8037 connectés
  Probleme de memoire au boot...need help
n°1760960
nicoti200
Posté le 29-08-2002 à 19:27:47  profilanswer
bonjour!
je possede une carte mere gigabyte 8IRXP
mon proc est un PIV 1.6A non overclocké (voltage par défaut 1.5V)
j ai une barette de 256Mo micron DDR PC2100
et 2 barettes danelec 128Mo PC2100
1 fois sur 3, quand je boote a froid, mon system freeze au boot
apres avoir affiché 524000 Kb OK, (des fois ca passe sans problème)
(en fait ca bloque juste avant d afficher 266Mhz DDR)
quelqu un a deja eu ce problème?
Par avance merci!
PS: j ai mis le dernier bios F7, ca change rien
 :eek2:
Message édité par nicoti200 le 29-08-2002 à 19:50:09
n°1761053
nicoti200
Posté le 29-08-2002 à 19:50:22  profilanswer
help pleaz
n°1761244
TotalRecal​l
Posté le 29-08-2002 à 20:29:18  profilanswer
en intervertissant les barrettes ou avec une seule ou 2 ça marche pas mieux ?
je connais pas cette mobo.
une fois sous windows c stable ?
Topic .Net - C# @ Prog
n°1761486
nicoti200
Posté le 29-08-2002 à 21:23:55  profilanswer
en fait j ai pas trop le choix dans l inversion
car j ai une 256 double face
et 2*128 simple face....
sous win c est hyper stable
en fait ca se bloque mysterieusement au boot...au moment lorsqu il regarde la memoire....pourtant j ai de la PC2100
bizarre
n°1761495
Boba_Fett
Posté le 29-08-2002 à 21:26:52  profilanswer
Tu dois avoir une barrette défectueuse, essaye de procéder par élimination en essayant chaque barette 1 par 1 pour détecter celle qui foire.
n°1761507
true_playa
Same Eath Different Dimension
Posté le 29-08-2002 à 21:29:04  profilanswer
:fou: :fou: :fou: :fou: :fou:
Grrrrrrrrrrrrrrrrr......................
!!!!!!! TENSION OU DDP PAS VOLTAGE !!!!!!
!!!!! TOUS LES JOURS J'Y AIT DROIT,NAN MAIS C PAS VRAI !!!!!!!!!!!
See the eyez of the tiger in my blood
n°1761543
nicoti200
Posté le 29-08-2002 à 21:38:04  profilanswer
tu pinailles Mr le savant!.....
de la physique si tu savais j en ai ptet fait autant que toi....
ok je vais testé les barettes une a une
n°1761552
nicoti200
Posté le 29-08-2002 à 21:40:48  profilanswer
mais bon ce qu il y a de louche ca a bien marche pdt 4 mois et j ai rien changé!
n°1761553
true_playa
Posté le 29-08-2002 à 21:41:00  profilanswer
:fou: Grrrrrrrrrrr.
Si t'as fais ptet autant de physique ke moi,c'est enkor + grave et,raison de + pr enployer des termes corrects !!!! :fou:
n°1764750
nicoti200
Posté le 30-08-2002 à 19:55:53  profilanswer
up2
probleme divxmachineProbleme avec Creative Webcam et son logiciel Control
[HELP] Probleme affichage TV via S-VIDEOMon PC à base de Intel P3 1 ghz chauffe BCP TROP !!! HELP !!!
Problème xp 2000+/asus a7v 266j'ai un très gros problème et je dois aller à une lan ce soir
probleme resolutionprobleme graveur liteon
Probleme de dur IBM sur chipset i440 BX
Plus de sujets relatifs à : Probleme de memoire au boot...need help
