5388 connectés
  -> radeon 7500LE Problème résoltion/taux de rafraichisement (!!!)
n°1769802
the marsha​ll
Posté le 01-09-2002 à 16:49:13  profilanswer
J'ai acheté une radon 7500LE pour remplacer ma geforceDDR...
J'ai les derniers pilotes. Dans les résolution il y a pas de 1280x960  :ouch:  et en 1152x864 pas moyen de dépacer 100hz (mon écran suporte 120)... par contre en 1280x1024 la carte pourait monter en 160hz!
Et je dois aussi changer la résoltion dans l'onglet "ati affichage". Par ex si je met que mon écran suporte 1600x1200@85 quand je met une résolution plus basse je reste en 85hz. Et si je met que mon écran suporte une résoltion plus basse quand je règle la résoltion plus haut dans propriété d'affichage je vois pas tous le bureau (ça défile quand on va au bord de l'écran) parceque le pilote ati croit que mon écran suporte pas la résolution.
En gros je dois changer la résoltion à la fois dans proprété d'affichage et le truc ati. J'ai pas 1280x960 et le 1152x864 a + de 100hz
C'est quoi ces pilote de m....!
Y'a une soltion à tous ces problèmes ?
n°1769804
Prems
Just a lie
Posté le 01-09-2002 à 16:50:02  profilanswer
Bienvenue dans un monde qu'ATI contribue à rendre meilleur. :D
Ratures - Cuisine
n°1769837
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 01-09-2002 à 16:56:39  profilanswer
1) Si t'as installe ta Radeon direct apres avoir enleve ta GF sans passer par la case format c: + reinstall, t'as peut-etre rate l'etape qui resoudra tes problemes
2) Installe PowerStrip pour rajouter les resolutions/frequences qui vont bien
3) Sinon installe les drivers Omega pour avoir par defaut le 1280x960
Message édité par Ernestor le 01-09-2002 à 16:57:03
n°1769984
the marsha​ll
Posté le 01-09-2002 à 17:27:29  profilanswer
Merci je vais essayer !
Et j'ai pas fais format, enfin mon système est hyper stable et j'avais pas envi de formater !
n°1770238
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 01-09-2002 à 18:35:59  profilanswer
Souvent les detonators laissent trainer plein de trucs meme si ils sont a priori correctement desinstalles et ca peut poser des problemes, des conflits. D'ou le format qui peut aider  ;)
Mais avec PowerStrip ca devrais marcher.
Pour rajouter les frequences et les resolutions c'est un peu laborieux, le chemin c'est :
Display Profile -> Configure -> Advanced Timing Options -> Custom Resolutions -> cocher User Defined a gauche. Ensuite a droite tu regles la resolution et tu lui associes une frequence de rafraichissement puis Add New Resolution
petit probleme avec mon pcATI Radeon 8500
ATI radeon 8500(gros) problème avec mon lecteur dvd
Athlon 1800+ et radeon 9700 Pro ou Athlon2200+ et TI 4600 ?Problème à l'accès du BIOS
de la Radeon 7200 à la Radeon 8500Gygabyte GA-7VRXP - problème ATA 133 ???
Problème de sonMauvaise perf 3D, problème d'AGP ??
Plus de sujets relatifs à : -> radeon 7500LE Problème résoltion/taux de rafraichisement (!!!)
