3962 connectés
  UNMOUNTABLE BOOT VOLUME
n°1730269
PYB
PYB
Posté le 19-08-2002 à 21:34:25  profilanswer
bonsoir à tous,
tout content, je cours m'acheter mon cado de 40 balais que j'ai :)
A7V333+512 Mo PC2700 noname
je garde mon proc XP1600+
puis TI4600 asus
rien à faire, messages en tous genres comme celui là haut
pas d'install XP, ni 98. g testé avec plusieurs dd, pareil.
une cht'ite n'idée ?
A+
n°1730277
jjo
Posté le 19-08-2002 à 21:37:55  profilanswer
vu le message d'erreur je dirais que soit le hd ne contient pas d'os (ou endommagé) ou dans le bios le HD n'est pas dans la séquence de boot ......
n°1730283
PYB
PYB
Posté le 19-08-2002 à 21:39:17  profilanswer
si, il est correctement détecté.
je l'ai reformaté, puis foutu le MBR à 0
de ttes façons, ça marche pas non plus avec 2 autres dd :(
n°1730288
barnabe
Posté le 19-08-2002 à 21:40:29  profilanswer
tu boot sur le CD d'install de XP et tu reinstalles.
n°1730291
jjo
Posté le 19-08-2002 à 21:41:51  profilanswer
donc tu peux booter avec le floppy ou le cd rom ??
n°1730293
PYB
PYB
Posté le 19-08-2002 à 21:41:58  profilanswer
mon xp n'est pas bootable.
donc via les 6 disquettes, ça plante juste après la 6e (de préférence), puis message d'erreur.
98 ne passe pas non plus...
n°1730298
PYB
PYB
Posté le 19-08-2002 à 21:43:11  profilanswer
>jjo : oui ça boote sur celui que je veux, c après que ça coince.
crosoft connait le pb soft, je pencherai pour la mémoire qui patauge (?)
n°1730299
jjo
Posté le 19-08-2002 à 21:43:12  profilanswer
essaies de l'amorcer avec un gestionnaire de boot ....
n°1730301
barnabe
Posté le 19-08-2002 à 21:43:32  profilanswer
et ton 98 est pas bootable non plus ?
n°1730307
PYB
PYB
Posté le 19-08-2002 à 21:44:47  profilanswer
si si 98 plante au début de l'install (user.exe) et plantage.
(versions officielles), mobo rev 1.04 non raid
n°1730313
jjo
Posté le 19-08-2002 à 21:46:05  profilanswer
parce que si ton hd est dans la séquence de boot, qu'il est détecté dans le bios et si tu vois ton HD quand tu boot avec une disquette et si tu peux y copier des fichiers dessus ... à part le secteur d'amorce de l'os, je vois pas .....
n°1730321
PYB
PYB
Posté le 19-08-2002 à 21:48:13  profilanswer
comment je peux vérifier ça ?
(ce qui me surprend, c le meme pb qui reste qq soit l'os et (ou) les dd...)
j'avoue etre sec sur ce coup là :)
n°1730323
Lordben007
Membre Premium
Posté le 19-08-2002 à 21:48:37  profilanswer
J'ai déjà vu çà avec de la mémoire mal configurée ...Regarde dans le bios et mets les paramètres par défaut ...
Topic Ventes
n°1730336
PYB
PYB
Posté le 19-08-2002 à 21:50:47  profilanswer
tout est par défaut (sauf le cpu que j'ai passé de 100 à 133 sinon j'avais un 1050 mhz !)
n°1730339
jjo
Posté le 19-08-2002 à 21:51:10  profilanswer
Vérifies que la mémoire ne soit pas en cas2 .... mets plutot 2.5 sinon si t'as un bios sans échec ou comme ça mets le pour voir ....
 Et après lance l'install de win98 pour voir
n°1730345
Lordben007
Membre Premium
Posté le 19-08-2002 à 21:52:37  profilanswer
Mets ton CPU et ta RAM à 100 et essaye d'installer pour voir ...
Topic Ventes
n°1730357
PYB
PYB
Posté le 19-08-2002 à 21:54:34  profilanswer
bon j'essaye tout ça et reviens dans 5mn
le bios ne propose pas de safe mode /(
a+
n°1730367
barnabe
Posté le 19-08-2002 à 21:57:15  profilanswer
problèmes "softs" possibles :
ton CD, tes diquettes sont foutues, elles sont en mauvais état.
tu t'es gourré dans des coef dans les reglages du bios pour ton proco ou ta mémoire (timing trop agressif etc..)
problèmes "Hards" possibles :
tout le reste : HDD, mémoire, etc...
Si sous garanti : retour vendeur pour régler ça
sinon à tester en croisant en enlevant des barettes mémoire (avec une 512 t'auras du mal...) les disques durs etc...(si t'as un autre PC à portée c'est bien)
n°1730392
PYB
PYB
Posté le 19-08-2002 à 22:04:13  profilanswer
merci c très sympa.
bon, j'ai descendu à 100 : le pc ne démarre meme pas. Pareil si je touche à la mémoire.
donc, le moins pire ce sont les réglages par défaut.
disquette foutues : why not, mais 98 aussi se gaufre.
réglages bios : je ne suis pas une bete->laissés par défaut depuis la 1ere install.
hard : sans doute. pour la mémoire, ça va etre dur comme tu dis. demain j'appelle montgallet, on va voir tout ça.
ah ils sont bien partis les 40 ans  :eek2:
n°1730396
squale
Burning Ze Road
Posté le 19-08-2002 à 22:05:20  profilanswer
J'ai ce message de temps en temps au demarrage de XP PRO.
Quand ça m'arrive je reboot avec le reset du boitier et ça repart.
C'est aléatoire, ça le fait pas souvent.
TE MAU HORA NO TE MANUREVA
n°1730402
PYB
PYB
Posté le 19-08-2002 à 22:08:23  profilanswer
Q297185 et Q315403 chez billou :)
n°1730403
Lordben007
Membre Premium
Posté le 19-08-2002 à 22:08:46  profilanswer
Ta quoi comme carte PCI dans le Pc , T'as pas brancher un cable ide à l'envers ?
Topic Ventes
n°1730409
s00n
Colchiques dans les prés
Posté le 19-08-2002 à 22:10:36  profilanswer
C'est généralement un problème de RAM qui fait apparaître ce type de message. Essaye avec de la RAM de (bonne) marque.  :hello:
Le snow c'est bon, mangez en! - Déconner c'est se vider de la connerie acquise par osmose (FD)
n°1730410
PYB
PYB
Posté le 19-08-2002 à 22:10:55  profilanswer
install mini :
sb 1024 player, clavier crosoft, intellimouse filaire.
cable IDE à l'envers : non car cd+graveurs non touchés, dd c dur depuis les couleurs+détrompeurs.
n°1730414
PYB
PYB
Posté le 19-08-2002 à 22:12:38  profilanswer
oui, intuitivement et gratuitement j'opterai pour la mémoire.
(gratuit, pas sûr :)  )
n°1730417
Lordben007
Membre Premium
Posté le 19-08-2002 à 22:14:14  profilanswer
A7V333 , elle a un chip audio ? Tu l'as désactivé ?
Enlève la SB sinon ...
Topic Ventes
n°1730421
barnabe
Posté le 19-08-2002 à 22:15:06  profilanswer
pareil : mémoire (intuitivement..)
n°1730430
PYB
PYB
Posté le 19-08-2002 à 22:19:49  profilanswer
bonne pioche partielle de lordben007. Le fait de virer la sb permet d'aller + loin dans l'install de 98.
maintenant, ça plante sur suwin (peut etre l'usb mal pris en charge par 98)
merci bcp à tous en tout cas
n°1767234
PYB
PYB
Posté le 31-08-2002 à 19:10:06  profilanswer
résultat des courses : barette mémoire qui foutait le souc.
On est resté 3/4 d'h chez LCDI à faire des tests se stabilité avec le type très sympa et courtois.
merci à tous pour votre aide
PYB
n°1767265
Atigrou
Posté le 31-08-2002 à 19:19:34  profilanswer
pb repertorier chez krosoft :kaola:
Troll2jeux
probleme de boot abit KT7 + asus geforce 2 GTS v7700A tous ceux qui ont un pb de Boot avec une Asus A7V333...
Probleme de bootProblème de boot sur le dur !!!
RAId0+instal win2k! INACCESSIBLE BOOT DEVICE?diskette de boot win2K
ATI + boot sur TVUNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME pdt réinstallation d XP pro
[winXP] erreur "unmountable_boot_volume"message erreur au demarrage xp " UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME "
Plus de sujets relatifs à : UNMOUNTABLE BOOT VOLUME
