien ;)
Message édité par akhnotpierrot le 01-09-2002 à 02:00:33
n°1768409
@donis
Posté le 01-09-2002 à 02:03:55  profilanswer
ok mais je comprends pas que ça marche nickel parfois 512 au demarrage et arret sans écran bleu et parfois ça foire a la fermeture et meme parfois au démarrage
Message édité par @donis le 01-09-2002 à 02:04:14
n°1768426
@donis
Posté le 01-09-2002 à 02:20:40  profilanswer
au faite est ce que win 98 gere totalement 512 ram ??
Barettes de mémoire et réglagesQuelle mémoire ???
Mémoire et a7v333Probleme de memoire au boot...need help
ventilo enermax a la place du ventilo du volcano 7Soft pour voir la fréquence de la mémoire
[Question conne] Peut-on mettre de la SD-RAM a la place de la DDR[Sd-ram]Mémoire M-tec vs Dane elec??
faire marcher 2 barettes de memoire avec une K7s5a ? [THE SOLUTION]SVP , aidez moi pour la mémoire
Plus de sujets relatifs à : Que feriez vous a ma place ? (pb memoire)
